Здравы будьте бояри)
Re: Здравы будьте бояри)
Сообщение WJI9na 25 июн 2010, 18:52
Ну в целом то на ходу) Но я собственно о том и говорю, что нужны советы где взять кучу запчастей?) в гомазинах не всё есть, а некоторое в магазине имеет заоблачные цены, так что если кто-то что-то открутил и ему это не нужно... :) В принципе радиатор приедет в конце месяца, крыло правое переднее выправим, бампер передний подлатаю и прикручу как следует, заднее правое крыло (так как оно не съемное) зашпаклюю... а дальше самое интересное) Задний бампер только под замену, в целом правый порог надо выправить, и желательно (из-за миллионов сколов) перекрасить всю бибику, отсюда несколько вопросов:
1. где есть хороший хирург, чтобы выправить порог?
2. необходимы ли какие-то мероприятия с гайцами если я сменю оттенок (в ПТС написано просто "зеленый")
3. где могут хорошо и недорого покрасить целиком мой тапочек? :)
4. если кто знает, то посоветуйте опытного моториста, двигатель явно нуждается в прочистке и настройке и ввиду аппетитов на масло и мелкого ремонта
5. и опять же ту чертову декоротивную панель со стороны водителя под торпедо где можно взять?((( ни в одном магазине не видел.... exist и akadia перерыл в том числе...
WJI9na
Авто: Fiat Punto 176 `97 1.2 73h
Сообщение WJI9na 27 июн 2010, 19:23
эх... и все снова молчат(((
WJI9na
Сообщение Леонид121 27 июн 2010, 23:56
ну а что я тебе отвечу, у нас ГП,два с лишним года,пробег окола 60т.км.,не ломается,по поводу движки и ходовой лучшее всего к Дохтуру,если потянешь,можа там и з/ч бэу разживёшься,проста тут все до такого состояния не дожили ещё,поэтому и молчат!
Сообщение WJI9na 28 июн 2010, 01:07
Хех) Спасибо) К ним то я обязательно заеду) посмотрю на "каштанорябину" :)
WJI9na
Сообщение nio 28 июн 2010, 08:35
WJI9na писал(а):5. и опять же ту чертову декоротивную панель со стороны водителя под торпедо где можно взять?((( ни в одном магазине не видел.... exist и akadia перерыл в том числе...
Это которая? У тебя вроде все на месте.
Сообщение Finik 28 июн 2010, 08:57
Вливайся)))) А я, кста, где-то тебя видел))))
Finik
Сообщение Driver GP 28 июн 2010, 14:20
WJI9na писал(а):эх... и все снова молчат(((
по поводу движки и тп кроме кузовщины, на тайнинке проживает знакомый человек италофанат, с этим он может помочь,делает качественно и берет не дорого... он же если что и по электрике может посмотреть и сделать.
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение WJI9na 28 июн 2010, 23:57
вот это уже дело) очень заинтересовал) скинь в личку или сюда пожалуйста координаты) как ток радиатор новый поставлю и глушак прикручу сразу к нему)
WJI9na
Сообщение Driver GP 03 июл 2010, 14:49
набирай запчастей и поехали, просто к нему запись охренеть можно (делает ток по выходным) я к нему собираюсь ремень менять ехать и твою посмотрит заодно. а так может чего и сам сделать-отремонтировать сможешь, с удовольствием бы посмотрел и покопался сам в двигле и тп из любопытства,тем более ты живешь насколько понял в соседнем доме
кстати видел Экзист возле ТЦ Фрегат открыли!? много всего хорошего там есть
Driver GP
Сообщение WJI9na 03 июл 2010, 17:20
Да, видел, был там и уже отаваривался) Езжай, поменяй, сейчас с денежкой напряг) Радиатор поменяю, и тогда можно ехать) Всё никак чет не платят мне) Как только так сразу) В личку скину как буду готов) Если еще будешь заинтересован то... :)
WJI9na
Сообщение WJI9na 12 июл 2010, 00:29
Иииитаааак, наконец собрался, поставил на место глушак ииии разобрался)))) Глушитель крепится на резинке, она порвалась, обошлись 2 похожими жигулёвскими резинками подходящего размера, двумя, потому что родная деталь очень широкая в отличае от жигулёвских, но как я уже сказал всё встало без проблем и держится отлично) Радиатор снял, наконец-то! Там штыри, которые держат его снизу, то ли прикипели, то ли около того, потому что было ощущение, что он прикручен снизу... как поставлю радиатор отфоткаюсь)))
WJI9na
Сообщение Kationa 12 июл 2010, 12:06
Привет)))
Начала смотреть первые фото - испугалась, вдруг мое бывшее чудо)))))) Удачи тебе в таком нелегком деле, как восстанавливать этого коня! На экзисте на 176 почти ничего нет, смотри в магазинах фиата типа Радонежки, Березовой аллеи, на Можайке есть магазин. Запчасти недорогие. + разборки тебе в помощь, тут где-то было несколько. Меня лично Андрей спасал несколько раз из Королева. Его тема в "Барахолке".
Kationa
Сообщение WJI9na 12 июл 2010, 14:58
Спасибо большое и за советы и за пожелания :)
WJI9na
Сообщение WJI9na 29 июл 2010, 12:50
Это уже полнейший маразм, эпопея с системой охлаждения уже изрядно затянулась.... после смены радиатора, и залива ож, отказался вовремя включаться карлосон на радиаторе, сменил датчик, и всё по старому, однако если включать барата пропеллера напрямую, то всё работает как часы... мне теперь чего всю проводку звонить что ли? >:O
смешанные чувства вызывают такие тех моменты в пунто, как например то, что max на расширительном бачке находится едва ли не ниже отопителя салона...
WJI9na
Сообщение WJI9na 29 июл 2010, 23:06
карлосона завел.... но антифриз всё равно давит... остался термостат, и вся система охлаждения будет заменена...
WJI9na
