Поломка клапана сцепления на роботе.
Re: Поломка клапана сцепления на роботе.
Сообщение _GaS_ 02 май 2010, 18:36
Решил собрать сей девайс из двух нерабочих клапанов. Запасясь нехилым терпением, инструментами и другим клапаном со сдохшим соленоидом, начал сие мероприятие. Корячился пару часов, пока снял клапан сцепления. Нужно убрать аккумулятор, снять площадку аккумулятора и тонкой отверткой(звездочка на 3-4 мм) открутить болты. Внутри клапана сердечник с тремя дырочками и пружинка. Осмотр клапана показал, что на сердечнике, что внутри клапана, имеются царапины; резинка, которая имеется на самом клапане по-ходу изношена, т.к. вылезла из своего посадочного места; ну и пружинка по размеру чуть-чуть короче чем другая. Из-за этого клапан не держит давление. Получается, что когда на соленоид подается питание он толкает вперед сердечник и клапан открывается, а вот возвращаться в обратное положение не хочет.
ОБезжирив и прочистив перекинул внутренности и натянул резинку. Перед тем как ставить все обратно окунул его в жидкость, потом поставил все назад, долил жидкости, которую выплюнул гидроблок, но блин, перепутал питание клапанов. Запитал питанием клапана сцепления, клапан четных передач. (Все пришлось отсоединить, иначе отверткой до него просто не добраться). Проверить все при включенном зажигании не подумал и сразу завел двигатель. В итоге машина дергнулась как ужаленная и заглохла на второй передаче. Заводиться после этого не хочет. На экране горит 2-я передача :(
Что можно сделать, чтобы вывести коробку в нейтраль?... :? На дисплее сейчас горит 2-я передача и когда дергаешь селектором туда сюда, то вместе привычных клацканий, слышится эдакое чпоканье... По-другому сказать нельзя. Что можно сделать? :?
Последний раз редактировалось _GaS_ 02 май 2010, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 02 май 2010, 18:48
D- клапан сцепления, Е- клапаны четных и нечетных передач. Цена в экзисте 12 тыщ... :(
_GaS_
Сообщение _GaS_ 03 май 2010, 18:41
Сегодня снял КПП с передачи нейтраль. Как я и подозревал, были перепутаны разъемы,из-за чего когда я завел машину, включилась вторая передача.
Начал проверять клапан с новыми потрохам. Все равно не держит давление. Сначала все работало нормально, примерно минут 20. Насос три раза включился с интервалом 10 секунд, потом 15, потом через минуту, потом через три минуты. Потом через 20 минут попытался тронуться, и все... Как только начал трогаться двигатель заглох, после чего насос начал работать как ужаленный, через каждые 10 секунд.
Снова его снял, прочистил, промыл и воткнул ему родной сердечник. Насос сходу начал работать через каждые 10 секунд. Думал перестанет, когда накачает давление. Нифига подобного. Подождал пару минут, толку нет. Давление все равно не держит. Насос все работает через каждые 10 секунд...
Делать нефиг, нужен другой клапан. Есть ли какое-то ПО, которое позволит оттестировать, что все-таки случилось? Почему умер клапан и где еще может не держать давление?
_GaS_
Сообщение _GaS_ 10 май 2010, 22:22
Поменял клапан. Все заработало! Ура!
_GaS_
Сообщение 44. 11 май 2010, 15:51
Поздравляю! Ты терь по моему самый разбирающийся в роботах пунтовод .
Сообщение PEP 11 май 2010, 20:22
44. писал(а):Поздравляю! Ты терь по моему самый разбирающийся в роботах пунтовод .
GaSу мне кажется уже курсы повышения квалификации для сервисменов открывать можно :D :good:
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение _GaS_ 12 май 2010, 15:00
Всем спасибо. Если что, всегда готов ответить ну и если надо помочь :)
_GaS_
Сообщение _GaS_ 12 май 2010, 15:06
bak писал(а):Пришел на стоянку врубил заднюю передачу ,машина поехала ну потом перестала ехать на дисплее высветилось Gear unavailable read handbook ,я заново врубил передачу и поехал дальше, это та же проблема,которая обсуждается тут ? или же это другая какая то фигня ?
Гидроблок не держит давление из-за чего вылетает передача. Давление держится клапаном нечетных передач.
_GaS_
Сообщение DanKA 12 май 2010, 22:26
тебя надо в горячую службу технической поддержки дилерам :lol:
поздравляю ;)
Сообщение den60213 06 дек 2017, 20:28
Привет,что за клапан менял?есть номерок?у меня такая же проблема,после замены манжет перепутали фишки на соленоиды,тоже при заводе двигателя дёрнулась ,заглохла и стоит теперь на 2й передаче и не заводиться (((
den60213
Авто: Fiat Grande Punto 2007
Сообщение den60213 06 дек 2017, 20:39
как снял со 2й передачи в нейтраль?у меня не выходит,все разъёмы поставил на место,но не помогло(((
den60213
Сообщение wind 11 дек 2017, 20:27
den60213 писал(а):как снял со 2й передачи в нейтраль?у меня не выходит,все разъёмы поставил на место,но не помогло(((
попробуйте провести процедуру калибровки , программа FiatECUScan это умеет делать нужен только elm327 адаптер
Сообщение slick1983 17 июн 2018, 20:14
Вопрос такой, надо поменять клапан сцепления на роботе, кто нибудь делал не снимая самого робота? Нужно ли снимать клапана четных и нечетных передач, чистить их?
slick1983
Авто: fiat grande punto 2007г
Сообщение slick1983 18 июн 2018, 15:43
И помогите пожалуйста - это клапан сцепления или четных или нечетных передач?
я так понял это клапан четной и нечетной передачи 71719390 - написано 195719.0 CK.0002961.D
а у клапана сцепления артикул 71719391 - написано 195717.0 CK.0002962.С
а с помощью нового клапана четной и нечетной передачи можно починить клапан сцепления?
я так понял они отличаются только количеством обмоток катушек индуктивности, а разница в цене капец.
нашел еще такую маркировку 29909-VLV022 - http://atparts.store/catalog/products/29909_vlv022.html 7150 рублей - это лохотрон походу
где реально можно купить от chery клапан сцепления QR512E-1707023 ???
заказал на https://russian.alibaba.com/product-detail/solenoid-valve-for-chery-oem-qr512e-1707023-60740957866.html за 77 долларов - не подошел
Последний раз редактировалось slick1983 19 июл 2018, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
slick1983
Сообщение slick1983 02 июл 2018, 10:30
Пришел!!!
slick1983
