can и punto188 tver` edition
Re: can и punto188 tver` edition
Сообщение djfj 29 май 2010, 21:59
а сделали так почему - чето не помню...............может там вывод один только ???
Сообщение djfj 29 май 2010, 22:07
Аюр!!!! я там не причем!!!!
кури схемку =)
как видим они сидят на одном канале....
Сообщение can 30 май 2010, 11:53
провод один, наблюдаю концевик капота, а вот концевик багажника отсутствует как класс...
Сообщение djfj 30 май 2010, 19:39
потому как если открыть багажник включается свет в салоне и соответственно срабатывает "дверь"
Сообщение can 04 июн 2010, 10:24
пля, пля, пля...
скрипит впереди, заезжал в стошку где ставил опру,аммо, пружину.. опоры и аммо прикручены нормально, люфта нет, пружина стоит на месте, колесо крутится без звуков (щелчков и т.д.).
при повороте руля пружину (справа) немного бъет, а при разгоне/торможении (СО СВЕТОФОРА) слышен звук удара (не громко), при повороте, с заездом на препятствие (на верх, на поребрик/бордюр) слышен скрежет... при поворотах, на одном уровне таких звуков нет, кроме удара на торможении и то не всегда...
подшибник опоры?
вроде дороги ровные, по волнам не летаю, машина идет прямо, уводов нет...
Сообщение Avanturist 04 июн 2010, 10:27
Блин, в этой теме каждое твое сообщение - очередной поломко (( че же за фигня такая
Сообщение can 04 июн 2010, 10:39
я разбираюсь, и все подозрительные моменты выкидываю сюда ), раздражает шум... поведение машины не поменялось, рулежка, накат, торможение, разгон и др. параметры не ухудшились... подозреваю, что одна из опор была говноопорой изначально, полетел подшиПник, что более вероятно...
Последний раз редактировалось can 04 июн 2010, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djfj 04 июн 2010, 10:41
Я ТУТ НЕ ПРИЧЕМ........перед делался уже не мной........
а все болячки выкладывать в бортовой журнал идея хорошая.
Сообщение can 04 июн 2010, 10:44
)))))))))))))) я совета спрашиваю.. может, кто по указанным симптомам того-этого, телепание конечно это кошерно, но всякое )))))))))) я бы и написал, как с сигналкой, шо "гдее контакт".... а так, скорее всего попрошу перебрать то что они накрутили..
Сообщение djfj 04 июн 2010, 12:18
ну а с сигналкой разобрался??
Сообщение can 04 июн 2010, 12:36
угу. поставил новый коннектор, работает ))
Сообщение can 06 июн 2010, 19:39
мдее.. походу "шрус" накрывается, правый внешний, при движении прямо, скорость 40-50, может меньше, проявляется "тук-тук-тук".
адд: целый день катался, рулежка "на месте" (вправо, влево), проявляются скрежещущий звук, с правой стороны.
адд: если все так и будет, какой фирмы ШРУС лучее, чем другие шрусята??? :?
в италкоме остались "марелли", думаю вполне...
Сообщение can 07 июн 2010, 20:48
Добавляю, пружина терлась о корпус, внутренняя часть пружины, пришлось рихтануть крыло внутри, теперь нужно купить мастики.
Ступичный подшипник постукивает, замена. ремонт 700
Сообщение feel2punto 07 июн 2010, 21:46
can писал(а):Добавляю, пружина терлась о корпус, внутренняя часть пружины, пришлось рихтануть крыло внутри, теперь нужно купить мастики.
Хм, у меня такая же ситуация....
can писал(а):Ступичный подшипник постукивает, замена. ремонт 700
Вообще-то он обычно гудит , а стучит шаровая :?
feel2punto
Сообщение can 08 июн 2010, 00:41
пружинки шире или пунт толще, не пойму ))) не, с подшипником грят точно он... шаровая в норме...
