Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
Сообщение _GaS_ 11 май 2010, 12:52
Я уже понял. Сходил посмотрел АКБ. Выдает 12,5 В. Вечером буду заряжать. Как проверить на заведенной машине, работает генератор или нет?
_GaS_
Re: Не заводится!!!
Сообщение djfj 11 май 2010, 12:54
_GaS_
при заведенном напряжение на АКБ должно вырасти
Re: Не заводится!!!
Сообщение Life 11 май 2010, 14:05
На заведенной машине отсоединить АКБ, если не заглохнет значит работает)
Life
Авто: Fiat Grande Punto 3d 1.4 8v черный)
Re: Не заводится!!!
Сообщение djfj 11 май 2010, 14:06
Life
а потом искать новые мозги????
Re: Не заводится!!!
Сообщение _GaS_ 11 май 2010, 14:34
А почему если на заведенной машине снять АКБ то спалятся мозги?
_GaS_
Re: Не заводится!!!
Сообщение djfj 11 май 2010, 14:40
_GaS_
они в момент подключения поедут
Re: Не заводится!!!
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 14:59
Life писал(а):На заведенной машине отсоединить АКБ, если не заглохнет значит работает)
ну ничего себе советик :shock:
если у бензинки ортсоединить аккум, она заглохнет же!
питание всех систем идет от генератора, но через аккум
_GaS_ писал(а):Я уже понял. Сходил посмотрел АКБ. Выдает 12,5 В. Вечером буду заряжать. Как проверить на заведенной машине, работает генератор или нет?
если 12.5 напряжение на незаведенном авто - то вполне себе ничего так.
на заведенном авто при исправном генераторе должно быть от 13.7вольт и выше (при включенном свете, обогреве стекла и печке)
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Re: Не заводится!!!
Сообщение _GaS_ 11 май 2010, 15:27
А если не подключать АКБ, а доехать своим ходом до места зарядки? Т.е. с чужого АКБ завестись, снять его и доехать до места. Будет плохо?
_GaS_
Re: Не заводится!!!
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 15:32
_GaS_ писал(а):А если не подключать АКБ, а доехать своим ходом до места зарядки? Т.е. с чужого АКБ завестись, снять его и доехать до места. Будет плохо?
так и хочется съюморить ))))
а если включить свой телефон с чужого аккума, потом вынуть его (отдать человеку) и потом позвонить по нему. Будет плохо? :D
у меня авто заглохнет, если снять клему с аккума. дизелю проще, но все равно, это критичный вариант.
Mixaelis
Re: Не заводится!!!
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 15:39
_GaS_ писал(а):Провод минуса сидит плотно. Кстати, под + было мокро... Попробовал на вкус, вроде как вода. Да и провод + сидит не оч плотно, т.е. можно поелозить.
вот сюда, весь твой пусковой ток, если он еще даже и остался в акб, и уходит!
было раз пришел н астоянку, заводить - все значки на панели затухают. проверка аккума - почти в ноль. зарядил аккум от сети, принес, поставил - фиг! то же самое все подтухает, свет еле горит стартер ессно вообще не проворачивается. вот тогда у меня была клемма вроде как будто подмаслена внутри, а я не заметил. протер прочистил ее, зажал - все как часики.
удачи топикстартер! ;)
Mixaelis
Re: Не заводится!!!
Сообщение _GaS_ 11 май 2010, 16:01
Я протирал там все. Не помогает :( Клемма затянута до предела, но все равно елозит. Сегодня попробую завестить с исправного АКБ. Можно завести машину, подключив чужой АКБ с своему параллельно? Т.е. свой АКБ не отрубаешь, а параллельно подключаешь еще один.
_GaS_
Re: Не заводится!!!
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 16:05
_GaS_ писал(а):Я протирал там все. Не помогает :( Клемма затянута до предела, но все равно елозит. Сегодня попробую завестить с исправного АКБ. Можно завести машину, подключив чужой АКБ с своему параллельно? Т.е. свой АКБ не отрубаешь, а параллельно подключаешь еще один.
зачем такие сложные схемы? :?
Mixaelis
Re: Не заводится!!!
Сообщение _GaS_ 11 май 2010, 16:08
Чтобы завестись и доехать до гаража. Потому что у меня машина брошена на улице, где бомжи толпами ходят... :(
_GaS_
Re: Не заводится!!!
Сообщение _GaS_ 11 май 2010, 16:11
А еще там пакеты со жратвой и остатки с пикника полный багажник :( У нас тут холодрыга, так что не протухло. Но затягивать тоже не стоит.
_GaS_
Re: Не заводится!!!
Сообщение Life 11 май 2010, 21:23
djfj писал(а):Life
Учи мат часть.... Ам заводится от аккумулятора, после пуска двс, двс начинает питаться полностью от генератора... На рабочем моторе при снятии АКБ ничего не произойдет с мозгами.... при рабочем двс и полностью включенными электроприборами, машина не должна глохнуть, это говорит о полностью рабочем генераторе... Если машина заглохнет, значит генератор приказал долго жить.... А акб можно подключить после того как проверишь и заглушишь машину....
Мой тебе совет почитай зачем в машине генератор и акб, и для чего они служат.... АКБ в машине служит только для пуска двс...
Life
