Звук как в батареях отопления
Сообщение toyo888 25 апр 2010, 12:54
Если машина постояла долго,как начинаю ехать недолго идет звук точь в точь как батареях когда отопление включают. Это воздух в системе охлаждения ,кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Re: Звук как в батареях
Сообщение den52 25 апр 2010, 19:38
Развоздушить систему надо :)
FIAT PUNTO 1.2 16V 80(маленьких пони)
den52
Авто: ПУНТО 3
Сообщение toyo888 25 апр 2010, 20:01
Расскажите, пожалуйста, подробней как делать
toyo888
Сообщение Андрей :) 25 апр 2010, 22:25
Сам не делал, но насколько я знаю - надо на заведённой машине аккуратно открутить крышку бачка охаждайки и выпустить оттуда воздух (сам выйдет), т.е. система сама выдавит лишний воздух.
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение toyo888 26 апр 2010, 01:21
Спасибо, займусь на досуге :))
toyo888
Сообщение Андрей :) 26 апр 2010, 23:37
Всегда пжлста) Только не забудьте, охлаждайка горячая, открывайте очень аккуратно, как шампанское и об-но в перчатках...
Андрей :)
Сообщение toyo888 04 май 2010, 21:09
выгонял воздух, вобщем чуть переусерствовал и вылил немного антифриза. Шум как в батареях поутих ,но полностью беса так и не изгнал) Сколько надо двигателю работать с открытой крышкой расширительного бачка?
toyo888
Сообщение 44. 04 май 2010, 21:23
Вообще делается так...Ставишь машинку на ровное место.Узнается обьем и заливается ОЖ до полного бачка.Пускаешь движку и печку в горячем положении на полную мощность и следишь за уровнем в бачке.Постепенно ОЖ будет уходить.По мере прогрева термостат откроет большой круг...и уровень еще упадет(по идее должен резко упасть).Сверху от радиатора на двигло должен выходить толстый патрубок...вот его тоже надо пожемкать (помять :D ) как клизму.По идее все пустоты на таком движке должны легко заполняться.Как уровень устаканится закрывай бачок.Вот как-то так...
Сообщение can 05 май 2010, 10:32
Долить до мах, на патрубках есть клапана или винты (у мну они синего цвета), на холодной машине можно их подвывернуть, подождать пока воздух выйдет (ЕСЛИ он там есть) Вроде таг.
Сообщение Nich 05 май 2010, 12:21
Я с такой же ботвой в свое время просто отвез машину в сервис, чтобы поменяли антифриз. И езжу радуюсь :) Его ж всё равно надо вроде менять время от времени.
Сообщение tundelta 05 май 2010, 12:48
Nich писал(а):Я с такой же ботвой в свое время просто отвез машину в сервис, чтобы поменяли антифриз. И езжу радуюсь :) Его ж всё равно надо вроде менять время от времени.
Причем каждые два года.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 05 май 2010, 16:45
Или при пробеге не больше?
ЗЫ: ОЖ разные бывают,наши тосолы так небольше 3-х лет.Хорошие импортные небольше 5 лет.
Сообщение can 05 май 2010, 16:58
На П2 заливают Г11, срок службы 2 года, если по рекомендациям судить. А вот Г12 ужо поболее, можно и навсегда залить, а можно и менять раз 3-5 лет
Сообщение terapefft 06 май 2010, 14:03
я вот себе летом менял, залил Г12. Но воздух сцуко никак весь не могу изгнать. Уже раза 3 наверно развоздушивал, все равно немного остается.
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение toyo888 07 май 2010, 09:01
В прошлом году менял антифриз, так что пока не буду. Спасибо всем за рекомендации, еще раз попробую изгнать беса))
toyo888
