Не работает подсветка в багажнике
Re: Не работает подсветка в багажнике
Сообщение renov_ins 23 июн 2010, 20:12
замени лампу:) делов на 5 минут:)
Сообщение alsis 23 июн 2010, 20:39
заменил. не горит...
старая лампа не перегорела...
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение renov_ins 23 июн 2010, 23:49
предохранитель)
Сообщение alsis 24 июн 2010, 00:08
Целый.
Предохранитель завязан и на освещение салона, оно в норме.
Проверил даже предохранитель двери багажника, в норме...
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение Finik 24 июн 2010, 14:17
alsis писал(а):
starkhipov писал(а):тоже самое было, замениди замок багажника по гарантиии, теперь все горит :)
А высвечивалось на дисплее Running lights и желтый треугольник?
А то таже проблема, не горит лампочка и уже достало сообщение с треугольником...
Дядь, это другие фары смотреть надо - габаритные))))
Finik
Сообщение alsis 24 июн 2010, 19:37
Они горят, проверял...
Во первых лампа в багажнике не горит.
Во вторых сегодня ехал загорелся индикатор открытой двери и погас, что скорее всего как и писалось выше, замок этой самой задней двери...
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение Finik 24 июн 2010, 21:57
alsis писал(а):Они горят, проверял...
Я просто не вижу соответствия между Check Running Lights и светом в багажнике...т.к. светильник в багажнике - это никак не ранин лайт...
ИМХО эта ошибка должна загораться, когда ты багажник открываешь...
Finik
Сообщение Enzo 25 июн 2010, 10:24
Finik писал(а):Я просто не вижу соответствия между Check Running Lights и светом в багажнике...т.к. светильник в багажнике - это никак не ранин лайт...
Не, когда открываешь багажник, пишет Hatch open, на неисправность подсветки багажника Пунт ваще не ругается :) У самого была проблема с концевиком в замке, хотел по гарантии поменять, но он видать испугался и заработал :D
Неприятности надо переживать по мере их поступления...
Enzo
Авто: Fiat GP 1,4 8v 5d; Chevrolet Aveo 1,2 8v 5d
Сообщение shredder 13 сен 2010, 16:19
а у меня сначала свет в багажнике стал через раз работать, а потом сообщение hatchbag open переодически во время движения отображается
shredder
Сообщение Shellest 12 окт 2010, 19:21
У меня не работал свет в багажнике, впринципе не сильно парило. Теперь он горит постоянно и видимо сигналка подключена к концевику света в багажнике. Сигналка у меня теперь не ставится на охрану, не работает заводилка. Не хочется попадать на 2500 за новый замок из за такой фигни. Я снял замок, там четыре провода, два толстых (белый и черный) и два желтых тонких тонких (они видимо на концевики). Можно ли замкнуть на что нибудь провода для концевиков чтобы исправить мою проблему? Свет в багажнике мне в принципе не особо нужен. Зарание спасибо.
Shellest
Авто: Fiat Bravo 150HP
Сообщение KO1dun 13 окт 2010, 11:26
Shellest писал(а):У меня не работал свет в багажнике, впринципе не сильно парило. Теперь он горит постоянно и видимо сигналка подключена к концевику света в багажнике. Сигналка у меня теперь не ставится на охрану, не работает заводилка. Не хочется попадать на 2500 за новый замок из за такой фигни. Я снял замок, там четыре провода, два толстых (белый и черный) и два желтых тонких тонких (они видимо на концевики). Можно ли замкнуть на что нибудь провода для концевиков чтобы исправить мою проблему? Свет в багажнике мне в принципе не особо нужен. Зарание спасибо.
ИМХО, проще выкрутить лампочку :)
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Shellest 14 окт 2010, 23:34
KO1dun писал(а):ИМХО, проще выкрутить лампочку :)
Лампочку то я вытащил. Сигналку я все равно не могу включить с якобы открытой дверью.
Shellest
Сообщение barmy_vbg 15 окт 2010, 15:19
У меня после 2 недельной стоянки тоже свет в багажнике угас!!! И как оказалось дело не в лампочке... Гарантия уже давно закончилась, пока выход один ездить с фонариком. не покупать же из-за это замок задней двери за 2400 р. Уж лучше с фонариком... Хотя конечно удобно было, вот потеплеет может ближе к лету сам поковыряюсь!!!
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение Shellest 20 ноя 2010, 16:50
Вскрыл замок. Там все окислено. Концевик там смешной, как кнопочка в мышке. Через одну кнопочку расположеную на маленькой плате проходит две цепи, одна для компа, другая для света в багажнике. Когда багажник открыт цепь на свет замыкается, а на комп размыкается.
Вопрос с сигнализацией я решил, но света в багажнике у меня теперь не будет :)
Shellest
Сообщение =Igor= 15 фев 2011, 20:49
Надо же! Света в багажнике нет давно, пропал как то. Видимо та же трабла с замком, надо будет пощупать замочек. Вот подложили сюрприз из микрика :shock:
=Igor=
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
