Вопрос по кондиционеру
Re: Вопрос по кондиционеру
Сообщение SergZX 26 апр 2010, 10:58
у меня вот вибрации заметно увеличились за 3 года эксплуатации...
может подшипнички посыпались? смазать мож чего ему?
Сообщение RUS98 01 май 2010, 17:27
djfj писал(а):GetNaked
такую утечку не увидел бы....... он улетучивается......
компрессор кондея стоит позади движка со стороны пассажира по капотом
+1.
Если хладогена нет -кондей не включится.Надо ехать на диагностику.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение KO1dun 04 май 2010, 11:12
Вчера с утра помер кондей, причем дождался таки, негодяй, хорошей погоды :) По результатам осмотра перетерлась нижняя трубка в месте промежуточном крепления, которая у правого переднего колеса. На подъемнике при снятом колесе прекрасно видно. К сожалению, фото не сделал.
Подскажите, если кто знает, номер этой деталюхи и можно-ли ее просто запаять?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение djfj 04 май 2010, 12:41
KO1dun
там трубка из какого материала?
Сообщение KO1dun 04 май 2010, 14:33
djfj писал(а):KO1dun
Судя по всему, летающий металл, алюминий :)
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение GetNaked 06 июн 2010, 16:05
Добрался таки сегодня до дилера чтоб проверить кондеционер, в итоге поставили диагноз что умер какой то блок который отвечает за включение кондеционера и он же отвечает за обогрев заднего стекла и боковых зеркал, кнопка которого включается произвольно. Решение замена по гарантии блока который они сфоткали и в среду скажут че да как. Вопрос: Что это за блкок и было у кого то такое же?
GetNaked
Сообщение GetNaked 01 июл 2010, 17:59
Поменяли сегодня блок в сборе, отдали машину показали что все работает, обогрев стекол включался и выключался, кондиционер тоже работал, я был рад, через пару часов опять не работает ни кондиционер и обогрев включается и выключается произвольно или вообще не включается, печально. Может есть у кого мысли по этому поводу? еще может кто сказать какой предохранитель на кондиционер, сколько ампер и номер
GetNaked
Сообщение GetNaked 01 июл 2010, 19:04
Ни у кого мыслей нету...?
GetNaked
Сообщение GetNaked 03 июл 2010, 16:35
Короче печально все, нужна перепрошивка мозгов для этого нада 2 ключа и фиат код, который мне не дали когда я покупал машину, я даже и не знал что он должен быть, сказали в италию сделают запрос и код получат, сказали придет код перепрошьем мозг и запрограмируем ключ, но у меня стоит сигналка с автозапуском при устоновке которой из одного ключа доставался имобелайзер и уберался в панель. Вопрос, при перепрошивки мозгов и програмировании ключа им сигнализация не помешает...? или как ваще..
GetNaked
Сообщение sergion 04 июл 2010, 19:32
У меня с кондеем тоже что-то случилось.В пути почувствовал что он работает как-бы вполовину. Остановился,включил,появилась лёгкая вибрация,температура нагнетаемого воздуха понизилась,но не настолько как раньше( по ощющениям прохладно).И в пути заметил,что загорелась кнопка обогрева стекла (думал случайно задел),выключил,больше не повторилось.И как назло-самая жара!Машине в сентябре-год .В целом машиной очень доволен,но всё таки обидно!
sergion
Авто: фиат пунто
Сообщение GetNaked 06 июл 2010, 14:39
sergion писал(а):У меня с кондеем тоже что-то случилось.В пути почувствовал что он работает как-бы вполовину. Остановился,включил,появилась лёгкая вибрация,температура нагнетаемого воздуха понизилась,но не настолько как раньше( по ощющениям прохладно).И в пути заметил,что загорелась кнопка обогрева стекла (думал случайно задел),выключил,больше не повторилось.И как назло-самая жара!Машине в сентябре-год .В целом машиной очень доволен,но всё таки обидно!
сигналку не ставил случайно?
GetNaked
Сообщение GetNaked 06 июл 2010, 14:51
Наконец все закончилось...5 дней нахождения машины в сервисе дали свои плоды. Было полный вынос мозга мне со стороны дилера...больше не поеду к офицалам...
GetNaked
Сообщение sergion 06 июл 2010, 19:37
Сигнализация стоит со дня покупки в салоне .Проблем не было,хотя кондеем начал пользоваться только в жару(всего включал раз 10-15).
sergion
Авто: фиат пунто
Сообщение plastmaska 13 июл 2010, 07:44
Друзья, привет!
Подскажите, справляется ли кондиционер у вас в такую погоду?
У меня при включении (климат-контроль) начинает усиленно дуть воздух но горячий, снежинка горит...
У всех так из за маломощного двигателя или у меня проблема с кондиционером?
plastmaska
Сообщение nio 13 июл 2010, 09:41
Скорее всего проблема с кондиционером :(
