"Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Re: "Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Сообщение 44. 12 апр 2010, 16:30
Сбоку воде не попасть,ибо путь тернист и долог,вот такая щель
И вот такой путь:
Снизу пыльник стойки + отбойник вроде как глухо закрывают опору,потому как,когда ее вытащили снизу она была девственно чистая
Как-то смутно верится,что вода идет по штоку,потом не сливаясь дальше по стойке копится и вымывает смазку :?
Сообщение 44. 12 апр 2010, 16:36
Получается,что воде из опоры некуда деваться...Она там славно копится и моет волшебные шарики.У меня опора была закрыта последние 20 тыщ где-та....Может успело натечь до этого...хз.
Закачал в тарелку специально белого герметика(чтобы были видны трещины на нем и его наличие)
И закрыл широким листом резины из камазовской камеры:
И также начал задумался над поиском съемников для пружин :lol:
Сообщение barmy_vbg 12 апр 2010, 16:46
А я все жду очереди на замену у Димы!!!! Буду заливать герметиком все что можно в районе подшипника!!!
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение RUS98 04 май 2010, 22:55
+1
Замена левого опорного подшипника.Пробег 70000.Машине 2,5 года.
Я понял проблема вылезает после 1,5-2лет эксплуатации.Кому как повезет.
RUS98
Авто: grande punto
Сообщение Gala 05 май 2010, 00:42
RUS98 писал(а):+1
проблема(если это конечно "проблема") может вылезти гораздо раньше, как у меня.. на 20.... менялось по гарантии..
вода туда течет... "откуда то"...
Сообщение lutor 13 июн 2010, 11:05
_GaS_ писал(а):Можно попробовать опору от Корсы. Передняя подвеска там вся идентична. У меня передние аммо от Корсы стоят.
Я тоже хочу аммы от Корсы. А как они на ходу? Что нибудь поменялось в поведении авто? Подвесочные звуки-стуки не пропали? Единственное меня держат эти долбанные тарелки(см. посторонние звукив пер.подв.)
отрицательный результат, тоже результат
lutor
Авто: fiatGP.,78л.с.,мкпп.,dynamic5d
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 07:30
По моим ощущениям они несколько жесче, чем у Пунто.
_GaS_
Сообщение Dru 15 июн 2010, 08:57
воопще пунто построена на базе корсы и еще авео тоже стоит на базе корсы =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение lutor 15 июн 2010, 19:34
так и предпологал, что будут пожесче. ведь корса на много тяжелее. У друга корса, так она жесче реагирует на кочки, пунтик на много комфортнее.
lutor
Сообщение DanKA 15 июн 2010, 23:11
настройки подвесок у них разные всего-то.
Сообщение _GaS_ 17 июн 2010, 08:39
DanKA писал(а):настройки подвесок у них разные всего-то.
Дык а настройки подвески то зависят от аммортизаторов и пружин. Мне корсовская подвеска больше нравится. Она как-то плотнее работает чем у Пунто.
_GaS_
Сообщение 44. 14 авг 2010, 22:09
for Pep Попробуй (если есть желание) поддомкратить кузов,затем подложить под рычаг калабашку и приспустить домкрат,тем самым ты приподнимешь тарелку стойки над стаканом(кузовом) и притяни гайку на тарелке...Хотя конечно лучше поменять опорный.
Сообщение PEP 14 авг 2010, 23:21
44. писал(а):for Pep Попробуй (если есть желание) поддомкратить кузов,затем подложить под рычаг калабашку и приспустить домкрат,тем самым ты приподнимешь тарелку стойки над стаканом(кузовом) и притяни гайку на тарелке...Хотя конечно лучше поменять опорный.
Я поменяю их оба на ТО 90, через 4 тыщи, ибо достали :D
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение SPYDER 15 авг 2010, 14:19
Меня тоже правый опорник задолбал, постоянно скрипы при повороте руля скрежет, я взял его снял перебрал смазал, поставил на место и все супер катаюсь и радуюсь и менять не надо.
В нем по сути и ломаться не чему две тарелочки и шарики очень простая конструкция! :)
Сообщение Dru 16 авг 2010, 17:02
отбойник должен стоять в самом конце штока где гайка =)))
Dru
