Расход масла
Re: Расход масла
Сообщение olane 20 янв 2010, 02:06
Ох блииин..
Читаю и поражаюсь- какие ж мужики умные!!
ЗЫ Потом вот задирая нос буду пересказывать..главное- ничего не перепутать, по обыкновению :D
olane
Re: Расход масла
Сообщение Inquizitor 22 янв 2010, 13:52
44. писал(а):На альфу изначально маслосъемные кольца ставят фигового качества...вот и пишут :D Движок нарно высокооборотистый...любит покрутиться.
А сколько пробежал додж и эта альфа?
Колечки здесь не при чем :D Особенности Twin Spak'ов и не более того. Кстати, флуктуации тоже еще те на самом деле. Завист от любви или не любви давить тапку в пол.
На неделе если знакомый заедет на AR 159 3.2l Q4 засуну нос в мануал, посмотрю сколько на ней допустимый, а то даже интересно стало. :)
Итало-маньяк. Consuetudo est аlterа natura!
Inquizitor
Авто: RENAUL Logan F2 Expression 1.4
Re: Расход масла
Сообщение 44. 22 янв 2010, 14:17
Inquizitor писал(а): Особенности Twin Spak'ов и не более того.
Это V-образные штоле?
Re: Расход масла
Сообщение tundelta 22 янв 2010, 14:45
А причем тут Твинспарки если в мануале к той же Баркетте написан точно такой же допустимый расход масла?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Расход масла
Сообщение Inquizitor 25 янв 2010, 10:00
tundelta писал(а):А причем тут Твинспарки если в мануале к той же Баркетте написан точно такой же допустимый расход масла?
Вообще-то про 156 разговор был. Так же могу спросить, при чем здесь Баркетта? :D
Inquizitor
Re: Расход масла
Сообщение tundelta 25 янв 2010, 11:12
Изначально речь вообще про ГП шла, при чем тут Твинспарк?))))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Расход масла
Сообщение Inquizitor 25 янв 2010, 13:38
tundelta писал(а):Изначально речь вообще про ГП шла, при чем тут Твинспарк?))))
Евгений точно. НаОФФтопили слегка :D
Если 156 до весны не уйдет может съезжу посмотрю. :)
Inquizitor
Re: Расход масла
Сообщение olive 04 июл 2010, 08:11
Объясните, пожалуйста, автолузеру как понять где на щупе максимум, где минимум. Что-то не нашла меток :oops:
olive
Авто: GP 3D, 1.4 л, МКПП, Active
Re: Расход масла
Сообщение DanKA 04 июл 2010, 10:02
olive писал(а):Объясните, пожалуйста, автолузеру как понять где на щупе максимум, где минимум. Что-то не нашла меток :oops:
Смотри последние 5см, там , где он сплющен, отрезок в несколько см, надписей мин., макс. не будет.
Re: Расход масла
Сообщение olive 04 июл 2010, 21:12
То есть, если все ок, то должно посередине этого плоского отрезка?
olive
Re: Расход масла
Сообщение Lasko 04 июл 2010, 21:21
лучше макс...чем мин...у меня от ТО до ТО без долива от макс...четверть уходит...
Re: Расход масла
Сообщение Дрю989 12 июл 2010, 21:54
а я от ТО до ТО примерно грамм 200-300 подливаю.
Дрю989
Re: Расход масла
Сообщение ruckus1 13 июл 2010, 11:29
Дрю989 писал(а):а я от ТО до ТО примерно грамм 200-300 подливаю.
чет у меня поболее выходит...как до деревни и обратно слетаешь 350км примерно...лезешь проверять масло грамм 150-200 доливаю)))
если ездить совсем спокойно ,то вообще не кушает его..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: Расход масла
Сообщение Inquizitor 04 авг 2010, 12:36
olive писал(а):То есть, если все ок, то должно посередине этого плоского отрезка?
Да, посередке либо от середки до верхней части расплющенного=))
Inquizitor
Re: Расход масла
Сообщение voditelkamaza 28 авг 2010, 01:21
Всем привет.Тут мой друг купил fiat stilo 2002 года подубитенькую такую кушала масло пипец в моем сервисе посоветовали залить присадку феном и подождать эфекта - масло из глушака перестало коптить да и есть тоже просто в миг после двух-трех нормальных нажатий на педаль...Вот так.
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Авто: FIAT GRAND PUNTO
