Григорий_714 писал(а):А вот у меня на днях перестало омываться заднее стекло.Сначала решил, что кончилась водичка в бачке,т.к. не омывалось и лобовое.Это было действительно так.Судя по всему в жару такую жидкость(вода) испаряется из бачка.
Но каково было моё удивление, когда я залили водичку в бачок,а назад он так и не потекла,при этом моторчик гудел!На лобовое тоже брызгало.
Тогда я открыл капот и что я там увидел?
Залитый аккумулятор,да и вообще всю левую часть подкапотного пространства.Оказывается при включении заднего омывателя вся жидкость фонтанирует под капотом.Пока я так и не понял в чем проблема.
Может трубочки перетерлись или лопнули, по которым идёт жидкость?
Народ,может, кто сталкивался с подобным?Что делать подскажите,пожалуйста.
точно такая же проблема была совсем недавно, приехал к дилерам сказали шланг соскочил, сделали все по гарантии как сказали, тока взяли 500 российских денег за то что пришлось снимать подкрылок, чтобы добраться до места течи... тока вот не понятно почему я должен платить за такие вещи...
