где купить ремень ГРМ и ролик в МСК? как самому поменять?
Сообщение mbj 09 ноя 2007, 21:58
подаскажите, где купить ремень грм и ролик натяжной в Москве? так же интересует, реально ли провести процедуру замены самостоятельно?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Re: ГРМ
Сообщение tundelta 10 ноя 2007, 11:25
mbj писал(а):подаскажите, где купить ремень грм и ролик натяжной в Москве? так же интересует, реально ли провести процедуру замены самостоятельно?
Машина то какая?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение mbj 11 ноя 2007, 01:59
Fiat Punto II
mbj
Сообщение tundelta 11 ноя 2007, 10:13
mbj писал(а):Fiat Punto II
Мотор какой? Если 1,2 8, то ничего сложного, если 16 клапанов то только на сервисе с приспособами.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение mbj 11 ноя 2007, 16:50
Восьмиклапанный. Раньше приходилось менять ремни на девятке и девяносто девятой. Думаю, разница будет небольшая.
mbj
Сообщение Avanturist 11 ноя 2007, 23:13
mbj писал(а):Восьмиклапанный. Раньше приходилось менять ремни на девятке и девяносто девятой. Думаю, разница будет небольшая.
Конечно не большая, если при твоем косяке-Тазик сможешь восстановить за недорого, то вот если пройдет косяк по ГРМ в Пунто, то попадешь на хорошие бапки!
Сообщение mbj 11 ноя 2007, 23:37
а в чем может быть косяк? бкспорядочно крутить шкив коленвала при снятом ремне?
mbj
Сообщение Avanturist 12 ноя 2007, 15:52
mbj писал(а):а в чем может быть косяк? бкспорядочно крутить шкив коленвала при снятом ремне?
Вдруг с натяжкой ремня допустишь косяк! По замене ремня, лучше обратиться к специалистам.
Сообщение MHF@ 13 ноя 2007, 11:46
Меняй без проблем я усебя менял сам нет там ни каких косяков всё просто только метки сам выставь и всё!!!если чё пиши мне помогу!!!
А если по запчастям то я покупаю на Можайке , из Москвы в облость едишь и с левой стороны после мкада смотри . там 2 магазина по FIAT. 1 из них вобще всё всегда есть и не дорого!!!
MHF@
Сообщение Кир25 05 дек 2007, 14:18
Купить- 518-06-87 (ремень- примерно 300, ролик 1200)
Поменять - 181-17-61, 181-19-35 (примерно 4500, но надо уточнить).
сам не меняй - с ума сойдешь. мне как описали эту процедуру на 16 клапанах и 2-мя распредвалами, я просто ох...ел! :shock:
Кир25
Сообщение tundelta 05 дек 2007, 14:31
Кир25 писал(а):Купить- 518-06-87 (ремень- примерно 300, ролик 1200)
Цены на работу безумные просто))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Кир25 05 дек 2007, 16:35
да я сам после цен на пунто 1 просто обалдеваю! :shock:
я год ездил на пунто 1 , сейчас вот прикупил 2!
Кир25
Сообщение Кир25 05 дек 2007, 16:36
кстати, товарищи подскажите на каком пробеге надо менять ремень грм? и можно ли путем внешнего осмотра(фронтального и бокового (пазов)) понять, насколько он изношен и надо ли его менять? признаки этого?
Кир25
Сообщение tundelta 05 дек 2007, 16:38
Кир25 писал(а):кстати, товарищи подскажите на каком пробеге надо менять ремень грм? и можно ли путем внешнего осмотра(фронтального и бокового (пазов)) понять, насколько он изношен и надо ли его менять? признаки этого?
Менять раз в 40 -45 тык. Внешне понять состояние невозможно. Он не рвется а с него срезаются зубья. На 1,2 16 ве последствия печальны.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Кир25 05 дек 2007, 16:41
где его лучше поменять?
Кир25
Вернуться в Общий
