Ебург писал(а):восстановление рейки 5000
44. писал(а):Ебург писал(а):восстановление рейки 5000
Што включают работы?Какие запчасти?
Ебург писал(а):44. писал(а):Ебург писал(а):восстановление рейки 5000
Сказали, что втулку какую-то поменяли.
tundelta писал(а):Восстановленная рейка по московским магазинам стоит в районе 3500-4000 руб с гарантией..
Кстати по стуку. На ГП стали всплывать еще интересные вещи по стуку рулевой... То, что лопается рулевая колонка из-за конструктивного брака - дилерам известно... А вот то, что развальцовывается и начинает стучать ось рулевого вала (верхняя часть) и это чревато проворотом в один прекрасный момент - для нас стало новостью.. Несколько таких машин уже было в ремонте.
Ебург писал(а):Вчера взялся за ремонт рулевого вала. Взялся сам, т.к. в сервисе предварительно насчитали от 2500р, со снятием руля,с разборкой эл.усил. и т.д.(данную tundelta инструкцию показывал). Снятие заняло 10мин, окрутил 2 винта, внутр.полувал загнал во внеш. полувал, дернул вниз за весь вал и все; сварка 2мин, подваривал крестовину к внеш. полувалу на 4 точки; установка 20 мин(неудобно его вставлять вверх).
Сам вал не соответствует описанному в инструкции от tundelta.
На фото верхняя часть вала слева (дата на фотках сбита)
Стуки издавала крестовина, плохо посаженная на внешний полувал. Плохо потому, что тупо напресована, могли бы и на заводе подварить для надеги.
У всех вал такой ржавый?
Ебург писал(а):_GaS_
Открутить нужно всего два болта, первый - на нижней крестовине,если память не подводит, то с помощью шестигранника, а второй - на верхней через специальное отверстие при определенном положении руля. Заглянешь разок, и усе станет ясно. Удачи...
barmy_vbg писал(а):Так, господа, по-моему и я приплыл! Застучало что-то на неровностях, думал стойки стабилизатора, поменяли...
Снова стучит... Как бы хотелось услышать по этому поводу Тундельту... потом обнаружилось что у колес люфтик в 1 - 2 градуса относительно руля... Дима (что с Гидротехников) говорит о замене рейки. Где же ее купить в Питере??? У нас же нет Радонежки... И дорого ли ее снять, поставить??? Подскажите... Рустам может ты чего порекомендуешь??? проверили всю подвеску, все ОК! Наконечники живые... Так все-таки рейка?? Стучит сильно, можно сказать даже гремит на неровностях как ведро с болтами... Стыдно девчонок возить!!!!!![]()
