при нажатии на педаль тормоза скрип
Сообщение sever.78 23 июн 2010, 19:25
Нажимаю на педаль тормоза происходит скрип сзади Тоже самое если поиграть ручником Подозреваю проблемы с колодками Помогите советом
sever.78
Авто: фиат гранде пунто
Re: при нажатии на педаль тормоза скрип
Сообщение fiatforever2005 23 июн 2010, 20:56
Похоже.
Вы считаете,что это достойный ответ технически подкованного человека?Лучше уж тогда ничего не писать.44
Автор..."скрипит" на ходу или когда просто стоите и нажимаете педальку?44
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение sever.78 25 июн 2010, 11:26
Когда стою на месте нажимаю на педаль тормоза раздаётся металлический скрип с заднего барабана То же самое происходит когда ставлю и снимаю ручник Что может быть?
sever.78
Сообщение Avanturist 25 июн 2010, 11:32
sever.78 писал(а):Когда стою на месте нажимаю на педаль тормоза раздаётся металлический скрип с заднего барабана То же самое происходит когда ставлю и снимаю ручник Что может быть?
Скорее всего тросики задних тормозов скрипят. Надо снять задние барабаны, почистить всю систему жидкостью, типа Ливи Моли "Быстрый очиститель, смазать тросики и немножко понажимать педаль тормоза, чтобы жидкость хорошо прошла. И проверить обработку барабана на наличие сильных потертостей от трения. У меня такое было после зимы. Разбираются легко, прочищаются и тишина.
Сообщение 44. 25 июн 2010, 11:57
Мда....дело в барабанах,может какая то возвратная пружина скрипит.Посмотри в епере рисунок-схему.У меня наоборот,нажимаю педальку.отпуская и слышется скрип из под капота)))) всё руки недоберутся
Сообщение Avanturist 25 июн 2010, 12:14
44. писал(а):У меня наоборот,нажимаю педальку.отпуская и слышется скрип из под капота)))) всё руки недоберутся
А это шток, который на коробке - его хорошо видно.
Сообщение 44. 25 июн 2010, 12:24
Честно говоря несмарел конструкцию...."После" педальки тормоза штоле шток идет?
Сообщение _GaS_ 25 июн 2010, 13:29
44. писал(а):Честно говоря несмарел конструкцию...."После" педальки тормоза штоле шток идет?
Идет идет. Если снизу подлезть все видно.
_GaS_
Сообщение 44. 25 июн 2010, 13:36
Сверху там ни капнуть никак? Женя я смарю ты уже спец по пунтам.тебе стажировку у Тундельты,свой гараж,приблуды и можно стать олигархом))))
Сообщение _GaS_ 25 июн 2010, 13:37
Нра мне эта машына! Настоящем шофером становлюсь ))))
_GaS_
Сообщение Avanturist 25 июн 2010, 13:40
44. писал(а):Сверху там ни капнуть никак? Женя я смарю ты уже спец по пунтам.тебе стажировку у Тундельты,свой гараж,приблуды и можно стать олигархом))))
У МКПП шток, который иногда скрипит стоит сверху на коробке. Его увидишь в щель между аккумуляторо и воздуханом. На нем еще пыльник надет. Я капал сверху.
Сообщение 44. 25 июн 2010, 13:48
Какой шток? Хде он? У меня педаль тормоза при отпускании по скрипывает как поросенок молочный...сссс..ка:D От вакуумника сразу трубки расходятся.Скорее всего возвратная пружина....
Сообщение Avanturist 25 июн 2010, 17:04
Блин, я перегрелся ) Я думал, что ты про сцепление )
Сообщение SPYDER 26 июн 2010, 10:31
Avanturist писал(а):44.
Ты не один, тоже так подумал :D :shock:
Сообщение 44. 26 июн 2010, 13:45
Ребята..не перетруждайтесь.пейте побольше воды,одевайте панамки...жарко блин у вас))))))
