Не работет вентилятор принудительного охлаждения .
Сообщение Sever 09 май 2010, 12:21
Не работет вентелятор! Когда стаю в пробке температура резко ползёт наверх! Подскажите что, где посмотреть! Спасибо!
Подправил 44
Sever
Авто: Fiat Grande Punto(5D)
Re: Не работет вентелятор!
Сообщение Андрей :) 09 май 2010, 12:42
Можно датчик посмотреть, приходит ли на него ток, моторчик тоже самое...
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Re: Не работет вентилятор принудительного охлаждения .
Сообщение С-Илья 09 май 2010, 18:18
А не начать ли с предохранителя? А есть ли датчик?
С-Илья
Сообщение Андрей :) 09 май 2010, 19:42
Как же без датчика то?) А про предохранители забыл) Конечно надо с них начать...
Андрей :)
Сообщение С-Илья 09 май 2010, 21:29
На ГП есть датчик? Не покажете вот здесь?:
С-Илья
Сообщение С-Илья 09 май 2010, 21:38
Даже на восьмёрках-девятках-десятках датчиков нет уже лет 10. За включение вентилятора отвечает ЭБУ. Температуру он знает, включает и выключает.
С-Илья
Сообщение wind 09 май 2010, 22:20
С-Илья писал(а):Даже на восьмёрках-девятках-десятках датчиков нет уже лет 10. За включение вентилятора отвечает ЭБУ. Температуру он знает, включает и выключает.
датчик есть на всех машинах ... только это датчик температуры а не датчик включения вентилятора ... этот датчик и говорит контроллеру какая темперетура у мотора и по достижению нужной контроллер дает команду реле на включение вентилятора
датчик находится под контроллером вкручен мотор .... только если датчик неисправет то чек вам обеспечен ...
Сообщение С-Илья 09 май 2010, 22:28
Я и имел ввиду датчик включения вентилятора в радиаторе, о котором, скорее всего, писал Андрей, и которого нет. Понятно, что датчик температуры есть. А уж если он неисправен, то и чек, и показания прибора будут неверные или вообще никакие. Скорее всего предохранитель. Потом мотор.
С-Илья
Сообщение Андрей :) 09 май 2010, 23:29
Согласен, надо выражаться яснее, конечно я имелл ввиду темп. датчик) но то, что его поломка сразу чек выкинет непредусмотрел... Да проще всю цепь прозвонить и посмотреть где обрыв идёт, конечно после самого простого - проверки предохранителей)
Андрей :)
Сообщение wind 10 май 2010, 13:43
Андрей \":)\" писал(а):Согласен, надо выражаться яснее, конечно я имелл ввиду темп. датчик) но то, что его поломка сразу чек выкинет непредусмотрел... Да проще всю цепь прозвонить и посмотреть где обрыв идёт, конечно после самого простого - проверки предохранителей)
если вообще дело в вентиляторах а например не в завоздушивании системы охлаждения
Сообщение Андрей :) 10 май 2010, 14:46
А разве при завоздушивании не будет специфического звука???
Андрей :)
Сообщение Sever 11 май 2010, 02:19
как проверить предохранитель? просто тот который отвечает за вентелятор закрытый и визуально не оптерелить неистправность! Подскажите пожалуйста!
Sever
Сообщение wind 11 май 2010, 07:33
Sever писал(а):как проверить предохранитель? просто тот который отвечает за вентелятор закрытый и визуально не оптерелить неистправность! Подскажите пожалуйста!
он не зактытый ... открываеш капот открываеш монтажный блок ... выдергиваеш 2 самых крупных предохранителя на 30А ... это они и есть на 1ую и 2ую скорость и прозваниваеш тестором или прозвонкой
если это изначально то могли вообще продать без них ... тогда их прейдется доставить
Сообщение Sever 11 май 2010, 15:27
спасибо, как я понял просто вытащить 12 и 13 предохранители и прозвонить их!
Sever
