Поломка клапана сцепления на роботе.
Сообщение _GaS_ 24 апр 2010, 12:07
Вчера забрал машину с ремонта. Поменяли сцепу, прочистили робота, налили туда новое масло, расширили штуцер, поменяли синхроны на 3, 4 передачи. Машина стала ездить, как новая... Вернее ездила, до сегодняшнего утра. Сегодня утром, когда завел дрыгатель, Пунтос выдал мне Check Transmission и послал на 3 буквы: "Езжай-ка ты, парень, на автобусе"... Звука насоса при открытии двери я не слышал. Какие есть предположения? Потому что денег на эвакуатор нету...
_GaS_
Сообщение GetNaked 24 апр 2010, 12:12
Звонить дилерами и пусть они оплачивают эвакуатор если машина на гарантии и работы выполняли они
GetNaked
Сообщение Практик 24 апр 2010, 12:24
_GaS_ писал(а):Вчера забрал машину с ремонта. Поменяли сцепу, прочистили робота, налили туда новое масло, расширили штуцер, поменяли синхроны на 3, 4 передачи. Машина стала ездить, как новая... Вернее ездила, до сегодняшнего утра. Сегодня утром, когда завел дрыгатель, Пунтос выдал мне Check Transmission и послал на 3 буквы: "Езжай-ка ты, парень, на автобусе"... Звука насоса при открытии двери я не слышал. Какие есть предположения? Потому что денег на эвакуатор нету...
Если разбирали-собирали посмотри разьемы - контакты и провода. Датчик давления, мозги-робот, провода к моторчику. Если на поверхности нет хреново вставленой фишки или перетертого провода - парь мозги сервису.
При таких процедурах обычно че нить плохо втавляют или обрывают.
Друг жертв автопрома ©
www.fiatgroupinfo.com.ua
Практик
Авто: Alfa Romeo 159 2.2 JTS, Passat B6 2.0 TDI
Сообщение _GaS_ 24 апр 2010, 12:41
Вчера я уехал оттуда своим ходом. Когда припарковал машину, тоже все было нормально. А утром такое... Вычитал на форуме, что может быть проблема либо в предохранителях насоса, либо в проводе робота, либо траблы с концевиков двери. Потому что насос должен срабатывать и накачивать давление при открытии двери. Чего у меня не было. Либо не срабатывать, если в системе достаточное давление, чему я не уверен, потому что машина стояла почти 7 часов. Давление в системе за это время должно было по-любому упасть.
_GaS_
Сообщение Практик 24 апр 2010, 12:48
Концевик двери проверяется по включению света в салоне, при открытии....
Практик
Сообщение GetNaked 24 апр 2010, 12:59
Все равно врятли сам разберешься что не так, лучше сушить мозг сервису, гарантия на работу все равно все равно есть
GetNaked
Сообщение 44. 24 апр 2010, 13:00
_GaS_
А где делал? Посмотри действительно провода,предохранители....Может клемму скинь на время....
Сообщение _GaS_ 24 апр 2010, 13:23
Гарантия есть, но только на работы. Машину я делал в Италкоме. На саму машину уже гарантии нет...
_GaS_
Сообщение _GaS_ 26 апр 2010, 08:03
Все предохранители живые. Когда открываешь дверь еле слышен щелчок, но сам насос не работает. Чего делать хоть, чтобы на своем ходу добраться до сервиса?
_GaS_
Сообщение tundelta 26 апр 2010, 09:53
_GaS_ писал(а):Все предохранители живые. Когда открываешь дверь еле слышен щелчок, но сам насос не работает. Чего делать хоть, чтобы на своем ходу добраться до сервиса?
Лужи масла под машиной/на защите нет?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение WooDy 26 апр 2010, 10:24
звонить другу с веревкой... как показывает практика, сервисмены работают только при наличии неисправности. А если ты приедешь своим ходом, то что ты им покажешь?
Евгений, как связать лужу масла и неработающий насос?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение _GaS_ 26 апр 2010, 11:07
Лужа есть, но жидкость на месте. Сказали, посмотреть реле насоса и постучать по самому насосу, возможно залипают щетки. Вопрос: такое вообще возможно? Где находится сам насос и реле? Кто-нибудь может показать на фото?
_GaS_
Сообщение _GaS_ 26 апр 2010, 11:12
WooDy писал(а):звонить другу с веревкой... как показывает практика, сервисмены работают только при наличии неисправности. А если ты приедешь своим ходом, то что ты им покажешь?
А хз... Я вообще не понимаю чо творится с этой машиной... :(
_GaS_
Сообщение SergZX 26 апр 2010, 11:17
этой зимой тоже сгорел насос, точнее мвз было в какой-то из обмоток...
ну и вот, замена only + замена уплотнительных прокладок, хотя, при наличии спецов, обмотки можно перемотать и насос на вторичное использование...
насос находится рядом с бачком, цилиндрической формы с подводящими проводами... где реле - хз
Сообщение tundelta 26 апр 2010, 11:30
А товарищи не забыли массу на КПП прикрутить?
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
