Замена задних тормозных колодок.
Сообщение KO1dun 15 июл 2010, 09:20
Собственно, сабж... Пробег уже 75К, решил поинтересоваться у знающих товарищей.. Вроде как пора бы уже, но все времени нет разобрать и посмотреть. И, кстати, какая минимальная толщина задних колодок?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Кто при каком пробеге менял задние тормозные кололки?
Сообщение nio 15 июл 2010, 09:43
Пробег 95К, пока не менял, о существовании задних колодок только догадываюсь.
Сообщение Palik 15 июл 2010, 15:57
тоже интересет этот вопрос...хотя заказал уже и передние и задние на всякий случай. 30 тышь пробег.
Palik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Сообщение unknowhost 16 июл 2010, 09:08
Менял на пробеге 46 т.км. сточены были ровно на половину.
viewtopic.php?f=49&t=4474
unknowhost
Сообщение KO1dun 16 июл 2010, 10:33
unknowhost писал(а):Менял на пробеге 46 т.км. сточены были ровно на половину.
Опиши процесс снятия установки, если не сложно... :oops:
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Palik 16 июл 2010, 11:05
какие колодки поставил, фирма? и как они?
Palik
Сообщение PoPo 16 июл 2010, 16:45
заменил на 60к еще 15-ку влегкую бы откаталли...
PoPo
Сообщение renov_ins 17 июл 2010, 01:14
ТО-45 - износ 55%
Сообщение unknowhost 18 июл 2010, 11:57
колодки оригинальные. Сначала было всё норма, но какое-то время назад начали скрипеть.
unknowhost
Сообщение unknowhost 18 июл 2010, 11:59
Делал не сам, если перейдёшь по указанной мною ссылке всё прочтёшь.
P/S/ наблюдая за процессом, могу сказать одно, если есть гараж (лучше с ямой) и набор инструментов, можно поменять самому...с учётом того, что проделыватся предполагается впервые часа полтора-два на обе стороны потратится. У меня долго не могли снять барабаны (закуксились) обильно заливали WD-шкой т ждали пока отойдёт
unknowhost
Сообщение motonik 06 сен 2010, 10:27
Если при легком ручнике (два-три щелчка) тормоза становяться лучше - задние КОЛОДКИ под замену...
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение KO1dun 06 сен 2010, 11:26
Кстати, в самом барабане есть небольшие отверстия, в которые можно подсветить фонариком и посмотреть на состояние колодок не снимая барабанов ))) Только сам барабан крутить нужно, чтобы колодки увидеть
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Дрю989 09 сен 2010, 11:17
Менял в 50тыс, хотя могли еще 15-ку проходить.
Дрю989
Сообщение psygnosis 09 сен 2010, 11:28
motonik писал(а):Если при легком ручнике (два-три щелчка) тормоза становяться лучше - задние КОЛОДКИ под замену...
прикольная тема. тормозит лучше, факт :)
Сообщение motonik 28 сен 2010, 12:58
дык........ато ))))
Сегодня заказываю колодки ))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
