скрипит что-то!
скрипит что-то!
Сообщение ekin 30 июл 2010, 08:28
Всем привет!)) У меня проблема...в салоне, в задней части авто издается скрип при наезде на кочку или яму..я разобрал почти все,
ослабил крепления обшивки снял задние фонари(на них и думал по началу) Проехал...все равно скрипит(
Обшивка вроде хорошо закреплена сиденья итд все подтянул,ниче не помогает( Но как-то раз скрип сам по себе пропал, и через пару дней опять проявился! Даже с открытой дверью багажника ездил...та же фигня(
Может кто сталкивался с этим,?
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Re: скрипит что-то!
Сообщение 44. 30 июл 2010, 09:31
Покачай задок машины руками
Re: скрипит что-то!
Сообщение Nich 30 июл 2010, 11:46
У меня скрип сзади иногда появляется при езде по неровностям. Специально раскачивал зад: скрипит что-то в подвеске.
Re: скрипит что-то!
Сообщение ekin 02 авг 2010, 08:38
Посадил назад человечка. Его задача была слушать откуда идет скрип. Он сказал что не понятно но скорей всего со стороны крепления фонарей!)
Подвеска конечно может скрипеть..но звук отчетливо из салона и сверху.
ekin
Re: скрипит что-то!
Сообщение djfj 02 авг 2010, 11:02
изоленту на замки и все ок
Re: скрипит что-то!
Сообщение unknowhost 02 авг 2010, 14:16
у меня тоже какое-то время после замены всех стоек пропал противный "сверчок",хотя даже при его отсутствии я намотал изоленту на замки для "пусть будет". в итоге несколько дней назад опять появился этот скрип. Слышен при проезде мелких неровностей, либо при закрытии по крайней мере водительской двери или двери багажника. Пробовал раскачивать машинку скрипов нету...думаю что где-то всё так в подвеске...и по слуху то именно в левой части авто либо в районе водительского замка, либо ближе к заднице авто
unknowhost
Re: скрипит что-то!
Сообщение ekin 03 авг 2010, 07:33
Изоленту на замок...это круто)) надо попробовать))
ekin
Re: скрипит что-то!
Сообщение unknowhost 03 авг 2010, 13:40
djfj писал(а):изоленту на замки и все ок
кстати не пробовали что-то типа термоусадочных кембриков или чего-то иного пробовать приспособить (правда для этого придётся разрезать а чтобы закрепить получается только способ спайки что не всегда удастся )?
Изолента плоха тем, что имеет свойство всё таки съёживаться, плюс от жары клей на ней плавится...
Помнится на аля "бесшумные замки" для ВАЗ 2110 там сердцевина фторопластовая вставка была
unknowhost
Re: скрипит что-то!
Сообщение 44. 03 авг 2010, 14:04
Лишняя изолента слетит,та которая "нужная" останется
Re: скрипит что-то!
Сообщение ekin 03 авг 2010, 14:53
Чего-то я не совсем понял куда надо клеить изоленту? Что надо обматывать?))
ekin
Re: скрипит что-то!
Сообщение unknowhost 03 авг 2010, 16:28
ekin писал(а):Чего-то я не совсем понял куда надо клеить изоленту? Что надо обматывать?))
поиск рулит ! ;)
viewtopic.php?f=51&t=556&start=75&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8#p69691
unknowhost
