Пунто рычит как "Пятилитровый"
Сообщение bruklin 21 мар 2010, 10:22
Вопрос по глушителю. Машина пытается вообразить себя пятилитровым американцем. Прицем в салоне это проявляется сильнее чем снаружи :shock: . Заезжал на сервис, подняли машину, погазовал так и эдак, сказали что дырок нет :shock: :shock: . Кто-нить подскажите в какую еще сторону посмотреть, где поковырать и где покрутить, чтобы машика шелестела а не рычала?
ЗЫ Точнее сказали есть дырки в задней части лушителя, они типа для конденцата и их заваривать нельзя а то конденцату деваться некуда будет.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
bruklin
Авто: Fiat Punto 1.2 V8 2001
Re: "Пятилитровый" Пунто
Сообщение terapefft 21 мар 2010, 11:38
у меня на днях такая же фигня была :D только у меня было видно хорошо, как я на яму заехал
ну не знаю по моему прогоревший глушитель трудно не заметить
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение bruklin 21 мар 2010, 13:22
в том-то и дело, что визуально ничего не видно. да и звук снаружи тише чем внутри.
bruklin
Сообщение Avanturist 21 мар 2010, 13:34
Гофра прогорела внутри.
Сообщение bruklin 21 мар 2010, 14:47
а какая-нибудь гофра может подойти вместо родной?
bruklin
Сообщение DanKA 21 мар 2010, 15:25
а в чём проблема родную купить/заказать?
Сообщение Spec-R 21 мар 2010, 19:59
Да можно и не родную, я буквально пару недель назад, первую попавшуюся, подходящую по размерам купил в запчастях, от фолькса какого-то, старую вырезал, новую вварили.
Сообщение 44. 21 мар 2010, 20:00
Да в любом ремонте глушителей ребята могут подобрать подходящую по размерам банку.
Сообщение bruklin 21 мар 2010, 21:47
поменял гофру. практически не помогло. 3тр в воздух... следующие предположения?
bruklin
Сообщение Spec-R 21 мар 2010, 22:02
Гхм...700 рэ за гофру, 500 сварщику + час работы.
Сообщение Avanturist 22 мар 2010, 00:08
DanKA писал(а):а в чём проблема родную купить/заказать?
Ты видел когда-то гофру, которая отдельно продается? По-моему она идет как единое целой с резонатором и приварена на трубе. Проще и дешевле, да и как делают большинство подобрать по диаметру любую гофру и 10 минутная сварка.
Сообщение bruklin 22 мар 2010, 06:38
Не знаю как у вас на Гатчине, а я 3-4 сервиса обзвонил, и все дружно сказали 3тр. :(
bruklin
Сообщение Spec-R 22 мар 2010, 19:12
У нас в Гатчине бокс с подъёмником у друзей :D Сам снял глушак, вырезал старую, отнёс в соседний бокс к сварщикам, забрал и поставил :)
Сообщение 44. 22 мар 2010, 19:35
bruklin писал(а):в том-то и дело, что визуально ничего не видно. да и звук снаружи тише чем внутри.
Неужели так трудно послушать в каком районе "гудит"...с улицы из салона,взять зеркальце пройтись по трубам,резонаторам там всяким...и т.д.
Сообщение bruklin 23 мар 2010, 10:53
гудит из под капота, но слышно только из салона, да и то, когда машина на земле стоит. Висит на подъемнике, звук пропадает почти что
bruklin
Вернуться в Двигатель
