глухой *бум*РЕШЕНО УРА (3стр-стойка стаба)
Сообщение ruckus1 07 авг 2010, 16:56
появилось 3 дня назад,замечено было при трогании с вывернутыми колесами и периодически теперь издает подозрительные звуки при старте...
теоретически может быть шрус практически малорвероятно,с вывернутыми колесами не любитель стартовать ..
было у кого что-нить подобное? или может что у подвески открутилось? п.с колеса проверил. закручены.
Последний раз редактировалось ruckus1 23 авг 2010, 15:02, всего редактировалось 4 раз(а).
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: глухой *бум* при трогании
Сообщение Андрей :) 07 авг 2010, 18:29
Подушки двигателя смотрел уже? Возможно двигатель при трогании стучит)
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение ruckus1 07 авг 2010, 20:15
нет,подушки не смотрел... а как по ним понять,что им хана?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Андрей :) 07 авг 2010, 21:32
Не знаю по ГП, видно резинки или нет, но если видно - то в норме они должны быть целыми, соотв-то если на них есть трещины или разрывы то им конец пришёл, надо тут мануал по ГП поискать, где катринки будут)
Андрей :)
Сообщение ruckus1 07 авг 2010, 22:47
резинки целы без трещин итп... ну те 2 которые видны в подкапотном пространстве.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 08 авг 2010, 00:42
а продиагностировать на сервисе кончину шруса ,гранаты или какой-то части привода возможно? или только заменой частей по-очереди? ))
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Андрей :) 08 авг 2010, 01:31
Конечно можно) Да можно и самому - вывесить колесо на домкрате и крутануть его, а вообще машину на подъёмник, вывесить колёса и крутить их руками, они вообще постоянно должны хрустеть и шуршать специфично при кончине оных, так что думаю это не оно... А шрус можно внешне осмотреть и продиагностировать - если есть разрывы пыльника шруса то точно он) Так что колёсико вывесить и посмотреть)
Андрей :)
Сообщение Андрей :) 08 авг 2010, 01:36
ruckus1 писал(а): 2 которые видны в подкапотном пространстве
Это они) где то была схожая тема, кстати, так что имеет смысл ещё разок поискать...
Вот, например - viewtopic.php?f=50&t=4610
viewtopic.php?f=30&t=4479&st=0&sk=t&sd=a&start=15
viewtopic.php?f=33&t=3094
Андрей :)
Сообщение ruckus1 08 авг 2010, 19:52
появилось желание грешить на опорный подшипник завтра постораюсь к тундельте съездить,сегондня пытался попась,сказали все подъемники заняты и не смогут посмотреть..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 08 авг 2010, 20:54
Покрути руль на месте,если стреляет "пружина" в стойке,тогда опорник...
Сообщение ruckus1 08 авг 2010, 22:37
на месте звуков и посторонних туков нет,пробовал ...
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение w00d31f 09 авг 2010, 15:38
ruckus1 писал(а):появилось 3 дня назад,замечено было при трогании с вывернутыми колесами и периодически теперь издает подозрительные звуки при старте...
О!! у меня один в один такая же фишка! появилось после поездки по "русским дорогам" в 4 т.км. :)
Съездил ходовую посмотрели - сначала посмотрели- под резинками руелвых тяг смазка высохла от жары - закачали из шприца- сказали может изза этого..
Потом оказалось что разбиты стойки(болтаются). менять амортизаторы + опоры (по памяти пишу - домой приду уточню весь список). В итоге стало чуть лучше но я так и не понял что от чего.
Думаю ещё к ходовику который фиатами занимался съезжу чтобы он сам порулил уточнил диагноз ибо после поездки на море ещё и чтото дребезжать стало. :(
если достоверно прояснится чтото напишите плз
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение ruckus1 09 авг 2010, 17:01
итак коротко отпишусь.. перетрясли переднюю подвеску все пошатали подергали,сняли шаровую проверили,заменили опорные подшипники...итог-гремит.
записался на послезавтра будут дальше ковырять.
а по поводу разбиты стойки.. меняли когда опорные я думаю заметили бы что с стойками что-то не то..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 09 авг 2010, 17:04
да и звук очень странный,он даже скорее не при трогании чаще вылезает,а при езде и сильном выворачивании руля..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 09 авг 2010, 19:32
Йооптить... две опоры дета 3200 + работы тыщи 2.. :shock: Дык эта стук по кузову или просто металлический? На руль отдается? Как ты его ощущаешь? Мне всегда было интересно находить всякие фантомные звуки
