Ультразвуковая очистка форсунок
Сообщение antibus 11 мар 2010, 15:04
На ТО 30.000 попытались "впарить" данную услугу. Подскажите, кто делал и что изменилось???
мой мышонок прошол 48 тысяч)))
antibus
Авто: фунтик
Re: Ультразвуковая очистка форсунок
Сообщение Mixaelis 11 мар 2010, 15:21
30 000 рано как то чистить форсунки =) если закоксованы были, то после чистки увеличится тяга и динамика, упадет расход немного
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Сообщение wind 11 мар 2010, 19:34
antibus писал(а):На ТО 30.000 попытались "впарить" данную услугу. Подскажите, кто делал и что изменилось???
для профилактики УЗ метод промывки использовать нельзя ! ... т.к. метод достаточно агресивный были случаи когда после УЗ форсунки начинали течь .... данный метод используется когда форсунка сильно закаксованна и нормально не наспыляет или ее производительность резко снижена ... тогда или чистить УЗ или менять
для профилактики используют химическую очистку ... она гораздо щедящяя ... сильную закоксованность конечно из форсунки не отмоет но небольшой разброс выровнит ... также отмоет камеру сгорания от нагара
Сообщение 44. 11 мар 2010, 19:39
wind писал(а):используют химическую очистку ...
Какую именно? Это те которые в магазинах продаются? Типа промывка инжекторов
Сообщение antibus 12 мар 2010, 08:55
тоесть не зря отказался...
antibus
Авто: фунтик
Сообщение antibus 12 мар 2010, 08:57
у нас в городе вообще капец. автосалон вместе с сервисом закрыли. теперь на ТО гонять в соседний город... обидно:-(((
antibus
Авто: фунтик
Сообщение tundelta 12 мар 2010, 09:26
Не факт. Надо смотреть по времени открытия форсунок.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение wind 12 мар 2010, 14:04
то что продается в магазинах либо юзается каждые 7-10тыс либо не юзается вообще .... т.к. заливание жидкости в бак чревато растворением отложений которые были и на топливных трубках .... если их мало они растворятся полностью если много часть застрянет в фильтрах а часть может попасть в форсунки ....
если не мыли никогда .. например более 40-50тыс км тогда лучше помыть винсом на стенде ... там шланги подключаются непосредственно к рампе форсунок
