Чистка кондиционера
Чистка кондиционера
Сообщение AlexanderGP 21 июл 2010, 15:13
Кто-нибудь знает как добраться до испарителя кондиционера?
Есть вот такое чудо-средство, http://www.autogeek.net/1z-einszett-kli ... hener.html
Распыляешь пену на испаритель, она его там полчаса чистит, потом продуваешь и все, бактерии не будут плодиться. Каждые 3-6 месяцев повторять процедуру.
На картинке нарисовано через вентиляцию вставить шланг и распылить, но трубка же в фильтр упрется. Собственно и вопрос где испаритель находится?
AlexanderGP
Re: Чистка кондиционера
Сообщение 44. 21 июл 2010, 15:39
Хорошая тема :so_happy: ..давно витала в мозгу открыть.Потому как запох,бактерии,микробы...все это плодится и остается на испарителе...ВОЗДУХОВОДАХ и т.д. Также признаюсь,что почитываю пежопский и украинский форумы :D Так вот статейка http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Disp ... 740032785A
и фотка средства
Получается достаточно качнуть сего средства в воздухозаборник и погонять вентиляцию,но перед этим лучше погонять кандей,чтобы испаритель размочить и воздуховоды....Мне пачмуто кажецо что хорошо должно подойти средство для чистки холодильников и микроволновок,только в виде спрея (т.е. под давлением) оно удаляет запахи и микробов.Также в нашем случае будет полезно снять крышку салонного фильтра и как раз можно рукой ощущтить этот самый испаритель.автор если сделаешь..напиши как там да чего...
Сообщение AlexanderGP 21 июл 2010, 17:18
Сделаю в выходные обязательно. Но я не понял испаритель он где? До салонного фильтра или за ним, если смотреть с улицы?
Я до этого два года "чистил" таким методом: Включается циркуляция, кондиционер на полную и в салон закидывается балончик с ядреной смесью, он ее распыляет в течение минут 2-3. После этого эта взвесь там циркулируется минут 15 и все, готово.
Минус этого в том что потом недели 2 я езжу с открытыми окнами потому что не выношу этот запах с отдушкой.
А тут, непосредственно испаритель предлагается почистить.
AlexanderGP
Сообщение 44. 21 июл 2010, 18:56
С улицы: Под накладкой воздухозаборник-толстая труба-камера с крыльчаткой-фильтр-испаритель-воздуховоды.Покатайся с кандеем,потом вытащи салонный фильтр и засунь туда руку....Он будет мокрый
Сообщение AlexanderGP 21 июл 2010, 20:01
Спасибо! Тогда значит план работ по очистке примерно таков: Включить кондиционер и дать ему поработать чтобы испаритель был мокрый. Снять салонный фильтр, закрыть заглушку. Засунуть чудо трубку через сопла вентиляции до самого испарителя и распылить туда всю пену из балончика. Фильтр поланаю следует снять чтобы пена на него не попала.
AlexanderGP
Сообщение 44. 21 июл 2010, 21:06
Нуда..примерно так,испаритель пусть немного намокнет и достаточно,но лучше через воздухозаборник это делать..по направлению движения воздуха..получается как раз всю систему вентиляции прочистишь.Только вот слово пена..как беспокоит,скорее в меру обильный спрей,а то глядишь двигло крыльчатки зальешь и спалишь. "Только эта..ласкава и нэжно"(с) :D
Сообщение djfj 22 июл 2010, 08:06
я лизоформом чистил............ дешево и эффективно!!
Сообщение ВладимирВВ 02 авг 2010, 23:04
Я в выходные почистил свой агрегат. Перед этим недели две в машине пахло носками. Купил литровую банку лизарина (отечественный препарат), продают только по безналу, препарат предназначен, согласно инструкции, для дезинфекции всего, в том числе систем вентиляции и кондиционирования. Цена вопроса 306 рублей за банку. Расход при этом - два 500мл. флакона раствора (1 кубик на 0,5 литра воды) Дальше делал все как написано по ссылке. По окончании процедуры вынул старый фильтр, внутри корпуса было мокро, просушил, поставил новый фильтр, второй день езжу, наслаждаюсь свежим воздухом, т.е. на своем опыте подтверждаю эффективность вышеописанной процедуры. Заодно опрыскал весь салон, для пластика и материала сидений - безопасен, следов не оставляет, надо только просушить. А лизоформ - это германский препарат, дороже в три раза.
ВладимирВВ
Авто: GP5d red GP3d white
Сообщение djfj 03 авг 2010, 07:52
ВладимирВВ
а у мну теща просто с работы его принесла)))))))))))))))
Сообщение ВладимирВВ 03 авг 2010, 08:49
"А у мну" такой тещи нет, вернее, теща то есть, только уже давно не работает, и, соответственно, с работы ничего не носит.
ВладимирВВ
Сообщение 44. 03 авг 2010, 09:35
Теща сможет еще организовать? Я бы прикупил даже...
Сообщение AlexanderGP 03 авг 2010, 14:14
Добрался и я. Засунул трубку в вентляцию, достал до испарителя, и распенил весь балончик туда. Фильтр решил снять чтобы на намочить. Обнаружилась досадная штука, трубка слива воды от испарителя, резиновая, оказалась плохо надета, с внутренней стороны она замята была и много пены, которая потом в воду превратилась, утекла мне на пол. Пока снимал пластиковый чехол чтобы ее надеть то вся вода уже вылилась, теперь сохнет. А вонять сыростью перестало.
AlexanderGP
Сообщение djfj 03 авг 2010, 20:07
ну на даче стоит пузырек который надо разводить 0.5 литра...... помчишь в Питер могу отлить за бесплатна
Сообщение 44. 03 авг 2010, 21:32
Да в Питер я не скоро..может кому в Москве удасцо оставить?
Сообщение djfj 03 авг 2010, 21:37
ну если буду закину куда нить
