Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 16:52
люююдиииии ))))
а может быть тут знает кто, есть ли связь между шаровыми опорами и вибрацией автомобиля?
а то сегодня поменял шаровые, начало трясти автомобиль, как будто балансировка колёс нарушилась..
может быть и снег где попал в колесо, не знаю.. либо сервисмены затянули колёса плохо, но сомнительно..
Сообщение 44. 15 мар 2010, 17:12
Вроде до рисунков не жадный..а тут не прилепил :D
Ткни пальцем..какие "шаровые"?
.JPG
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 17:27
где вы достаёте эти цветные картинки? у меня нет такого елерна, цветного о_0
или не там сморел... хм..
рисунки:
Рисунок 1 - Расположение шаровой опоры на рычаге
Рисунок 2 - Шаровая опора с комплектом крепления (синим обозначены изношенные отверстия, из-за которых был люфт)
вот... в общем, наверное снег всё же, посмотрим, может быть оттает до завтра
как-то странно, если из-за шаровых нарушится балансировка )))
Сообщение 44. 15 мар 2010, 17:43
Может на дисках был налет грязи и когда мастера снимали откололи кусочек?))))
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 18:09
кстати, судя по разбитости крепёжных отверстий опоры, вибрации были и раньше.. явно из-за них так разбило...
ладно, если завтра не самоустранится, поеду к ним...
Сообщение 44. 15 мар 2010, 18:14
В епере этой шаровой отдельно не нашел...Вместе с рычагом в сборе...Странно :? У тебя номер отдельно есть? В елерне в разделе дескрипшен...там все описания,цветастые картинки.
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 18:37
тоже когда полез искать по онлайн каталогу, отдельно не нашёл, да...
вот, http://exist.ru/price.aspx?pid=6AC07019
аналоги тоже есть
сам искал по каталогу на корсу, потом уже увидел, что они идут и на корсу, и на ГП, и ещё куда-то...
ещё раз повторюсь, что от корсы много всего интересного и подходящего ;)
взять те же брызговики :D
я тут даже однажды спрашивал про тормоза от корсы, но никто ничего не ответил... брать на "авось" не хочется...
но почему-то охота, чтобы сзади блестели дисковые тормоза и всё :D
Сообщение С-Илья 15 мар 2010, 22:19
Шаровые заклёпаны. Знаю, что высверливают, подбирают и вкручивают. Просто к этому времени сайлентблоки из строя выходят, развал меняется. Спорная экономия. Не такие они дорогие, чтобы потом резину менять. А чем лучше тормоза от Корсы?
С-Илья
Сообщение С-Илья 15 мар 2010, 22:22
На Экзисте 4000 каждый, н Радонежке наверняка меньше. Можно ещё колодки переклепать.
С-Илья
Сообщение 44. 15 мар 2010, 22:29
Причем тут "переклепать"? Шаровые опоры от 300 до 500 руб...Креятся на болтах к рычагу (Если верить глазам,которые смотрят на рисунок) Рычаг в сборе с шаровой в районе 100 бакинских... Где здесь непонятно?
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 22:34
С-Илья писал(а):Шаровые заклёпаны. Знаю, что высверливают, подбирают и вкручивают. Просто к этому времени сайлентблоки из строя выходят, развал меняется. Спорная экономия. Не такие они дорогие, чтобы потом резину менять.
что-то не понял, к чему приложить эти строки для понимания :unknown:
а про тормоза - недорого, вроде бы, просто выходит за готовый комплект :D
Сообщение 44. 15 мар 2010, 22:36
SergZX Он просто сам не понял,что написал.По его мнению,если застучала шаровая,то сразу нужно менять весь рычаг.Т.е. заплатить 3000 тыщи за рычаг....вместо 500 руб за шаровую.
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 22:41
да просто епер странный, как и те каталоги на элкатс, по которым всё составлено, нету отдельно шаровой в нём
я сам потом уже начал искать по опелевскому каталогу, потому как должно было оно подойти ))
правда потом выяснилось, что в общем каталоге всё же эту злосчастную шаровую оказывается можно найти ))
Сообщение С-Илья 15 мар 2010, 22:44
Ребят, загляните под машину, шаровые приклёпаны. Я не спорю ,что можно поменять.
С-Илья
Сообщение SergZX 15 мар 2010, 22:47
а... может быть... я и думаю, что они там так долго возятся..
блин, может затянули плохо и отсюда вибрация? о_0
надо заехать к ним...
