глухой *бум*РЕШЕНО УРА (3стр-стойка стаба)
Re: глухой *бум* РЕШЕНО
Сообщение ruckus1 10 авг 2010, 11:16
отдается в педальном блоке и в полу,в руле не ощущается вроде...если только самую малость.. опоры по 1200 работа 1300 каждая...как-то так
Последний раз редактировалось ruckus1 15 авг 2010, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: глухой *бум* при трогании
Сообщение 44. 10 авг 2010, 11:40
Кузов смотрели на предмет задеватостей? Втулки поперчного стаба?
Сообщение ruckus1 10 авг 2010, 15:43
кузов на предмет задеватостей вряд ли смотрели ,но задевать там вроде нечего и нечем....поперечный в норме,втулки сидят плотно,косточки не болтаются..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 13 авг 2010, 11:35
все же не пойму почему это не может быть шрус...на предыдущей машине (лада калина)))) шрус коня двинул на 50к пробега симптомы были такие же,но из-за низкой цены детали просто заменили привод целиком не заморачиваясь с гранатами...
к чему я? конструкция такая же вроде..хоть звук и единовременный *как бы* но он появляется при *тапке в пол* и при торможении двигателем,при прямолинейном движении гораздо реже,при вывернутых колесах постоянно..
какие ещё можно доводы привести к тому,что это шрус ума не приложу.
да и больше такие звуки издавать просто нечему,не считая рулевой рейки(как сказал Евгений),но при прямостоящих колесах тоже щелкает.. в общем дело дрянь.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Re: глухой *бум* при трогании и при езде и постоянно
Сообщение ruckus1 14 авг 2010, 10:10
итак машина 4 дня пробыла в сервисе.
ничего не нашли.
я расстроен .
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 14 авг 2010, 11:50
Приезжай на встречу..послушаем твои "бум"ы
Сообщение ruckus1 14 авг 2010, 12:04
я из Москвы..........
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 14 авг 2010, 12:38
А то я не видел))))))
Сообщение 44. 14 авг 2010, 22:16
ruckus1
Чисто теоритически почему внутренний правый шрус(пол дороги ехал и думал..да и воопще сегодня к вечеру от усталости башка слабо соображала):
1.была бы ходовка то при любом трогании был бы "бум" и одноразово...
2.Стуки двойные и стучит не всегда..видимо каких то "два шарика" убитых,как попадают на загруженный тягой момент..так стучат...
Пыльник смотрели? Мне кажется нужно либо ездить и ждать что будет дальше,либо снимать эту полуось и смотреть ее...
Сообщение С-Илья 14 авг 2010, 22:22
Согласен.
С-Илья
Сообщение ruckus1 15 авг 2010, 01:10
итак проблема найдена мной.
приехал в гараж,снял косточки стабилизатора и угадайте что? ТИШИНА! :!:
в сервисе на подъемнике снять каждую 5 минут и прокатиться проверить ещё 5 . машина стояла 4 дня. :evil: и ничего не нашли. :evil: моему негодованию нет предела. :shock:
причем сказали что всё там хорошо.
на косточках разорваны по одному пыльнику на каждой.
все мы люди ))
Последний раз редактировалось ruckus1 15 авг 2010, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 15 авг 2010, 08:40
ну все покатались ) почти..)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение PEP 15 авг 2010, 10:30
ruckus1 писал(а):итак проблема найдена мной.
все мы люди ))
Так как сделаешь сам, никто не сделает. :) А что за косточки стаба? Т.е. грубо говоря тебе стойку стаба заменить и проблема уйдет, так? Кстати а какой пробег у тебя?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 15 авг 2010, 10:40
ruckus1
А на неровностях они стучали? Мне как-то странным кажется,что мастера у Жени не увидели это
Сообщение ruckus1 15 авг 2010, 12:36
нет,на неровностях стуков небыло никаких. пробег 60к.
на картинке номер 5.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
