"Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Сообщение _GaS_ 28 мар 2010, 21:40
Кто может подсказать? При повороте колес появляется скрежет, как будто пружина прокручивается... Сами опоры немного люфтят, т.е. когда руль поворачиваешь, то они немного ходят туда-сюда... Кранты подшипникам опор стоек??? Кстати, этот скрежет четко отдается на педали газа. Что это может быть?
_GaS_
Re: Скрежет при повороте колес
Сообщение nio 29 мар 2010, 07:04
Начиная с самого простого. По весене всякая бяка намораживается на детали подвески и реально пугает вскими стуками и скрипами. Т.ч. на подъемник и планомерно дергать, качать, смотреть все подряд. Пока никто ничего более разумного не придумал :)
Сообщение 44. 29 мар 2010, 08:34
Опорные подшипники смотри.Попроси покрутить руль, а сам послушай скрежет в стаканах аммо.
Сообщение _GaS_ 29 мар 2010, 11:38
Ну вот я тоже думаю, что хана им... Пару раз нехило налетал на ямы :((( Видать капец им
_GaS_
Сообщение SNap 29 мар 2010, 12:20
Было тоже самое уже два раза, само проходит потом. Под опорник вода с грязью попадает, и шкребет при повороте руля (у меня когда на лево), не спеши менять, само проходит.
SNap
Авто: GP 1.4 V 8 механика
Сообщение _GaS_ 29 мар 2010, 13:09
Я уже так несколько дней езжу... Думаете пройдет? А чем чревато так ездить? Все дороги в ямах, как бы хуже не стало :(
_GaS_
Сообщение fiatforever2005 29 мар 2010, 13:11
Хуже не будет. Ездить можно, а вот если будет прогрессировать, тогда срочно на ремонт.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение SNap 29 мар 2010, 13:29
100 % хуже не будет, у меня действительно такое уже два раза было, в первый раз прошло через 1 неделю, после того как начало трещать пружина при повороте на лево, во второй раз, появилось в конце зимы, сейчас с приходом весны, пропало, где то за 2 недели, сейчас пробег 55 тыс. ещё не разу не менял. Так что советую потерпеть две недельки, если не перестанет тогда наверное меняйте опорник, как правило левый, конструкция такая, что вода с лобовухи стекает прямо на левый опорник плюс грязь снизу, вот и пружина нормально не крутиться под опорником.
SNap
Сообщение 44. 29 мар 2010, 16:01
_GaS_Попробуй на мойке попросить штобы хорошенько стойки промыли,в чашки аммо для профилактики брызни WD-шкой
SNap я бы не спешил говорить про "100%"..хотя бы потому,что СПб это не центральная часть материка и т.д. Влажность у нас будь здоров.
Сообщение warrior82 29 мар 2010, 16:11
аналогичная фигня появилась когда после снегопадов заморозки начались и начали проходить. Немного скрежетало в первой фазе поворота руля влево. А потом как начало все таять пропало. Я сначала на колодки грешил, потому как пару раз при торможении такое возникало. В соллерсе интересовался сказали что у них опорные один раз на гп меняли на 90тыс км.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение 44. 03 апр 2010, 18:38
Вот и меня постигла сия участь...Как-то внезапно началось.Сегодня собственно ручно керхером на мойке всю стойку с пружиной отполировал..и нифига. Пружина в стойке движется рывками и эти рывки издают нехороший звук. Второй день...скрежет нормальный.
Сообщение SPYDER 03 апр 2010, 22:19
Тот же скрежет только при старте или торможении как телега не смазанная! Скрепело больше недели, после мойки все прошло!!? :?
Сообщение 44. 05 апр 2010, 16:27
Был сегодня у мастера,вердикт: подклинивает опорный подшипник,варианты:
а) разобрать и если неубитый,то можно смазать
б) замена.
В обоих случаях работа стоит 1000руб,но вариант "б" мне нравится больше))))
Сообщение 44. 06 апр 2010, 20:06
продолжаю общаться сам с собой :D
Не вытерпел я,не смог дальше слушать эти звуки,как-будто в подводной лодке при погружении.Поворачиваю руль градусов на 70-80 и такой щелчок,который отдает в руль и т.д. При просмотре поворота,получается,что пружину подклинивает,она начинает закручиваться и потом соскакивает,получается удар...
Купил опорный за 1646руб (На Бассейной :mrgreen: Ноги моей там не будет больше) Менял там,где осенью делал другую машину.Заранее сдернул дворники,накладку лобового стекла.Самому было очень интересно что же все таки случилось и откуда там берется вода.
Теперь немного фоток:
Вот наконец-то заветный вынут и мною разобран.Картина маслом "приплыли" Даже стрес капельки воды из него.
Некоторые шарики выпали из кольца.Повсюду смесь воды,ржавчины и остатков смазки
Это нижняя основа опоры,подниз которой через резинку упирается пружина
Сообщение 44. 06 апр 2010, 20:10
Теперь стаканы,вот верхняя часть.Красным контуром обведен стык,помоему вода и туда проникает.Залил богато мовилем.
Это нижняя часть,куда упирается опора
Сама стойка и бежевый отбойник,ходит по штоку туго и все время цепляет собой изнутри резиновую гофру
