Еще раз о брызговиках. Ржавеет нижняя часть крыла
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 08:02
Долго думал, как назвать тему.. В итоге ничего не придумал, посему зовется все это так коряво. Это была присказка, сказка впереди:
Вчера решил все таки помыть машинку, причем сам :) При помойке присмотрелся и, мягко говоря, охренел.... На нижней части крыла (там, где по идее должны быть брызговики) краска содрана до металла и пятна ржавчины, причем с двух сторон. Жуть.. Машине 2 года. Фото прилагаются. Все таки, брызговики - нужная штука... Теперь чешу репу, что делать...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Еще раз о брызговиках. Ржавеет нижняя часть крыла
Сообщение _GaS_ 07 апр 2010, 08:09
Попробуй ржавчину убрать каким-нибудь спец средством (например Кока-Колой:))) ) Наложить сверху мастикой и закрыть все это дело брызговиком универсальным. У него нахлест идет на нижнюю часть крыла.
_GaS_
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 08:13
_GaS_ писал(а):Попробуй ржавчину убрать каким-нибудь спец средством (например Кока-Колой:))) ) Наложить сверху мастикой и закрыть все это дело брызговиком универсальным. У него нахлест идет на нижнюю часть крыла.
Спасибо за совет! Насчет Колы - шутка? ВДшка подойдет в качестве спецсредства? И какой мастикой, если можно название...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Ебург 07 апр 2010, 08:39
п-ц какой-то! после двух зим на нашей машине такого не наблюдается, но появилась некоторая матовасть, теперь думаю, что придется всетаки ставить передние брызговики.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение joni 07 апр 2010, 08:48
KO1dun
Неплохой преобразователь ржавчины цинкарь посмотри на авторынке.Если не найдешь,то бери любой основа в принципе у всех почти одинаковая.Только обязательно после обработки загрунтуй,потом можешь красить.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 08:49
Ебург писал(а):п-ц какой-то! после двух зим на нашей машине такого не наблюдается, но появилась некоторая матовасть, теперь думаю, что придется всетаки ставить передние брызговики.
у меня тоже сначала матовость появилась... Так что пока не поздно, ставь брызговики...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 08:51
joni писал(а):KO1dun
Блин, краску подбирать, грунтовать... Расстраивает меня эта ситуевина :( Кстати, где у нас код краски прописан?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение psygnosis 07 апр 2010, 09:08
Тоже не оставляют мысли о порогах. Думаю летом или пленкой прозрачной затянуть или купить накладные.
Сообщение joni 07 апр 2010, 09:34
Вроде под капотом видел на наклейках.Купи брызговики если он закроет ржавчину ,то делов тут немного.Подбери любую похожую по цвету,только не акриловую.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 09:39
почему не акриловую?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение GiperDrive 07 апр 2010, 09:40
под гарантию не попадает?
ежегодный осмотр лакокрасочного покрытия был?
на опеле с такой проблемой красили бесплатно, т.к. заводом брызговики не предусмотрены были
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 09:47
гарантия кончилась, а коррозия не сквозная, так что думаю, что не попадаю... Да и отучил меня фиатовский сервис к официалам обращаться..
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение wolf 07 апр 2010, 09:49
KO1dun писал(а):Долго думал, как назвать тему.. В итоге ничего не придумал, посему зовется все это так коряво. Это была присказка, сказка впереди:
А как же гарантия от корозии? :geek:
wolf
Авто: фиат
Сообщение KO1dun 07 апр 2010, 10:07
гарантия от СКВОЗНОЙ коррозии... Слава богу, до сквозной не дошло... А основная гарантия на узлы и агрегаты кончилась в марте...
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Алик 07 апр 2010, 10:39
Други мои-к сожалению,брызговики-нифига не панацея от этого.У меня стоят родные резинки,ставили в салоне-стоят намертво...а итог такой же-тока ржаветь не начало еще,но краска содрана до железа-скоро пойдет..Причем у меня таое впечатление,что сами брызговики протерли в месте крепления к крылу такую дрянь..вечером сфоткаю-выложу..
Алик
