уходит антифриз.
уходит антифриз.
Сообщение toyo888 01 июл 2010, 16:24
подскажите кто сталкивался основные дыры в сис-ме охлаждения куда может уходить антифриз?
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Re: уходит антифриз.
Сообщение Nich 01 июл 2010, 16:42
Насколько я понимаю, худший и довольно распространенный вариант - в картер двигателя... при пробое прокладки ГБЦ.
Сообщение 44. 01 июл 2010, 17:13
Картонку на ночь под движку постели,течь может где угодно...От банальных соединений патрубков и помпы до (ТТТ) прокладки ГБЦ и радиатора печки.
Сообщение toyo888 01 июл 2010, 22:44
понял, посмотрю где капнет.
toyo888
Сообщение psygnosis 02 июл 2010, 09:58
кстати тема не превый раз вырастает, но никто так и не высказал мнение про различные герметики для радиатора, заливаемые в бачок. а такие есть :)
Сообщение fiatforever2005 02 июл 2010, 13:58
Щас висит на подъёмнике пунта с пробоем прокладки ГБЦ. Антифриз уходил литр в день. Уважаемые пунтоводы, следите за температурой!
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение toyo888 04 июл 2010, 00:38
видимо это не мой диагноз, у меня примерно 200 мл за месяц) скорее всего негерметичность системы. Еще такой момент: может ли выпариваться вода? просто у меня там очень бедная на антифриз смесь.
toyo888
Сообщение fiatforever2005 04 июл 2010, 09:09
Да может вполне. Вообще всё достаточно просто. Смотрим систему на герметичность, Смотрим нагар на свечах и смотрим появление воздуха в системе и соответственно как дует печка включённая в горячий режим на прогретом авто и делаем вывод.
fiatforever2005
Сообщение toyo888 07 июл 2010, 23:46
можно подробней про нагар на свечах и печку? система немного с воздухом и печка зимой дула плохо
toyo888
Сообщение fiatforever2005 08 июл 2010, 01:28
Так вот. Откуда воздух? развоздушиваем и ищем течи. Если их нет. А система завоздушивается, то... Пробой. Про нагар, он такого зеленоватого цвета.
fiatforever2005
Сообщение toyo888 08 июл 2010, 11:01
Понял, спасибо, а как развоздушить??
Пробой это пробой гбц?
toyo888
Сообщение fiatforever2005 08 июл 2010, 13:17
Развоздушить через специальные краны. Один на патрубке который идёт из печки, второй на радиаторе. Пробой - это когда ГБЦ искривляется в плоскости и как бы привстаёт над прокладкой, так вот туда то и уходит антифриз, а оттуда идут газы камеры сгорания.
fiatforever2005
Сообщение toyo888 08 июл 2010, 20:04
краны открутить и на заведенной машине систему погонять немного, так?
toyo888
Сообщение PoPo 09 июл 2010, 01:39
кстати если ГБЦ на замену - сколько это будет стоить?
PoPo
Сообщение fiatforever2005 09 июл 2010, 12:37
Немного не правильно. ГБЦ не на замену, а на выправление плоскости)))
По вопросу инфа в личке.
fiatforever2005
Вернуться в Двигатель
