Доработка слива с лобового стекла.Разнорешения.
Re: Доработка слива с лобового стекла. 2 Решения.
Сообщение lutor 20 июн 2010, 10:51
А вот решение №2
Два кронштейна изготовленные из нержавейки.
Я изготовил из походящего хомута(выпрямил, загнул, просверлил дырочку под саморез)
Прорезь на хомуте была. Она как раз кстати пригодилась т.к. справой стороны в месте крепления кронштейна есть шпинёк, прорезью туда. На фартуке авто тоже просверлил две дырдочки.
Есть видео подтверждение решению №2 , но не получается выложить.
отрицательный результат, тоже результат
lutor
Авто: fiatGP.,78л.с.,мкпп.,dynamic5d
Сообщение joni 22 июн 2010, 08:13
Всем привет :hi: Хорошо подходит для защиты от воды,верхней тарелки опорного подшипника,резиновый пыльник ручки КПП от Газели.Отрезал верхнюю часть на изгибе гофры,отверстие заткнул резиновой пробкой,можно любой другой,нижние края вывернул вверх,как бы наизнанку,примерил на тарелку опорника,защелкнул края под тарелку.Заодно закрыл жгут проводов,что находится под металлической планкой трапеции стеклоочистителя.Взял небольшой кусок велосипедной камеры,примерил так,что бы один конец накинулся сверху на пластмассовый отросток туннеля проводов,а другой немножко подлез под планку.Затянул кусок камеры на пласмассовом отростке пластмассовым хомутом.Еще вода капает на АВС из-за негерметичности водоотвода,нащупал капельки воды пальцем,думаю промазать клеем герметиком поверху,т.к течь там совсем небольшая,всего лишь капли,то думаю должно помочь.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение 44. 22 июн 2010, 13:30
Тяги двориников не цепляют?
Сообщение joni 23 июн 2010, 21:06
44. писал(а):Тяги двориников не цепляют?
Тяга дворников не цепляет,т.к двигается она на расстояние от опорника,и планки механизма.Вообщем езжу уже 2 месяца, все функционирует.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение Dru 23 июн 2010, 21:19
Сегодня сделал слив воды на днях выложуфотки того что получилось понадобилось 2 трубки и 1 маленькая вороночка =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Bubble^gum 14 июл 2010, 08:00
я нескоько не заморачиваюсь сливом, меня больше интересует, никто не клеил на лобовое направляющие для отвода воды как на бравом? немножко напрягает в сильный дождь вода на боковые стекла захлестывается
Bubble^gum
Сообщение nio 14 июл 2010, 08:33
Это как? Фотки есть для примера?
Сообщение Bubble^gum 14 июл 2010, 23:24
nio писал(а):Это как? Фотки есть для примера?
http://www.autowp.ru/pictures/fiat/brav ... avo_12.jpg
обратите внимание, при увеличении, вы сможете увидеть такие темные прорезиненые направляющие, вот подобные вещи никто не видал ? А если кто то сможет подсказать код этой детали для поиска и заказа в экзисте буду очень признателен
Bubble^gum
Сообщение SPYDER 15 июл 2010, 18:36
Продаются для тазиков такие может подойти..
Сообщение vermin 29 окт 2010, 17:35
А вот результат моих трудов:
Сообщение Bubble^gum 01 ноя 2010, 04:29
сорри за офтоп, что это за голубой шланг?
Bubble^gum
Сообщение vermin 01 ноя 2010, 09:34
ХЗ...к двигану идет :? :)
Сообщение djfj 01 ноя 2010, 11:01
топливоподача
Сообщение aleks.ter 17 ноя 2010, 19:54
Вот, как я доработал слив воды. Способ этот уже был описан выше, я же расписал именно то, что делал я, у себя в GP, с детальными фотографиями, естественно.
Полный текстовый и фотоотчет процесса доработки слива я разместил у себя в блоге, по адресу: http://www.tuningmaster.info/dorabotka- ... ande-punto. Заходите, комментируйте, а сюда брошу одну фотку. Остальные — в блоге.
aleks.ter
Re: Доработка слива с лобового стекла.Разнорешения.
Сообщение Самвел Григорян 02 янв 2011, 15:30
А ВОТ ЗАВОДСКОЙ СЛИВ, ВОТ ТАК ОН ВЫГЛЯДИТ НА СХЕМЕ (№12)
А ВОТ ОН СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ
ЗАВТРА СОБИРАЮСЬ УСТАНОВИТЬ, ЧТО БЫ НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕ "ПОЛЕТЕЛ"
З.Ы. КУПИЛ ЕЩЕ 2 ГОДА НАЗАД И НЕ ЗНАЛ КУДА СТАВИТЬ ;)
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 30 мар 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Самвел Григорян
Вернуться в Grande Punto
