Не заводится. горит ключ
Сообщение Александр 07 мар 2010, 14:56
При включение зажигания горит код ключ . что делать помогите :o не заводится
Последний раз редактировалось Skif 06 май 2015, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
Александр
Авто: фиат пунто 2 . при включение зажегания горит ключ (cod)
Re: Не заводется пунта 2 Помогите !
Сообщение wind 07 мар 2010, 22:29
прозвонить провод антены если звонится , пробовать второй ключь .... либо по вину заказывать на заводе
Сообщение djfj 07 мар 2010, 23:16
Александр
пробовать завести с карточки путем нажатия педали газа в определенном порядке
Сообщение tundelta 08 мар 2010, 23:54
Как все началось? АКБ заряжен? Клемму с АКБ сними на 5 минут, по результатм доложи.
И незачем так орать)))))))))
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Александр 09 мар 2010, 13:52
все пере пробовал не фига не заводится . походу придется ехать к дилеру и попадать на большие деньги :cry:
Александр
Сообщение fiatforever2005 09 мар 2010, 15:04
Александр - иммобилайзер не принимает код с ключа. Для этого с авто в комплекте даётся карточка на которой указан код для запуска авто в аварийном режиме данной противоугонной системы.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение can 11 мар 2010, 10:38
Граждане djfj и fiatforever2005 намекают...
т.е должна быть пластиковая карточка, передается вместе с ключами, на ней есть несколько слов на буржуинском и некоторое количество цифр и букофф... В мануале, по иКсплуатации самобеглой голязки фирмы ФеАд, прописаны ходы по поджигу шайтан машины с "горящим" ключиком...
Последний раз редактировалось can 11 мар 2010, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение can 11 мар 2010, 10:43
кстати, если это не сработает (прозвон, аварийный запуск).. чо, замена имапазилора?
Сообщение djfj 11 мар 2010, 10:49
замена мозгов....... 15тр в лучшем случае
Сообщение tundelta 11 мар 2010, 13:45
или замена приемной антенны, в самом лучшем случае))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Вернуться в Двигатель
