Как поправить руль?(Уводит в сторону)
Re: Как поправить руль?(Уводит в сторону)
Сообщение GetNaked 02 авг 2010, 13:26
Ладно пусть ездит дальше с таким колесом, его же не реально мастеру будет выставить правильно
GetNaked
Сообщение djek32 02 авг 2010, 13:29
GetNaked писал(а):Мне в сервисе делали, незнаю каким оборозом, дали потом бумажку где было написано что задние колеса поправляли на пару милиметров
В официальном дилере делал или обычный сервис делающий сход-развал может исправить?
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение GetNaked 02 авг 2010, 13:40
В обычном сервисе делал, которые лет 10 занимаются этим
GetNaked
Сообщение 44. 02 авг 2010, 13:47
Заводских регулировок там нет.Только если кустарно,попробуй заедь к развальщикам....поговори и они тебя пошлют к кузовщикам.На передке по заводскому делается только схождение.Если делать развал,то нужно отверстия растачивать в стойке,тем самым можно двигать колесо по вертикали.
Сообщение djek32 02 авг 2010, 14:02
44. писал(а):Заводских регулировок там нет.Только если кустарно,попробуй заедь к развальщикам....поговори и они тебя пошлют к кузовщикам.На передке по заводскому делается только схождение.Если делать развал,то нужно отверстия растачивать в стойке,тем самым можно двигать колесо по вертикали.
Блин, как всё сложно и это из-за одного не очень русского, который въехал в меня когда я стоял на аварийке... :evil:
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение djfj 02 авг 2010, 14:24
развальщики бывают разные сам убедился...... пока с сантой мотался каждый говорил свое ........ в итоге в самом "не пальцастом" сделали все в нули, а в само крутом с офигенным стендом ХАНТЕР сказали что не лечиться и ничем не помогут
Сообщение 44. 02 авг 2010, 15:23
djfj писал(а):44.
Конечно..кто предложит расточить стойки,подложить шайбы,наварить в стаканы накладки...другие наоборот не будут связываться с таким гемором.Речь идет о задней балке ГП.Если был удар в колесо,повело место соединения балки с кузовом.Какой нормальный развальщик возьмется за такое? Кстате балка разрезная.т.е. не как у всех труба,гнется на 1 2 3
Сообщение djfj 02 авг 2010, 15:25
если был удар то вапще врятли кто возьмется говорить о беспроблемной эксплуатации
Сообщение nio 03 авг 2010, 08:32
По рулю: кому то давно делали калибровку эл.усилителя и все пришло в норму.
У меня тоже как будто с завода вправо руль косит. Тем уже много про это было кстати :x
Сообщение _GaS_ 16 сен 2010, 08:19
Тоже косит руль влево на пару градусов... Что можно сделать, чтобы правильно выставить руль? После ДТП кривая чашка стойки, из-за чего левое колесо стоит под углом... Говорят развал на этих машинах не делается :(
_GaS_
Сообщение jeremy457 17 сен 2010, 21:49
Страшный сержант писал(а):Может кто знает или сталкивался... в общем если руль в движении ставлю прямо, уводит влево. Получается, чтоб ехать прямо, надо руль градуса на 2 вправо.... Давление в колесах проверил, в норме. Сход-развал тоже сделали (аж два раза, в двух разных конторах). Все по умным приборам и.т.д. Сказали что все в норме. А руль один хрен стоит криво и в сторону тащет!!!! Так вот вопрос. Можно-ли самому руль на пару гродусов влево поправить? и если можно, то как?
У меня на Лансере такая же беда была,на развале предьявил,два раза возвращался,но в итоге выровняли :bye2:
jeremy457
Сообщение Lasko 18 сен 2010, 18:33
Кстати, в Солерсе развал 1600 ублей...
Сообщение Дэн 22 окт 2010, 17:22
viewtopic.php?f=48&t=5016
Уводит в сторону, развал впорядке, на станции сделали диагноз, СКОРО УМРЕТ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ
Дэн
Авто: ГП 1.4
Сообщение zorro 04 дек 2012, 01:33
y menya takaege beda ryl, 4ytik v storony xoty y razval delal y vse vrode kak xorosho mexanik skazal ne zamara4ivausya ezd, tak ne trat, den,gi!!xotya y skazal 4to s odnou storonu v peredi koleso nedoshlo do standarta y ego skyshalo samum pervum.!!!seu4as dumau samomu polez, k rylu
zorro
Авто: fiat grande punto 1.9 multijet 130 sport,punto 2 1.4 16v sporting
Сообщение vermin 04 дек 2012, 09:42
Уводит в сторону руль или машину? У меня машину влево уводило, развал/схождение делал - в норму поставить не смогли(все равно влево уводило,но поменьше). В итоге передние колеса поставил назад и пошла, как по рельсам, походу или балансировка нарушена или диски/шины кривые.
