"Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Re: Скрежет при повороте колес
Сообщение 44. 06 апр 2010, 20:18
Теперь контрасту,старый и новый (разобранные) В новый я попросил нафигачить еще хорошей смазки
Ну и вот так выглядет новая опора
Теперь выводы...всеж думается,что немогло столько воды натечь через тарелку,потому как она была смазана сверху,плюс закрыта сверху куском резины.Может натекло сквозь тот стык и потом по стенкам сткана на опору...Может на мойках сильной струей заливают...Тогда почему только левый летит? :? Вообще мастер сказал,что первый раз видит такую хитрую опору...Она люфтит как вверх и вних,так и в стороны и легко разбираема. :? Получается,что смазку просто вымывает...В общем промою,соберу и смажу старый и буду ставить на нем опыты :D Вся замена в умелых руках прошла за 30 минут.Работа 1000руб + 1646 руб сама опора
Щас придут шпионы и будут копировать фотки :D
Re: "Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Сообщение PEP 06 апр 2010, 20:40
Значит получается что наверное этот проклятый бежевый отбойник издает стуки даже на новых машинах. Его можно затянуть стяжками так же как сзади?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 06 апр 2010, 20:50
Можно попробывать,но он настолько туго ходит да и вокргу гофра резиновая...Болтаться ему сложно
Сообщение Spec-R 06 апр 2010, 21:19
Хм, а на вторых опора не такая, подшибник намного меньше, да и вообще конструкция в корне другая.Тоже поменял недавно, хоть опоры были ещё вполне живые.
З.Ы.А чё на Бассейной не так?
Сообщение Алик 07 апр 2010, 11:17
Ля ля ля..и я пополнил коллекцию косяков-у меня тоже теперь эта проблема.Эти конченные в сервисе сказали,что заказ ОТ МЕСЯЦА!!! :evil: Я мальца в шоке-у нас на Фиат,по ходу дела,в наличии тока...эээ..омывайка :shock: ЗЫ: Кстати,у друга на 5Д Пунте тоже появилось такое...так шо пунты поднялись на восстание :D
Алик
Сообщение barmy_vbg 07 апр 2010, 12:44
Вот у меня снова такая же беда, меняю уже второй. Первый поменял на 40 000 км, второй на 103 000 км, и оба раза левый... А я буду пробывать заливать его сверху герметиком и закрывать резинкой... Заливает его однозначно сверху... а как 44 собирается шарики обратно ставить??? И собирать подшипник??? Кстати на Экзисте эта беда стоит 2 200-2 500 в зависимости от срока поставки, у оффоф можно попробывать длостать за 1800-1900 но если нет в наличии ждать 2 недели... :cry: :(
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение Nich 07 апр 2010, 12:52
Spec-R писал(а):Хм, а на вторых опора не такая, подшибник намного меньше, да и вообще конструкция в корне другая.Тоже поменял недавно, хоть опоры были ещё вполне живые.
У меня вообще что-то складывается впечатление, что вторые пунты более удачные по конструкции. Электроусилитель вот только слабое место.
Сообщение can 07 апр 2010, 13:30
хехм... зима... лопнула передняя правая пружина у основания, люфт опоры.. стойка в норме...
Сообщение 44. 07 апр 2010, 16:49
barmy_vbg
..дык это мастер...я уже вчера и купил и поставил..А старый сегодня разобрал,промыл,завтра собиру,смажу и буду опыты ставить))))
ЗЫ: "А знаете ли вы?" (с) Что обойма,в которой находятся шарики..пластиковая.Т.е. при отсутсвтии смазки иили налипании гряди,обойма легко деформируется(стирается,выгинается..как угодно) и шарики вылетают из нее...Поэтому так скоро опора "кончается" Завтра буит время выложу еще пару интересных фоток.
ЗЫ №2 Кто будет менять,старую опору не выкидывайте.Если все шарики на месте то можно промыть собрать смазать и все будет в лучшем виде.Также уверен,что можно подобрать металлическое кольцо с шариками...
Сообщение _GaS_ 08 апр 2010, 07:28
Можно попробовать опору от Корсы. Передняя подвеска там вся идентична. У меня передние аммо от Корсы стоят.
_GaS_
Сообщение barmy_vbg 12 апр 2010, 08:52
44-й расскажи как подшипник разбирается и чем лучше смазать??? Литиевая смазка подойдет???
barmy_vbg
Сообщение PEP 12 апр 2010, 12:43
44-й, скажи пожалуйста, у убитого опорника могут быть люфты в продольной/поперечной плоскости, или может быть стойка в нем может люфтить? имеется в виду в собранном состоянии.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 12 апр 2010, 13:15
Когда держишь новую опору в руках две ее части между собой люфтят по разному.Когда ее ставишь на место машина через пружину давит на это дело..И всё стоит плотно.По этому поводу у меня был спор в магазине...Я просто никогда такой конструкции не видел)))
Сергеич всё просто..Отверточкой поддеваешь только нежно и он расподается на две части. В новую опору мастер мне заказал какую то зеленую кастроловскую смазку.А в свою старую я купил шелловский типа литол...Собрал...покрутил...вроде нармуль.
Сообщение barmy_vbg 12 апр 2010, 16:08
Зеленая костроловская, в тубе как желе? Вязкая???
barmy_vbg
Сообщение 44. 12 апр 2010, 16:27
barmy_vbg писал(а):Зеленая костроловская, в тубе как желе? Вязкая???
Вроде да... :? Смазки все литольно-желейной вязкости.Я вот хочу съемники для пружин купить...давненько не занимался ремонтами и т.д. До пунтика в машине кроме отвертки и плоскогубцев ничего небуло :D
Теперь выкладываю фотки для экстросенсов,итак:
Вот опора сверху,пририсовал шток аммо,на который закручивается гайка,которая крепит опору к самой стойке.После чего стойка просовывается в стакан и сверху ставится тарелочка и притягивается к корпусу еще гайкой.Т.е. хитрой воде нужно попасть в тарелку,пройти по штоку между гаек,далее попасть в железную втулку(синий цвет это везде вода)
И накопится в основе опоры
