"Шла 25-я луна",пробег 41т+70т+110т
Мнения владельцев и экспертов о Grande Punto
Модераторы: nio, 44.
Сообщение 44. 11 июн 2010, 15:29
Пролетели 24 луны как одно мгновенье,за это время пробежал 41 тыщу в т.ч. поездка на Волгу,две поездки СПб-Москва ну и остальное по городу.
За это время:
1.поменял по гарантии генератор,умер.
2.два зеркала по гарантии(паламались греющие элементы).
3.замок водительской двери(погиб концевик,причина так и осталась не ясна,то ли на мойке залили или у дилера маслом забрызгали).
4.Левый опорник стойки был подмочен хитрой водой
5.Летели лампы в заднем освещении в т.ч. и в допстопе.,также потеют фонари в районе задних повортников
6.Этой зимой повело прокладку клапанной крышки,заменил.
7.Колодки,свечки,расходники..все само собой.
8.Приклеил насмерть накладку под лобовым стеклом
9.Шумели на морозе отбойники задних стоек
10.свистела печка,после осеннего коктейля смазки про это забыл
11.Штатный мафон иногда "забывает" отдавать дицки.
Минусы: ИМХО повсеместно очень слабенькое ЛКП,короткая 5-я передача на трассе.Оф.сервис на жидкую троечку.Раз в год становится маленьким багажнег.
Пилюсы :? Их много,тем более за такие деньги :D Также после сераты у коллеги за 800 руб почти с таким же опционом...плюсов прибавилось еще. Устраивает все....от пластика и обшивки в салоне до клиренса,расхода горючки,наличия и цен на запчасти. Короче с выбором машины 2 года назад я не ошибся .
Будете подбирать ГП..берите не ниже динамика.
Re: Шла 25-я луна,пробег 41тыща(отзыв)
Сообщение Dru 11 июн 2010, 16:08
Спасибо =))
сам недавно взял динамик =))) тока с доп оборудование (почти емоушн) тока без кожаного руля и рячага КПП =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Lasko 11 июн 2010, 21:26
Вот и Я ниочем не жалею))) А задние ручки у меня механические)))
Сообщение Dru 11 июн 2010, 21:39
А у меня воопще нет задних дверей =((((
Dru
Сообщение 44. 19 фев 2011, 11:07
Сегодня комп с утра показал -32....рекорд минуса за всю эксплуатацию.Пробег 54 тыщи.Машина вся деревянная.Завелся с пол тычка,обороты сразу взлетели до 2 тыщ,потом упали.....Индикация на климате запаздывает.Богато погрел,при езде затрещал бежевый пластик в районе задней левой стойки,также напомнили о себе отбойники задних стоек.
Сообщение Torkret 19 фев 2011, 11:22
44. писал(а):при езде затрещал бежевый пластик в районе задней левой стойки
В сильные морозы такая же проблема.
Torkret
Сообщение 44. 13 мар 2011, 22:17
Случайно поймал циферьки.... Цвет приборки душевный
Сообщение PEP 14 мар 2011, 16:49
Можно сказать только обкатку прошел :D
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение renov_ins 14 мар 2011, 17:05
:lol: :lol:
Сообщение 44. 14 мар 2011, 17:20
Еслеб в нерезинск 3 недели не ездил щабы пачти новье былобы
Сообщение 44. 08 ноя 2011, 10:20
44. писал(а):Пролетели 24 луны как одно мгновенье,за это время пробежал 41 тыщу в т.ч. поездка на Волгу,две поездки СПб-Москва ну и остальное по городу.
За это время:
Ну вот цифра на одометре 70055км,получается за 16 месяцев пробежал 29 тыщ :? за это время:
-Съездил в фиат клуб,поменял комплект ГРМ + ремень и ролик гены+левый задний тормозной цилиндр ( 45517км)
-заменил ОЖ и тормозную жидкость (49118км)
-замена стоек стаба (58880км)
-замена сальника привода КПП (65960км)
-также 4 замены масла,3 замены воздушного и салонного фильтров,ну и замена свечек.
Также погиб левый передний щиток шасси (914 руб),поменял сам.
Колодки поехали 38ую тыщу(остаток 30%),износ дицков мм 2,на задней банке по шву есть элементы незначительной корозии,потрескался шланчег ведущий от дросселя куда-то вниз,прошлой зимой чистил заслонку.Ну и так помелочам: лампу менял,замки смазывал,полировал...мыл,пылесосил :D А....недавно лампа в прикуривателе померла... Недавно после пуска нахолодную стартер начал издавать секундный писк.Собираюсь найти электрика для разборки,продувки и т.д.
В общем ГП тыщ 20 назад вышел из недоверия и продолжает радовать.Нормальной замены в своем классе не вижу,да даже и не думаю продавать,смыла нет.
Шла 25-я луна,пробег 41тыща(отзыв);70тыщ.км
Сообщение 44. 13 фев 2012, 16:31
Первый раз пунтяй ощутил такие морозы.-33 на стоянке в 7.42 утра.Хотел заснять на видео пуск двигла да не до этого было.Вот некоторые наблюдения тире ощущения в такие морозы.
-В 7.43 пуск двигла с пол тычка,первые секунды как-будто дизель пустился,обороты прыгают до 1500 отпускаю сцепу...1300,включаю слабый обдув на лобовое... Капот и решетки наглухо заделаны,штатный платик под двиглом + дырки между бампером и пластиком.
-Примерно через 8 минут обороты падают до нормы, климат начинает поднимать обороты до 4-5 риски.Стекло щитка покрывается инеем.Плавучая индикация на бк и мафоне.Стрелка ОЖ отрывается от горизонта.Еще через 5 минут начинаю движение,климат вручную на 32 градуса,рециркуляция.
-Жутко звенит пластик в районе задних стоек,особенно левая накладка.Руль еще не прогрелся,при поворотах тяжелее обычного.Иногда напоминают о себе задние отбойники.Поворотники оживают через 5-6 секунд после включения. Верхняя треть стекла покрывается инеем.Снаружи под дворниками тоже иней.
-Через 5-6 минут езды ОЖ в норме,выключаю рециркуляцию,начинаю обдув стекол.Стекло щитка уже прозрачно.Руль пришел в норму.Снег налетевший с крыши на заднее стекло не тает даже при включенном обогреве.
-Минут через 20 выхожу на трассу,салон прогрелся ничего не звучит,встаю на скорость110 км/ч,треть лобового также в инее и отходит только через час на Варшавке стоя в микропробке,на улице -24. Скорей бы тепло.
Сообщение renov_ins 02 авг 2012, 08:11
44. писал(а):Короче,если ехать по уму GP весьма "высокий" автомобиль (175/65/15 штатный бриджик)
Согласен, надо не спешить:)
Сообщение Дэнчик 03 авг 2012, 00:31
Блин а у меня другая приборка 230 предел и красной зоны тахометра нет) И 190 почти раскочегарил на своей,хотя говорили что больше 165 километров в час не пойдет(
Дэнчик
Сообщение renov_ins 03 авг 2012, 07:27
Дэнчик писал(а):красной зоны тахометра нет
Она у всех есть:)
Дэнчик писал(а):И 190 почти раскочегарил на своей
Не мог
Дэнчик писал(а):больше 165 километров в час не пойдет
Так и есть
Вернуться в Отзывы
