Как вы накачиваете шины?
Re: Как вы накачиваете шины?
Сообщение psygnosis 26 окт 2009, 10:34
olane писал(а):Насколько помню мануал по 188- 2.0/1.9
188 разные бывают, у дизелей 2.2/2.1
Сообщение can 30 окт 2009, 17:43
дизель тяжелее. К.О. :)
Сообщение Foxx 31 окт 2009, 16:39
Я стараюсь держать гдето 2,1, если верить показаниям манометра на эл качке, которые мне на ДР подарили, уж не знаю врет он мне или нет.
Foxx
Сообщение Леонид121 31 окт 2009, 19:31
качаю с запасом ,потом беру проф.манометр,от компрессора, там кнопочка есть подтравливать,летом 2.1, зимой 2,0.
Сообщение LynxNLz 10 мар 2010, 07:37
В мануале прочитала, что зимой нужно прибавлять +0,3 к 2,0/2,1, нельзя так? Получается 2,4, задние 2,2
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Сообщение nio 10 мар 2010, 07:42
Можно так, хотя это не критично. Обычно погрешность штатных манометров куда больше. Т.ч. держи давление в пределах данных мануала, т.е. 2,2 перед 2,0 зад, проверяй раз в неделю (эсли не лень))).
Сообщение LynxNLz 10 мар 2010, 07:58
nio писал(а):Можно так, хотя это не критично. Обычно погрешность штатных манометров куда больше. Т.ч. держи давление в пределах данных мануала, т.е. 2,2 перед 2,0 зад, проверяй раз в неделю (эсли не лень))).
Я купила себе компрессор! правда еще упакованный лежит, но если приспичит, думаю, разберусь.
2 раза пришлось искать помощь, в виде подкачке шин. Оказалось, что наехала на гвоздь, поэтому колесо спускало позверски. В шиномонтаже за 400р мне его достали и заклеили отверстие (колесо разбортовывали, в конце делали заново балансировку).
Не дешевое удовольствие или это специальный прейскурант для блондинок :geek:
Перед тем, как сесть в машину, смотрю, как минимум, на передние колеса. А вообще, кругом обхожу машину, мало ли что.
LynxNLz
Сообщение wrs06 10 мар 2010, 08:05
А я вот качаю передние 2 - 2.1 а задние 1.9 - 2.0, причем зимою также потому что зимняя резина помягче будет и еще нельзя сбрасывать со счетов то, что када тепло можно накачать 2.0 а када температура опустится (тобиш похолодает, актуально в последнее время) в колесе может оказаться и 1.9 - 1.8...
wrs06
Авто: Grande Punto 5D 1.4 Dinamic
Сообщение warrior82 10 мар 2010, 09:27
А перед тем как машину в ремонт взять ее марку спросили? Это было в джамшут-сервисе?
Делал в одном месте проколы, тож не авторизованный сервис центр, но работают не джамшуты, 300 р жгутом и 500 какойто там другой вариант и балансировка
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение MAX161 20 мар 2010, 10:08
Я качаю перед и зад 2,2 на зимней резине 185/65 R15. Меньше не опускаюсь, т.к. сопротивление качению весьма приличное, а резина и при таком давлении очень мягкая.
Судя по опыту, который я имею возможность лично наблюдать, при давлении ниже нормы на 0,2-0,3 ничего страшного с резиной не происходит, т.е. гиперизнос происходит,имхо, если давление ниже на 0,4 и далее.
Также я на себе проверил, на прежней машине, что подвеску реально ушатать перекачивая колеса. Теперь ни-ни. Как максимум то, что указано в мануале. Как ни крути - это золотая середина.
MAX161
Авто: Grande Punto 1,4 Active 5D, Большой Белый
Сообщение vav 19 апр 2010, 18:05
Avanturist писал(а):Я обычно чисто визуально наблюдаю за колесами (чисто на автомате уже), если вижу, что есть подозрение - пальцем и потом достаю электрический насос, который всегда со мной )
Давление держу в рамка 2.1. - 2.2. Зимние немного меньше - 2.0.
Мне наверное надо к штатному насосу прикупить отдельный манометр, а то какои-то он странный. Перекачивает, если судить по томУ, что качал только по нему, а покрышки в середине сносились.
Хотя резина такая, что визуально со стороны мне всегда кажется, что спущенны колеса.
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение stalker-pro 19 апр 2010, 18:25
2.2/2.1 у меня было. щас не знаю. надо проверить.
stalker-pro
Сообщение AlMS 20 апр 2010, 08:58
Чет вы много денег отдаете - у нас 150 рублей жгут и до свидания
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение AlMS 20 апр 2010, 09:00
а азон никто не закачивал? Говорят, что неровности меньше чувствуются и шума меньше. Мнения есть?
AlMS
Сообщение nio 20 апр 2010, 09:27
AlMS писал(а):а азон никто не закачивал? Говорят, что неровности меньше чувствуются и шума меньше. Мнения есть?
На сколько мне известно качают азотом (N), а не озоном (О3) :D Если денег не жалко можно качнуть, есть положительный эффект, хотя может и на уровне плацебо. Но я тех устриц не ел :)
Вернуться в Шины и диски
