Залил я значит в мастерской масло Мобил сразу в мотор и коробку, прошло два дня и я заметил трудности переключения передач при включении первой как будто на чем то тормозится и не с первого раза получается переключится! Когда машина заглушина то все передачи включаются четко, как только где в пробке или на подгорке начинаю включать так сразу како1 то ступр при включении первой скорости. До этого кажись такого не было..(( Может быть из за масла? Или же это проблемы в сцеплении?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Уточнил название
egor писал(а):Я понял о чем вы подумали конечно разные масла залил в двигатель 10W40 и в коробку Трансмиссионное масло забыл номер..
трансмиссионных мобилов куча ... с разной спепенью вязкасти и маслянной пленки ... в передний привод льется GL-4 или чуть более вязкое GL 4-5 .... а например GL-5 в передний привод нельзя (он для более нагруженных шестерен)у него большая вязкость но и разбрызгивание меньше могут не смазываться 5 передача ...
ВАЗовские мастера говрят что масло в коробке вобще не меняют, ибо детали притираются и лишний раз туда лезть не надо, чтобы не нарушать хрупкую экосистему)) может бцыть при смене масла поднялась стружка и это временные трудности. Я на след неделе тоже буду трансмиссионку менять, если также будет ,то может это и нормально
