Странный запах
Re: Странный запах
Сообщение Алик 21 мар 2010, 15:41
Я же за колодки-когда по КАДу больше 110-120 мчать начинаю-воняет,если окно открыть...думаю,что просто колодки малость цепляют диск-вот и пахнуцца
Алик
Re: Странный запах
Сообщение KO1dun 22 мар 2010, 09:50
joni писал(а):KO1dun
Недавно в салоне появился запах гари обсмотрел двигатель оказалось лопнул по шву резиновый шланг который соединяет клапанную крышку с воздуханом 100%брак пробег 15000 Сам из Брянска Бежицкий р-н GP-3D-черный
не в тему, но - первый земляк на форуме ))))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Странный запах
Сообщение AlexanderGP 23 мар 2010, 17:08
Такая же проблема пару дней.
В салоне воняет каким-то горелым маслом. Открываешь капот - в лицо как пахнёт.
У меня 1.4 8v - там есть шланг выходит рядом с маслозаливной горловиной и идет под крышкой в фильтр.
Вот этот шланг почти по всей длине стреснул с обоих сторон как будто его сплющили, а в некоторых местах потеки небольшие масляные, где дырка образовалась. Мне сказали что нифига не гарантия. Заказал новый шланг, жду когда приедет.
Не знаю как самому удастся поменять, не хочу платить за работу в сервисе.
Если кто снимал крышку с пластиковую крышку с двигателя, отпишитесь.
AlexanderGP
Re: Странный запах
Сообщение 44. 23 мар 2010, 17:21
viewtopic.php?f=20&t=4092 Ничего сложного,только приготовь пару простых хомутов(которые отверткой затягиваются),также будешь снимать корпус фильтра..делай это в теплую погоду или на горячий движок,потому что с тыльной стороны(ближе к стенке моторного отсека) есть пластикивое кольцо с резиновой втулкой,кольцо может легко лопнуть.Во втулке есть зубчики,я их срезал,дабы впреть легко снимался весь корпус.
Re: Странный запах
Сообщение AlexanderGP 23 мар 2010, 17:53
Спасибо, 44-й, пошёл изучать твою инструкцию
AlexanderGP
Re: Странный запах
Сообщение AlexanderGP 23 мар 2010, 18:17
44й
на хомуты я обратил внимание, как его защелкнуть обратно не понимаю, да и как открыть тоже
куплю с болтом чтоли правда
AlexanderGP
Re: Странный запах
Сообщение wind 24 мар 2010, 08:54
AlexanderGP писал(а):44й
снимаю обычно отверткой плоской расстегиваю .... а одеваю бокорезами побольше ...
да и совет будите снимать воздухан ... там с тыльной стороны к нему подходит тонкий шланг картерных газов .... он аккуратно сдергивается ... акуратно потаму что можно сломать сосок ..он достаточно хлипкий на излом .. так что тянуть бережно в одном направлении
Re: Странный запах
Сообщение KO1dun 24 мар 2010, 13:03
AlexanderGP писал(а):Такая же проблема пару дней.
Пригляделся... Есть контакт ((( Такая же беда, лопнул по всей длине. Сколько такое чудо стоит, кстати?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Странный запах
Сообщение AlexanderGP 24 мар 2010, 13:10
KO1dun писал(а):Пригляделся... Есть контакт ((( Такая же беда, лопнул по всей длине. Сколько такое чудо стоит, кстати?
Что-то на брак смахивает, раз я не один такой.
Стоит несколько евро, не знаю сколько точно, не привезли ещё.
AlexanderGP
Re: Странный запах
Сообщение KO1dun 24 мар 2010, 13:12
Если все присмотрятся, то чую я, в "Родовых травмах" еще один пункт появиться ))))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Странный запах
Сообщение AlexanderGP 24 мар 2010, 13:23
Моей машине почти 3 года уже, это какая-то скрытая травма :) Обычно они вылазят в течение первого полугода - года.
AlexanderGP
Re: Странный запах
Сообщение KO1dun 24 мар 2010, 13:29
Моей 2, но я как-то не приглядывался... Так что все может быть )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Странный запах
Сообщение 44. 24 мар 2010, 16:08
KO1dun писал(а):Если все присмотрятся, то чую я, в "Родовых травмах" еще один пункт появиться ))))
Пока 2 случая...Подождем.Мой патрубок очень эластичный,даже в морозы,а если горячий.. то снимается очень легко.Ребята...кто будет менять эти вещи выложите фотки патрубков и трещины сюды...
Re: Странный запах
Сообщение AlexanderGP 24 мар 2010, 16:19
44. писал(а):Ребята...кто будет менять эти вещи выложите фотки патрубков и трещины сюды...
Сфотографирую процесс в выходной, если к пятнице новый шланг пришлют.
AlexanderGP
Re: Странный запах
Сообщение KO1dun 24 мар 2010, 16:33
Процесс сфоткать не получится, поскольку шланг еще не заказывал, а фотки трещин пожалуйста ;)
А это вид трещин при нажатии на шланг
Общий вид ))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
