can и punto188 tver` edition
Re: can и punto188 tver` edition
Сообщение djfj 08 июн 2010, 07:40
ты же говорил что лючта нет и при прокручивании ничего не слышно, откуда ступичный в таком случае????
Сообщение can 08 июн 2010, 10:15
Интересно то, каким образом будет вынут ступичный подшибник, там датчик АБС, легко-ли его снять?
Если работу сделают впустую, это не повлечет потери денег, только времени. Может и шаровая, попрошу еще раз просмотреть.
Сообщение djfj 08 июн 2010, 11:45
вапще ступичный мона и на домкрате поменять - ничего сложного вапще
Сообщение can 08 июн 2010, 12:27
у меня набора ключей нет )) только балонник..
Сообщение djfj 08 июн 2010, 12:30
товарисч! ну как же так??? купи 2 хороших набора ключей и головок
Сообщение can 08 июн 2010, 20:46
еее.. все теперь тишина в салоне...были проблемы при снятии, подшипник снимается только после снятия датчика абс, а там все капитально закисло(болт, удерживающий датчик, и сам датчик "клееный" основанию), они уже хотели ломать датчик, т.к. по другому не получалось... возни было на 3 часа... стопорное кольцо "подзакисло", подшипник чуууууть чуть люфтил... если самостоятельно, то убил-бы целый день, в лучшем случае.
Теперь о стоимости работ - 800 рупей, стоимость з/ч подшипник ступицы - 1800... я вам скажу, это пестец...
и ЭТА, по краям картера маслице выступило, края подразумевают - в районе кароППки с одной стороный и вала нижнего с другой )))
Сообщение can 02 июл 2010, 14:35
Поменял задние амортизаторы, делал Изи-райдер. В принципе ничего сложного. Теперь знаю что и как. На старых амортизаторах еще можно было ездить, но "жопку" кидало на гребенке, чувствовалась желеобразность "хода" по неровностям. Левый "аморт" был намного "дохлее" правого.
Вскорости поменяю сайлент-блоки задней балки, они совсем плохие. Прикупил итальянские.
Сообщение can 02 июл 2010, 21:58
Ну что, прибавил себе в семью еще одного ребенка )))) иххххааааа, на след встрече поставлю )))
Сообщение feel2punto 02 июл 2010, 22:24
can писал(а):Ну что, прибавил себе в семью еще одного ребенка )))) иххххааааа, на след встрече поставлю )))
ПОЗДРАВЛЯЮ !! ;) Как назвали ?
feel2punto
Авто: пунто 188-БЫЛ,автомобиль "Москвич" красного цвета- продан
Сообщение can 03 июл 2010, 01:09
Еще пока думаю, думаем.. я пьян и \то пндец.. лан когда потрезвею... будет полуцчше.
feel2punto ах елки. извини.. бОЛЬШОе сПАСИБО
Сообщение Леонид121 03 июл 2010, 01:38
Поздравляю! Уа-уа!!! :drinks:
Сообщение djfj 03 июл 2010, 09:21
иххххаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Поздравления и мои принимай!!!!
Сообщение Avanturist 03 июл 2010, 11:30
Поздравляю! Мужик!!! Делом занимаешься )))
Сообщение can 03 июл 2010, 16:04
))) Ребята, мужчины и девушки, дамы и господа, леди и жентельмены, СПАСИБО, я еще пока не ощущаю, нужно каких-то разных вещей купить. Словарный запас расширился на несколько десятков слов...
адд: только встал... этот коварный ром :D
