Доброго дня.
Проблема такая: горит лампочка ручника.
Уровень тормозной жидкости в норме, колодки заменил и пеедние и задние.
Из-за чего она может гореть? и как можно проверить роботоспособность датчика уровня ТЖ?
).Spec-R писал(а):fiatforever2005, как объяснить то что у меня частенько лампа ручника загорается строго после того как я до 80 разгоняюсь.При этом АБСа лампа горит постоянно(сломалось там что-то, а что пока нет времени разобратся).
bruklin писал(а):а каким образос контакты проверять? разъем снимал он целый и внутри чистый.
