Фонарь заднего хода
Фонарь заднего хода
Сообщение ВладимирВВ 26 янв 2009, 13:19
Второй месяц не могу понять, что происходит - то горит, то не горит фонарь заднего хода GP5d робот 2007г. Две недели назад вырубился окончательно, съездил в Восток-авто (Преображенка), взяли 300 с чем-то рублей за диагностику, сказали что-то там в каком-то колпачке не контачило, неделю горел, теперь опять живет своей жизнью - то горит, то не горит. На среду записался в Фаворит, только что им говорить и как доказывать неработоспособность, если в этот именно день фонарь вздумает поработать? Да, в Востоке сразу сказали - если датчик на коробке, то гарантия, если окисление контактов - то за деньги.
ВладимирВВ
Авто: GP5d red GP3d white
Re: Фонарь заднего хода
Сообщение Самвел Григорян 01 фев 2009, 14:43
да! тяжелый случай, что решил делать?
Самвел Григорян
Сообщение ВладимирВВ 03 фев 2009, 09:54
Приехал в Фаворит, а он, собака, горит. Правда, запчасть все равно заказали по гарантии, жду. Вчера фонарь опять вырубился и второй день не горит.
ВладимирВВ
Сообщение Дрю989 07 май 2009, 18:35
у них это проблема, у меня при покупке через 3тыс сразу же погас, ездил до 15 тыс не парился, в этоге на 1 ТО поменяли по гарантии какой то переключатель на коробке(робот у меня) и щас все отлично.
Дрю989
Сообщение karogs 25 июл 2010, 19:49
Всем Здрасти!
Я блондин и машины у меня раньше не когда не было :oops:
Не могли бы мне помочь, такай же ситуация с лампой заднего хода, коробка робот, лампу менял! :(
1. Скажите пожалуйста, может быть проблема в предохранители?
2. Если да, тогда где его найти? (В мануале указано моторный отсек F59 его там нет :unknown: )
p.s
Машинка уже не гарантийная. Хотелось бы вложиться в минимум затрат в лампу заднего хода ;)
karogs
Авто: Fiat Grande Punto 3D "MTA Dualogic"
Сообщение Дрю989 25 июл 2010, 20:34
karogs писал(а):Всем Здрасти!
p.s
Возможно это концевик ёкнулся на коробке, мелкая деталька, у меня такая же проблем опять.
Дрю989
Сообщение 44. 25 июл 2010, 21:25
"А это Челябинск...." (с) :D (шутка)
karogs писал(а): Хотелось бы вложиться в минимум затрат в лампу заднего хода ;)
:D
Ток на лампу приходит? Предохранитель должен быть...Надо искать конец у робота,может проводок окислился и.....отвалился
Сообщение karogs 26 июл 2010, 08:05
karogs писал(а):Возможно это концевик ёкнулся на коробке
Спасибо большое, как за вариант но оставлю это на последние место.
44. писал(а):"А это Челябинск...." (с) :D (шутка)
Нашему Челябинску не понять ваш юмор Питерцы (шутка) :geek:
44. писал(а):Ток на лампу приходит?
Сказать точно не могу, машинку вижу только по выходным Жены, сам я не водитель и она у нас всего 2 недели и заметил что лампа не работает только 3 дня назад. При замене лампы контакты почистил в патроне, старая лампа целая, но все ровно лампу поставил новую, результат нулевой. Отсюда делаем вывод ток на лампу не приходит.
44. писал(а):Предохранитель должен быть...
Вот именно должен быть по мануалу, но его там нет. Он точно должен быть в моторном отсеке? Может у него обозначение другое не F59?
44. писал(а):.Надо искать конец у робота,может проводок окислился и.....отвалился
Что разве такое реально за 2 года и 9000 пробега, окислился и отвалиться? :shock:
karogs
Сообщение 44. 26 июл 2010, 08:21
В нашем мире все реально..Какойнить криворукий сервис мен залез и снес ключем концевик или окислился...Ищи сгоревший предохранитель...
Сообщение karogs 26 июл 2010, 08:44
Спасибо большое!!! Завтра поищем вечерком предохранитель сгоревший, а проводкой займусь когда поедим в гараж на яму.
А в салоне может быть этот предохранитель?
Хочется разобраться с этой проблемой, потому что планируется установка парктроника.
ВСЕМ БОЛЬШОЙ СПАСИБО.
karogs
Сообщение nio 26 июл 2010, 09:18
Вот инструкция:
.JPG
Вот где находится:
Сообщение 44. 26 июл 2010, 09:21
Он говорит что его там нет..
Сообщение nio 26 июл 2010, 09:27
44. писал(а):Он говорит что его там нет..
А да? Убежал чтоле? :D Чорд, надо искать.
Сообщение karogs 26 июл 2010, 09:54
Там нет двух предохранителей но обозначение предохранителей другое, уже не помню. И еще есть 4 разъема (или больше) под предохранители но они внутри без контактов :? При осмотре коробке предохранителей F59 не встретил, ну не нашел я его там, может я слепой :oops: Завтра посмотрю лучше и прикуплю два предохранителя на эти места может заработает :?
p.s
Авто вышла с конвейера 2007 году. Прошу больше меня мануалом не тыкать, лучше вашим фото вашего авто меня тыкнуть. (я блондин)
karogs
Сообщение nio 26 июл 2010, 11:39
У меня вот так.
.JPG
F59 действительно нет, и нумерация на колодке другая, а ламапа з.х. работает. Исходя из этого, учитывая, что Я не блондин, предположу невиновность предохранителя :), либо виноват другой ;)
