Замена салонного фильтра(Фото)
Сообщение mika 22 май 2010, 10:39
Пожалуйста дайте фото, замены салонного фильтра!
mika
Авто: Fiat GP 5D 2007
Re: Салонный фильтр
Сообщение Lasko 22 май 2010, 10:42
Ищи по форуму...есть фото...
Re: Салонный фильтр
Сообщение С-Илья 22 май 2010, 11:03
С-Илья
Re: Замена салонного фильтра(Фото)
Сообщение 44. 22 май 2010, 13:01
Хорошие фотки и т.д...но только вот как всовывать не замяв эту гармошку "ничего" нету :(
mika
будешь вставлять,следи за тем чтобы фильр внутри корпуса не собирался в гармошку.
Сообщение mika 23 май 2010, 07:37
Всем огромное спасибо!!! Очень помогло!
mika
Сообщение barmy_vbg 24 май 2010, 09:18
Хорошая инсрукция, а тоя боковую панель никак не мог отстегнуть...
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение unknown71 14 июл 2010, 12:12
А как этот "палец" высунуть, который бардачок держит? у меня он сидит наглухо и выходить не хочет. :(
unknown71
Авто: Fiat Grande Punto 2008 1.4 77 л.с.
Сообщение AlexanderGP 14 июл 2010, 14:19
Бардачок можно и не снимать он не мешает менять фильтр.
А палец из бардачка выкручивается широкой отверткой.
AlexanderGP
Сообщение nio 15 июл 2010, 08:33
AlexanderGP писал(а):Бардачок можно и не снимать он не мешает менять фильтр
Все же без бардачка удобнее, лучше видно.
AlexanderGP писал(а):А палец из бардачка выкручивается широкой отверткой.
Да??? У меня он в сечении как будто овальный и с ребрами, стремно выкручивать :) Вытаскивается неудобно очень, нужно большое усилие приложить.
Сообщение unknowhost 15 июл 2010, 08:52
Бардачок тоже не смог снять из-за "пальца", менял фильтр без съёма оного, не помяв фильтр всунуть не получится, да и деформация на самом деле незначительная получается так как вставлять приходится изогнув дугой. В посадочном месте после установки будет хорошо видно, что фильтр занимает не всё пространство, а лишь процентов 95% то есть остаётся щель.
unknowhost
Сообщение 44. 16 июл 2010, 13:24
Сегодня менял салонный фильтор,докатался блин,оказыться фильтр поездил 17 тыщ))))) Так вот катался кондером,приехал,вытащил старый.Дай думаю осторожно(насколько возможно) протру камеру,засунул пальцы,а там с испарителя ручьем течет.Негоже,подумал я вставлять сухой фильтор на мокрое.Закрыл лючок,продул мин 10.Потом хвать,а он не лезет, всмысле фильтр)))) Как я его не пытался вставить,перепробывал все мотивы известных песен изошел на 19 потОв.Вот заминает его и псё.Пришлось сдернуть крыльчатку и только потом он вроде как свободно зашел.
Сообщение AlexanderGP 16 июл 2010, 14:00
Я покупал карбоновый фильтр, с углем между волокон. Так вот он достаточно жесткий. Его нужно сложить в гармошку и заправлять в посадочное место. У меня он влез сразу.
ПС. Щас заказал у дилера новую крышку взамен сломанной. Лента его не держит, за ночь отвалилась.
AlexanderGP
Сообщение AlexanderGP 16 июл 2010, 14:14
Вот еще по поводу кондиционера. Как делаете вы?
1. Если выключить кондиционер и оставить обдув, то в салон пойдет сырой воздух с неприятным запахом.
2. Если выключить обдув полностью, вместе с кондиционером, то никакого запаха не будет при следующем включении кондиционера. Но если хочется подуть без кондиционера, то надо подождать минут 30 по моим ощущениям, иначе сырость пойдет.
AlexanderGP
Сообщение 44. 16 июл 2010, 16:12
AlexanderGP писал(а):Его нужно сложить в гармошку и заправлять в посадочное место.
А ничо что с одной стороны фильтра радиатор? Сложить в гармошку...значит рискуешь тем что он не разложиться.
Когда жил в СПб..там лето месяц и кондер включается не часто..Теперь в средней полосе,когда ооочень жарко и сухо климат гоняется регулярно ,чтобы при последующем включении не тянуло "какашней",перед приездом минут за 5 продуваю испаритель(на климате 16 градусов) теплым уличным воздухом при этом открываю окно,дабы влага улетучилась,ну и потом на месте с открытыми дверьми можно постоять. Конечно идеально он(испаритель) не высохнет,но львиная доля влаги испаряется.
Сообщение AlexanderGP 16 июл 2010, 16:17
Не, я имел ввиду сложит в кармошку чтобы подлезть туда, и заправлять его. Не гармошку туда пихать, чтобы она там разложилась:)
AlexanderGP
