Помогите, загорелся датчик ABS
Сообщение Linek 17 мар 2010, 11:02
Добрый день! Вот суть проблемы: Вчера, попав в небольшую яму, но коварную (тряхнуло хорошо), загорелся датчик ABS. Проверили и тормозную жидкость, и предохранители, всё нормально. Даже пробовали разгоняться и тормозить в пол. Всё бесполезно. Сегодня с утра, ГП завёлся с полоборота и датчик не горел, но проехав 10 минут и немного прогревшись, опять загорелся. Тормоза работают нормально. Пробег 60100 км, задние колодки не менялись. В января 2010 ГП прошёл полный осмотр и по тормозной системе соответственно тоже. Никаких нарушений в работе системы не обнаружено. Что это может быть, помогите? :?
P.S. На пятницу записалась в сервис.
Последний раз редактировалось Linek 17 мар 2010, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь-это движение!!!! Движение к лучшему!!!
Linek
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
Re: Помогите, загорелся датчик ABS
Сообщение Linek 17 мар 2010, 11:33
в января 2010 ГП прошёл полный осмотр и по тормозной системе соответственно тоже. Никаких нарушений в работе системы не обнаружено
Последний раз редактировалось Linek 17 мар 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Linek
Сообщение Nich 17 мар 2010, 11:35
Раз горит лампа, диагностика по идее всё скажет.
Сообщение Avanturist 17 мар 2010, 12:05
Загореться может от многих факторов, как от влаги, так и от удара - может провод просто отсоединяется. То, что в январе проверяли - ничего не значит. На яму наскочили же после.
Сообщение Linek 17 мар 2010, 12:10
или всё банальней отключилось ABS?
Linek
Сообщение Spec-R 17 мар 2010, 14:21
Ага, когда горит лампа то скорее всего а бэ эс отрублена, уже около года с этой ламой езжу ничего страшного.Раз гарантия то конечно в сервис.
Последний раз редактировалось Spec-R 19 мар 2010, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nich 17 мар 2010, 14:53
Spec-R писал(а):Ага, когда горит лампа то скорее всего а бэ эс отрублена, уже около года с этой ламой езжу нричего страшного.Раз гарантия то конечно в сервис.
Я смотрю, ты любитель острых ощущений: на летней резине, да без АБС... :)
Сообщение Linek 17 мар 2010, 14:59
гарантия закончилась в феврале...а отсутствие АБС не смущает меня))))
Linek
Сообщение Mixaelis 17 мар 2010, 15:15
скорее всего сломан один из датчиков, диагностика выявит какой именно - приговорят его на замену.
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Сообщение Linek 17 мар 2010, 15:26
и сколько это удовольствие стоит...Вы не в курсе?
Linek
Сообщение Mixaelis 17 мар 2010, 15:51
именно на ГП не в курсе ))) на каппу знаю что 100-140$ ступица с магнитным кольцом, на первый пунт - около 50-70$
UPD: на гранде задняя ступица на экзисте остальное найти не могу (((
SNR R158.59 Комплект подшипника ступицы колеса $80.46
,отдельно подшипник вроде как 60 $ стоит
возможно в вашем случае можно отделаться обрывом провода )))) всяко бывает от попадания в яму
UPD2: подшипник с ABS на переднюю ось около 40 $ стоит
Mixaelis
Сообщение Linek 18 мар 2010, 08:46
теперь горит постоянно(((
Linek
Сообщение Linek 19 мар 2010, 19:18
Отчитываюсь по АБС. Восстановлена проводка левого переднего датчика АБС))))
Linek
Сообщение Spec-R 19 мар 2010, 19:26
Nich писал(а):Я смотрю, ты любитель острых ощущений: на летней резине, да без АБС... :)
Я нордический экстремал :D
Сообщение Алик 21 мар 2010, 23:51
Эх,тока седня прочитал,и у меня тоже загорелся,негодяй...Хотя я ни в какие ямы не влетал-просто оставил авто у киношки,через 2 часа вышел-и вот вам нате..АБС не работает ващще..эх,а я тока подумал,что все сделали,теперь опять к родным моим мастерам ехать...мне кажется,что я уже смело могу приглашать их на свадьбу и на крещение ребенка :D
Алик
