Тугая педаль тормоза
Сообщение _GaS_ 29 июл 2010, 08:25
Народ, кто в курсе? В общем, недавно педаль тормоза стала несколько тугой и вроде бы как уменьшился ее ход, но при этом машина тормозить лучше не стала. Надо прилагать больше усилий, чтобы затормозить. Со временем это пропадает, потом снова появляется. Появляется чаще всего при непрогретом двигле. Грешу на порядком поношенные тормозные диски и колодки. Диски пока еще не менялись. Пробег 55 тыщ км.
_GaS_
Re: Тугая педаль тормоза
Сообщение 44. 29 июл 2010, 09:02
Уровень жидкости посмотри,если упал значит износились.Можно для хорошего сна прокачать всю тормозную систему...Помнится случай,когда очень давно лопнула медная трубка на заднем колесе в дороге.Пришлось кусачками побыстрому полностью отрезать заднюю тормозную систему и вбить деревянную заглушку в итоге педалька стала тугой)))))
А вообще пан Gas лидер по числу открытия тем))))
Сообщение Avanturist 29 июл 2010, 10:02
44. писал(а):А вообще пан Gas лидер по числу открытия тем))))
Плюстыща, я уже думаю, может ему отдельную тему сделать или форум: "Поломатости GASа"
Сообщение GetNaked 29 июл 2010, 10:09
GetNaked
Сообщение 44. 29 июл 2010, 10:18
Например "Долгая дорога в дюнах" или "Путь мой был тернист и долог" Женя давай пару дней подождем,если никаких предложений не будет удалим тему,ок?
Сообщение _GaS_ 29 июл 2010, 13:59
Поломатости... поломатости... Честно я не парюсь по этому поводу.
Да и недостатков не так уж и много...
1. Робот - замена (кому-то повезло по гарантии поменял. Мне нет, т.к. коробка варилась, и обращаться по этому поводу к ОД априори бесмыссленно ) - замена.
2. Стучит рулевой вал. В принципе у многих стучит. Пока не делал.
3. Скрипели опоры стоек. У многих тут скрипели. Поменял только левую. Правая совсем живая. 2500р.
4. Скрипела подушка двигателя. Замена. 2500р.
5. Свистел генератор. Гарантийная замена.
6. Сюда же попали рулевые наконечники. Т.е. гарантия.
7. Поношены тормозные диски - Ну это у всех. У кого-то раньше у кого-то позже. Из-за чего я думаю стала немного тугой педаль тормоза.
8. Не работает кондей. Пробил радиатор.
Если посмотреть, то пункты 7 и 8 к недостаткам самой машины никак не относятся.
В принципе ничего сверх нормы нет.
_GaS_
