Коробка
Re: Коробка
Сообщение joni 21 апр 2010, 07:10
Всем привет!Давно слежу за маленьким агрегатчиком над коробкой передач,похоже на рабочий цилиндр сцепления.Так вот он потеет и с наступлением тепла,как бы больше стало выделяться.Подскажите это нормальное явление или нет?Как бы не капает,но видно что он в жидкости где шток,на верхней крышке,там еще таблетка сверху ( сапун или заглушка? ) ну и на крепеже тоже не сухой.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Re: Коробка
Сообщение tundelta 21 апр 2010, 08:15
joni писал(а):Всем привет!Давно слежу за маленьким агрегатчиком над коробкой передач,похоже на рабочий цилиндр сцепления.Так вот он потеет и с наступлением тепла,как бы больше стало выделяться.Подскажите это нормальное явление или нет?Как бы не капает,но видно что он в жидкости где шток,на верхней крышке,там еще таблетка сверху ( сапун или заглушка? ) ну и на крепеже тоже не сухой.
Озаботься заменой рабочего цилиндра сцепления.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Коробка
Сообщение joni 21 апр 2010, 12:39
tundelta
Спасибо.Но все таки я не правильно написал.Он не над коробкой,а как бы верхняя крышка коробки что ли.С одной стороны выходит рычаг на корзину сцепления,а с другой выходит толстый хромированный шток,который упирается в изогнутую металическую пластину.Сверху на корпусе этой крышки пластмассовая таблетка,похоже на сапун,у меня белого цвета.Вот эта вся верхняя крышка,и дальше,где шток в пластину упирается-это все в масле,ну не в свежем,как мазут с пылью. Вообщем потеет :beach:У кого то была такая бяка? Сейчас протер все это дело,ужасающего ничего нет,но все таки хотелось бы знать,что это за хитрый механизм?
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Re: Коробка
Сообщение 44. 21 апр 2010, 16:06
joni
"Памятник сидит или стоит?" (с) Пора бы уже рисунками обзаводится :beach: А то доктора нагрузил не подетски :D
Re: Коробка
Сообщение nio 21 апр 2010, 16:30
Объяснения - жесть :D , покруче чем техпаспорт к монитору. Главное, чтоб потом не выяснилось что это робот.
Re: Коробка
Сообщение 44. 21 апр 2010, 16:57
Ага....Я например не удивлюсь. Мастер....профиль то до конца не прописан...
Re: Коробка
Сообщение tundelta 22 апр 2010, 06:18
joni писал(а):tundelta
Ты хоть определяй конкретно, а то так до капремонта ДВС дойдем)))
Насколько я ТЕПЕРЬ понял, ты говоришь про сальник штока выбора передач?
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Коробка
Сообщение tundelta 22 апр 2010, 06:23
nio писал(а):Объяснения - жесть :D , покруче чем техпаспорт к монитору. Главное, чтоб потом не выяснилось что это робот.
Главное, чтобы машина Фиатом была, там разберемся)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Коробка
Сообщение joni 22 апр 2010, 07:46
Спасибо всем кто откликнулся,посммеялись :lol: По eper 2рисунок 6позиция.Вот через этот сальник и потеет.Конечно по рисункам все до винтика разложено,а так визуально,когда смотришь,обьяснишь потом толком -жесть 8-)Потихоньку начинаю вникать в ФИАТ
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Re: Коробка
Сообщение tundelta 22 апр 2010, 08:53
joni писал(а):Спасибо всем кто откликнулся,посммеялись :lol: По eper 2рисунок 6позиция.Вот через этот сальник и потеет.Конечно по рисункам все до винтика разложено,а так визуально,когда смотришь,обьяснишь потом толком -жесть 8-)Потихоньку начинаю вникать в ФИАТ
Вот тебе схема исправления твоей паламатости:
http://www.doblo-club.ru/forum/topic295 ... #entry9568
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Коробка
Сообщение joni 22 апр 2010, 10:50
Все понятно.Создается впечатление,что сальник мягко говоря не очень.Пробег всего 15000 с копейками.Хорошо что еще не всю коробку разбирать,как на ВАЗ-09.Такая же ерунда была,правда решил проблему за час,не разбирая коробки.Правда это где-то вычитал.Запрессовал еще один такой же сальник,не выковыревая старого,благо посадочное гнездо позволяло.Проблема решилась очень надолго.Эх,и сюда бы еще один сальничек :cry: Придется общаться с инженером по гарантии по сальнику,да и еще по моему любимому патрубку клапанной крышки,на который я заглядываюсь очень часто.Разорвет его дальше,не разорвет.На КП щуп масла интересно есть?Что-то в мануале только моторный.А если нет,то как уровень масла проверять-то?Что бы я делал без форума :wall: :good: :bye2:
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Re: Коробка
Сообщение tundelta 22 апр 2010, 17:05
joni писал(а):Все понятно.Создается впечатление,что сальник мягко говоря не очень.Пробег всего 15000 с копейками.Хорошо что еще не всю коробку разбирать,как на ВАЗ-09.Такая же ерунда была,правда решил проблему за час,не разбирая коробки.Правда это где-то вычитал.Запрессовал еще один такой же сальник,не выковыревая старого,благо посадочное гнездо позволяло.Проблема решилась очень надолго.Эх,и сюда бы еще один сальничек :cry: Придется общаться с инженером по гарантии по сальнику,да и еще по моему любимому патрубку клапанной крышки,на который я заглядываюсь очень часто.Разорвет его дальше,не разорвет.На КП щуп масла интересно есть?Что-то в мануале только моторный.А если нет,то как уровень масла проверять-то?Что бы я делал без форума :wall: :good: :bye2:
На КПП щупа нет, уровень - заливное отверстие.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Коробка
Сообщение jeremy457 31 май 2010, 22:04
motonik писал(а):У меня такое ЕСТЬ!!!!!
Даже не было, а есть, масло поменял, троса не поверю чтобы замерзли, физически "Дубеет" рычаг кулисы, жду морозов, придется снимать кулису (((
такая же фигня на Лансере была на морозах,так что не тока в ГП такое есть
jeremy457
