Течь антифриза!
Re: Течь антифриза!
Сообщение PoPo 18 мар 2010, 22:04
Я так понимаю можно любую лить? Главное, чтобы маркировки соответствовали?
PoPo
Re: Течь антифриза!
Сообщение JackNP 18 мар 2010, 22:07
А вот нашел Castrol SF VDK. http://castrol.com.ru/catalog/c_antifreeze-sf.php
JackNP
Re: Течь антифриза!
Сообщение PoPo 18 мар 2010, 22:15
Интересная инфа с форума Альбеек: "Казалось что уровень упал ниже нормы, купил жидкость, решил добавить, открыл крышку (она была под давлением) - чпок - жидкость поднялась!!! Закрутил обратно, пока в норме!"
JackNP
пасиб!
Вопрос остается открытым: можно любую лить? Главное, чтобы маркировки соответствовали?
PoPo
Re: Течь антифриза!
Сообщение Avanturist 18 мар 2010, 22:30
PoPo писал(а):Интересная инфа с форума Альбеек: "Казалось что уровень упал ниже нормы, купил жидкость, решил добавить, открыл крышку (она была под давлением) - чпок - жидкость поднялась!!! Закрутил обратно, пока в норме!"
JackNP
пасиб!
Можно лить любую, если на подливку. А так, на Радонежке есть Парафлю, концентрат - 230 р. вроде. Я себе купил литр + дистилированная вода. Всегда пригодится. У меня подозрения, что через помпу может сочится. Будешь менять ремень ГРМ - пусть смотрят помпу на наличие на ней застывшего антифриза.
Re: Течь антифриза!
Сообщение PoPo 19 мар 2010, 01:17
пасиб, Саш! а где находится помпа?
PoPo
Re: Течь антифриза!
Сообщение Avanturist 19 мар 2010, 09:54
PoPo писал(а):Avanturist
Сверху ее плохо видно, она внизу, но когда снять кожух и ремень ГРМ - очень удобный доступ на подъемнике. Я в АРМ вместе с роликом-ремнем поменял помпу (она совершенно не дорогая), т.к. мне показали наличие на помпе немножко застывшего антифриза, да и т.к. данная замена при таком снятии копейки вышла - поменял заодно.
Re: Течь антифриза!
Сообщение ving-ving 19 мар 2010, 10:03
Если пробита прокладка ГБЦ, то при работающем двигателе чувствуется характерный запах "горелого тосола".
Еще можно патрубки рукой покачать самому, на ТАЗе помогало.
Главное - не обосраться.
FIAT GRANDE PUNTO 3D 1.4 Dualogic - покойся с миром друг мой.
ving-ving
Авто: Opel Meriva B 1.4T 6AT Design Edition
Re: Течь антифриза!
Сообщение PoPo 19 мар 2010, 12:53
ving-ving
надо его поджечь и понюхать =) Запахов во время езды бывает очень много и всевожможно разнообразных. Трудно понять.
Так и сделаю, и все же интересует конкретное место расположения... может ли она быть справа от ГРМ под мотором в металлическом кожухе конической формы основанием направленная на ГРМ? Я не знаю что это за деталь (в очередной раз простите за автобезграматность), но на ней есть какие-то свежие подтеки масляного цвета! меня вчера это очень испугало...
PoPo
Re: Течь антифриза!
Сообщение С-Илья 19 мар 2010, 15:28
А не могли просто мало налить при замене? Образовалась воздушная пробка, сейчас она ушла. Так бывает. Долей и последи.
С-Илья
Re: Течь антифриза!
Сообщение PoPo 19 мар 2010, 15:45
С-Илья писал(а):А не могли просто мало налить при замене? Образовалась воздушная пробка, сейчас она ушла. Так бывает. Долей и последи.
Все может быть! После ТО уровень был максимальным!
PoPo
Re: Течь антифриза!
Сообщение С-Илья 19 мар 2010, 16:01
Долей и последи км 100, я думаю всё нормально будет.
С-Илья
Re: Течь антифриза!
Сообщение DanKA 19 мар 2010, 20:45
Течь антифриза на итальняках не редкость. Припомни, этот период сопровождался крепкими морозами от -20 и ниже? Если да, то тут скорее всего проблема как у Альбеи. Течёт соединение, там где пластик с алюминием соприкасается. Понятное дело на морозе пластик немного меняет форму и появляется утечка. Попользуй поиск соседнего форума myalbea.ru или на bravoclub.ru, на 2м форуме у некотрых машин в нашей полосе приключалось подобное, подводило уплотнительное кольцо.
Re: Течь антифриза!
Сообщение Сашок3110 22 мар 2010, 00:22
открой капот и смотри на защиту (если есть) скорее всего помпа "подсывать" начинает, на ходу выплевывает помаленьку, а на месте нет, у меня такое было при пробеге 15-20 тык, её даже заказали, но чет так и не поставили до сих пор, перестала течь...., а еще какой то патрубок на печку был бракованный (у многих машин 2007 года наблюдалось) заменили по гарантии..
Сашок3110
Re: Течь антифриза!
Сообщение PoPo 22 мар 2010, 01:29
Сашок3110
грешу именно на нее)) спасибо!
PoPo
Re: Течь антифриза!
Сообщение RUS98 23 апр 2010, 18:48
DanKA писал(а):Течь антифриза на итальняках не редкость. Припомни, этот период сопровождался крепкими морозами от -20 и ниже? Если да, то тут скорее всего проблема как у Альбеи. Течёт соединение, там где пластик с алюминием соприкасается. Понятное дело на морозе пластик немного меняет форму и появляется утечка. Попользуй поиск соседнего форума myalbea.ru или на bravoclub.ru, на 2м форуме у некотрых машин в нашей полосе приключалось подобное, подводило уплотнительное кольцо.
Тоже пришлось доливать в эту зиму.Сочился патрубок снизу у радиатора.Сейчас вроде все в норме.
RUS98
Авто: grande punto
