Скрипит подушка КПП
Скрипит подушка КПП
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 07:23
Начала скрипеть подушка КПП слева, даже не скрипеть, хрустеть... Сссссска..... :x Чем может грозить езда с такой неисправностью? И можно ли поменять резиновый уплотнитель на подушке, поставить например полиуриетановые, либо надо менять целиком подушку?...
_GaS_
Re: Скрипит подушка КПП
Сообщение 44. 15 июн 2010, 07:27
Может подушка ДВС?(Он на трех точках "висит") Или на роботах свои подушки?))))) И как это уплотнитель на подушке?
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 08:14
44. писал(а):Может подушка ДВС?(Он на трех точках "висит") Или на роботах свои подушки?))))) И как это уплотнитель на подушке?
Кароч, двигатель вместе с КПП сидит на трех опорах+дополнительно есть еще кронштейн, который держит КПП (он также слева) В опорах по бокам резиновые уплотнители aka сама подушка (номер 1). Ну так вот, на левой стороне она сносилась. Что делать пока хз. Потому что опора идет вместе с этой подушкой.
_GaS_
Сообщение nio 15 июн 2010, 08:47
Вот она машина, которую нужно дарить врагу :o
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 08:58
Да нееее. Там все нормально. Это должно было быть по определенным причинам. Еще год назад надо было менять и не доводить до полного убивания подушки. Фиат-хорошая машина :)
_GaS_
Сообщение 44. 15 июн 2010, 09:07
_GaS_ писал(а):. Что делать пока хз. Потому что опора идет вместе с этой подушкой.
Покупать опору в сборе и менять...
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 10:14
Т.е. отдельно резинку поменять не получится? Хотел полиуриетановую поставить.
_GaS_
Сообщение GetNaked 15 июн 2010, 12:25
Попробуй поставь из полеуритана, я думаю можно..
GetNaked
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 13:47
Читаю форумы, часто встречающийся трабл в том, что увеличивается вибрация на машину в связи с тем, что полиуретан более жесткий чем резина.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 21 июн 2010, 07:29
В итоге решил не выёживатся и поставил оригинальную подушку. В салоне сразу стало тихо, исчезли противные скрипы. Времени заняло полчаса. Даже защита не снимается. Между защитой и двигателем кладется деревянный чурбан, такой же под КПП. Ну и домкратится сама защита. Снимается АКБ, площадка и подушка перед глазами, можно менять. Заодно поменял салонный фильтр. Вот мне интересно... Как можно его не погнув, впихнуть на свое место????
_GaS_
Сообщение Avanturist 21 июн 2010, 08:20
_GaS_ писал(а):Как можно его не погнув, впихнуть на свое место????
Гармошкой его сжимаешь и вставляешь, после рукой его выпрямляешь внутри, он спокойно встает на свое место.
Сообщение _GaS_ 21 июн 2010, 12:22
Ну я так и сделал :)
_GaS_
