Не работает розетка в салоне.
Сообщение WishMaster 24 июл 2010, 16:30
Включил в розетку компрессор, и нажал на кнопку и не чего не произошло...
Подумал...
Включил обратно навигацию - тоже не работает, вчера работало...
Вот думаю предохранитель умер, компрессор у меня старенький может чего в нём коротнуло.
Лезу в инструкцию где написано какой предохранитель за это отвечает и не могу найти, единственное что нашел похожее это "Питание к розетке пассажирского салона" - это оно?
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Re: Не работает розетка в салоне.
Сообщение Леонид121 24 июл 2010, 20:25
а ты сам то как думаешь....
Сообщение WishMaster 24 июл 2010, 22:40
Я думаю оно, завтра проверю...
Смущает слово "пассажирский", а ещё какой у нас есть???
хотя жара, жара...
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение JackNP 25 июл 2010, 01:37
WishMaster писал(а):Я думаю оно, завтра проверю...
хотя жара, жара...
Ещё есть к розетке багажника.
JackNP
Сообщение renov_ins 25 июл 2010, 01:50
32ой что ли
штатный стоит 15, я поменял на 20
Сообщение WishMaster 25 июл 2010, 16:54
Поставил как и было 15. Ели выдрал его пассатижами от туда.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение renov_ins 26 июл 2010, 15:28
да, он неудобно расположен:)
Я использовал детские ножнички:)
Но 20-тка лучше :P
Сообщение WishMaster 26 июл 2010, 19:02
Ну написано 15, значит не просто так, сгорит проводка, че я буду делать?
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение JetStaR 12 авг 2011, 20:32
Салонная розетка не работала... заменил по инструкции F54 - оказался не тот (он вообще на 7.5 был), методом тыка нашел-таки нужный передохранитель (на 15, горелый), заменил... напряжение в розетке появилось, 12.5 вольт. Но я кажется что-то напутал с полярностью, потому что зарядка для телефона упорно отказывается работать. Какой провод должен быть по середине в разъеме черный или красно-белый? Нет ли проблем совместимости этой розетки с штекерами от всяких навигаторов-телефонов и т.п.?
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение freak 14 авг 2011, 12:55
JetStaR писал(а):Салонная розетка не работала... заменил по инструкции F54 - оказался не тот (он вообще на 7.5 был), методом тыка нашел-таки нужный передохранитель (на 15, горелый), заменил... напряжение в розетке появилось, 12.5 вольт. Но я кажется что-то напутал с полярностью, потому что зарядка для телефона упорно отказывается работать. Какой провод должен быть по середине в разъеме черный или красно-белый? Нет ли проблем совместимости этой розетки с штекерами от всяких навигаторов-телефонов и т.п.?
такие проблемы тока на жигулях вроде бы, а на GP все должно работать
freak
Сообщение kc2154 04 сен 2011, 14:12
WishMaster писал(а):единственное что нашел похожее это "Питание к розетке пассажирского салона" - это оно?
коллегии таки какой предохранитель надо поменять, ну в смысле если смотреть на блока предохранителей, то какой сева вверх например, а может ссылку на руководство можно?
kc2154
Авто: kc2154
Сообщение freak 05 сен 2011, 12:32
freak
Сообщение KirAMRock 14 сен 2011, 14:53
У меня как-то при замене магнитолы предохранитель полетел, по инструкции это оказался hands free и bluetooth, коих у меня в комплектации и в помине не было.)
KirAMRock
Сообщение oldpike 03 апр 2012, 20:00
KirAMRock писал(а):У меня как-то при замене магнитолы предохранитель полетел, по инструкции это оказался hands free и bluetooth, коих у меня в комплектации и в помине не было.)
у меня вот аналогичная проблема тоже. по инструкции 54 указан - он вообще на 7,5. 32-й такой же. оба целые. перепроверил практически все предохранители цветные (за исключением очень труднодоступных, штук 5 их там) - все оказались целые. не знаю, как и быть. к электрику ехать что ли. от розетки салонной у всех модификаций предохранитель на 15 будет? (голубого цвета, насколько я понял).
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение renov_ins 04 апр 2012, 11:52
В Пунто две схемы предохранителей:) До сих пор не понял зависимости их установки. На 15 - точно, цвета могут быть разные...
