ТО у дилеров (вопросы,советы,обсуждения отзывов)
Re: ТО у дилеров (вопросы,советы,обсуждения отзывов)
Сообщение plastmaska 01 июн 2010, 11:06
Записался на ТО1 в Эльву на воскресенье, дума будет чуть меньше 15 000 км.
Приобрел:
    1. Масло Selenia K 5W40
    2. масляный фильтр
Друзья, что еще необходимо приобрести из расходников?
Что вобще входит в перечень того что будут делать на ТО1? что бы понимать что будут делать, а что нужно попросить дополнительно сделать?
plastmaska
Сообщение Nich 01 июн 2010, 11:10
Фильтр салонный по идее еще надо менять, если кондей есть. Ну и воздушный тоже.
Сообщение plastmaska 01 июн 2010, 11:12
Nich писал(а):Фильтр салонный по идее еще надо менять, если кондей есть. Ну и воздушный тоже.
Спасибо, Коля.
plastmaska
Сообщение vav 01 июн 2010, 16:13
я бы менял /поставил салонный фильтр и без кондея. У меня из белого он превратился в серый серый за год, так что смысл есть
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение warrior82 01 июн 2010, 18:09
ездил в соллер в понедельник. Это пи..ц какойто. Смена дмитрия радушева 2 месяца мозг компостировала на тему прокладки головки блока. Дождался, приехал на замену. По телефону сказали что работы на 20 минут. Несколько раз переспросили точно 20, сказали точно. Приезжаем, посмотрели, сказали за 2 часа не справимся, (а машина записана была на семь вечера). Перезаписался на понедельник, на другую смену, приехал с задержкой, позвонил предупредил. Приехал, посмотрели, сказали что течи нет. Показали, извинились.
Спрашивается какого 2 месяца мозг взрывали?
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение wind 01 июн 2010, 22:08
warrior82 писал(а):Спрашивается какого 2 месяца мозг взрывали?
прокладку ГБЦ за 20мин ... это нонсенс ... может вы попутали с прокладкой клапанной крышки????
чтобы сменить прокладку ГБЦ ... это снять ремень , открутить приемную трубу и все провода , возможно еще и коллектора ... там 2 часа только разбирать и столько же собирать ... без учета мойки и оформлений
Сообщение Avanturist 01 июн 2010, 22:38
warrior82
Да, скорее всего у тебя клапанная прокладка, она обычно подтекает у Пунтов. А с ГБЦ ты погорячился, конечно )
Сообщение warrior82 02 июн 2010, 01:29
не погорячился, а недописал.
На 16ти клапанном? 20 минут? Нюню...
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение Romashka 02 июн 2010, 10:06
Привет, народ...никто не в курсе...есть в Казани толковый сервис по GP ?
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех...
Romashka
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v
Сообщение JackNP 02 июн 2010, 18:42
Спасибо, Коля.
Воздушный на 30 000 км. меняется, на 15000 только масло, маслянный фильтр и салонный фильтр
JackNP
Сообщение 44. 02 июн 2010, 18:47
Воздухан через 30 тыщ? Тогда хотя бы продуть простучать надо... Катаюсь 11-ю тыщу,недавно продул простучал,пыли порядком и это во "влажном" Питере. 300-400 руб за фильтр в пол года (или в год) считаю совсем недорогим удовольствием.
Сообщение JackNP 02 июн 2010, 18:59
Ни никто не запрещает менять хоть аждую 1000 км, это дело каждого. :) В сервисной написано 30к км.
JackNP
Сообщение warrior82 03 июн 2010, 14:41
JackNP писал(а):Ни никто не запрещает менять хоть аждую 1000 км, это дело каждого. :) В сервисной написано 30к км.
Ага с поправкой на регион. Я 20тыс откатал. И фильтр в ноль. За зиму, так то. Читаем внимательно сервисную книжку
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение AlexDark 22 июл 2010, 00:34
Арм сервис, что в Москве, Золоторожский вал, 4, 28.06.2010 то 3 пробег 45500
Заказ наряд
То 3 45000
Замена масла в двигателе
Замена воздушного фильтра
Замена масляного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена масла в КПП
Установка заводской пластиковой защиты картера (которую я благополучно оторвал)
Приехал к 11:00 утра забрали до 15:00 уехал на работу. На территории делать нечего, район в окружности скучный. Советую приезжать с кем-то, чтобы не было скучно либо с ноутом и и-нетом. На территории есть палатка с колой, снеками и дошерами.
Дополнительно заранее позвонили и порекомендовали поменять сальник штока выбора передач 900р согласился.
Расходники радонежка цену не помню. Пластиковая защита картера стоит 2100р поставил, как и стояла при покупке авто вместе с металлической.
2канистры селения k 5w40
фильра маслянный, фильтр воздушный, фильтр салонный, три литра охлаждайки paraflu up (красная) концентрат 1 к двум положено 5.27л, два литра тормозухи, два литра масла в коробку Tutela Matrix 75W-85 более подробно тут viewtopic.php?f=50&t=4656
Цена работы
то 3 45000 1760р
замена жидкости охлаждения 440р
жидкость тормозной системы и сцепления 715р
масло механическое замена 330р
нижний щиток с.у. 440р
вода дистилированная 90р
сальник штока выбора передач 990р
фиксатор штока выбора передач 60р
Выводы: приятно, что сразу сообщили о сроках работы в сервисе время не терял, доброжелательны. Позвонили и спросили разрешение о замене сальника штока выбора передач и фиксатор штока выбора передач, очень было приятно. Приехал забирать, оплатил. Завожусь не успеваю выехать за территорию глохну, забиваю. Еду дальше, глохну, останавливаюсь и открываю капот, клапанная крышка залита маслом, авто глохнет при заводе из трех раз один минимум, обороты плавают (при
этом раньше за два года такого не испытывал ни разу). Возвращаюсь объясняю проблему находят причину свечной колодец залит маслом (как можно были заливать масло, чтобы облить клапанную крышку им?). Через 20 минут возвращают фунтика, идеальный. Проходит две недели выезжаю на м4 разгоняюсь до 120 включаю 6 передачу не включается. Освоил теперь 6 включается при максимальном усилии в правую сторону, раньше все включалось двумя пальчиками при усилии меньше нажатия кнопки мобильного телефона. Изучил вопрос "не поймали правильно шлицы" договорился на 28.07.10, чтобы исправили. После отпишусь.
p.s. 48100 полет нормальный, фунтик по прежнему доставляет, кроме шестой. В АРМ поеду еще, надеюсь без косяков, свято верю, что это недоразумение и влияние луны на марс.
Оказалось недоразумение приехал в АРМ поправили за одну минуту даже не заезжая в ремонтную зону.
Последний раз редактировалось AlexDark 20 авг 2010, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
AlexDark
Сообщение Lasko 22 июл 2010, 22:58
Вот и Я прошел ТО2...в Соллерсе на 53 км...мне близко и заезд нормальный))) за все отдал 9300.00. Расходники сложили в коробочки, надо свечи глянуть, да времени нет... по колодкам сохранность передние 80, задние 90...Просил подтянуть руль (по вину попался на рулевую) и посмотреть прошивку на Робот. Руль подтянули., про прошивку сказали, что у меня новая))) ладно поверим...климат дуть стал холоднее))) Млин Робот как то ехать стал ...как задумчивый, надеюсь пройдет))) Бум ждать ТО3)))
Вернуться в Ремонт и ТО*
