Помогите советом по акустике.
Общий форум для всех моделей
Re: Помогите советом по акустике.
Сообщение KO1dun 28 апр 2010, 15:26
GetNaked писал(а):
KO1dun писал(а):ну да, на вкус и цвет фломастеры разные )))) у меня на фронте Focal Polyglass 165 V1, доволен, как слон, но особо басовые жанры не слушаю.
у меня они тоже на фронте =))
А усилитель какой?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение KO1dun 28 апр 2010, 15:35
Anton_72 писал(а):не обижайте штатную акустику, она весьма не плохо играет, да соглашусь что сцена очень низко, что баса и суб баса не хватает, низкий уровень запаса мощности, но реалистичность и детальность инструментала весьма не плох, если штатную акустику расматривать как СЧ и ВЧ я думаю что уровень Focal Polyglass по СЧ и по ВЧ напоминает Focal старой серии поликевлар(отсутсвует верняя середина). Так что для инструментальной музыки самое оно по бюджету. Сразу скажу ГУ(мафон) самый дешевый денон R1(там всего номинала 14 ватт и почти нет настроек), так же добавлю что нет "драйва" на фронте, возможно проблема в проводах которые штатные. многие мои знакомые в том числе Владимир Балашов(Чемпион России по версии EMMA без процессорные системы) похвалил штатную акустику в паре с простеньким деноном. Если расматривать проблему малого запаса по мощности, его можно невысить если зашумить дверь и сдклать максимально возможную герметизацию двери, для более детального верха стоит перенести пищалки на стойку либо на торпедо ближе к стеклу(много поможет и глубина сцены появится), задная акустика естественно полное Г с большой буквы, не звучит не в одном диапозоне. У меня играет в роли плохинького мидвуфера до 120-140 Гц(не мерял) с низу фронт и тыл подрезаны на 45-65 Гц точно не знаю.
1. До уровня полигласса фокаловского штатке как Шварценеггеру до балерины :D
2. основная аксиома неделимости сцены - максимальная близость ВЧ и СЧ звена. Утаскивая пищ на стойку, получаем скрипку сверху, рояль снизу.. Нихрена хорошего, короче, не получаем :)
3. При подключении от ГУ без внешнего усилителя замена проводки результатов не даст, ибо максимум, что выдаст ГУ - 12-14 Вт, а для этой мощности штатного сечения вполне достаточно.
4. Заднюю акустику оставлять имеет смысл только для клубняка (подзвучка), для большинства "голосистых" жанров она однозначное зло.
5. ШВИ обязательна!!!!, иначе все усилия коту под хвост
6. Штатный фронт ГП в принципе не способен на подвиг в 45 гц... даже на 65 сомнительно.. Тем более, при достаточной громкости.
7. Прошу сильно не пинать, если мнение кого-то обидело и с чьим-то не совпало :oops:
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение GetNaked 28 апр 2010, 15:46
А усилитель какой?
Alpine PDX4.100
GetNaked
Сообщение Anton_72 28 апр 2010, 15:56
соглашусь с вашим мнением, но только не с первым! Полигсас может и играет весь диапозон, но реалистичность звуков далеко в минусе, а вот "штатная бумага" старается не привирать, живости(драйва) конечно не хватает, да и верх у полигласа полная лажа "каша", ну хотя у штатной то же "песок", но считаю что песок по приятней каши. Хотя сравнивать тут не умесно, слышал в разных авто.
Прошу прощения, я перепутал серии фокалов, я под полигласом имел в виду комплект фокал "А1" с колпачком в виде пули и дифом под карбон и пищалка металическая, алюминивая.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение GetNaked 28 апр 2010, 16:21
Хочу усилитель Audison LRX )) что думаете на счет него?
GetNaked
Сообщение Anton_72 28 апр 2010, 16:33
GetNaked писал(а):Хочу усилитель Audison LRX )) что думаете на счет него?
сам не его слышал, но говорят хорош, тебе он на фронт? или на музыкальный саб?
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение GetNaked 28 апр 2010, 16:35
думаю alpine продать и его на фронт
GetNaked
Сообщение GetNaked 28 апр 2010, 16:42
в скором будущем планирую поставить в фиат саб Kicker VS10L74, какой усилок нормально его потянет, в усилках не очень силен))
GetNaked
Сообщение Anton_72 28 апр 2010, 16:49
GetNaked писал(а):в скором будущем планирую поставить в фиат саб Kicker VS10L74, какой усилок нормально его потянет, в усилках не очень силен))
любой киловатник, смотря какой бюджет, МАД 11 или МАД15 будет достаточно.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение GetNaked 28 апр 2010, 20:58
URAL AS-W16254K колонки которые заменять саб :D правда незнаю как по качеству играют
GetNaked
Сообщение djfj 29 апр 2010, 08:01
может S-90 тогда подключить.???
Сообщение KO1dun 29 апр 2010, 08:47
Сабик сурьезный, если бюджет позволяет, могу порекомендовать DLS MAD15, достаточно музыкальный усь. Хотя судя по сабу, бюджет многое позволяет )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение KO1dun 29 апр 2010, 08:58
GetNaked писал(а):URAL AS-W16254K колонки которые заменять саб :D правда незнаю как по качеству играют
Очень, кстати, прилично играет, только двери очень серьезно готовить надо, и усилитель грамотно выбрать. В этой ценовой группе у грандов вообще конкурентов - раз, два и обчелся :)
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение GetNaked 29 апр 2010, 10:30
бюджет к сожалению ограничен, товарищь обещал продать за пол цены может еще и меньше когда машину продаст))
GetNaked
Сообщение GetNaked 29 апр 2010, 10:48
посмотрел цены на Audison LRX и ужаснулся, лучше оставлю alpine, еще предстоит перенос всей музыки из девятки в фиат, сделаю отчет
GetNaked
Вернуться в Автозвук
