Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Re: Стук сзади(схема-рисунок стр.3+решение 4стр.)
Сообщение joni 17 фев 2010, 10:11
Я затянул такими же белыми хомутами по одному, вверху.Сначала пробовал пассатижами тянуть порвал затянул от руки.Нормально.Не мертво сидят но перемещаются по штоку с натягом.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение nio 17 фев 2010, 10:54
С-Илья, 44. не переживайте, комрады. Это фото тренировочное, забыл написать от радости. Я подмотал сверху на 5 см. там где отбойник резиновый, т.к. за шток цепляет только он по мойму :)
зы. чукча тоже соображает :D
Сообщение San 10 мар 2010, 21:27
Изолента намотанная на верхную часть штока справилась лучше всего, стяжки лопаются, если не сразу, то после :( причем сначала грешил что стяжки не качественные, купил 3М, произошло то же самое. Домкратить совсем не обязательно, можно наехать задним колесом на кирпич, например :) вполне хватает места для двух рук :)
Езжу наслаждаюсь тишиной :)
San
Авто: Grande Punto
Сообщение Lasko 10 мар 2010, 23:22
Да, кстати...Парни как там у Вас...не бухает...отпишите...
Сообщение С-Илья 11 мар 2010, 08:43
Стяжки уже месяц стоят. Не смотрел, но тихо.
С-Илья
Сообщение Mixaelis 11 мар 2010, 09:40
я тут почитал вашу темку, и подумал :roll: если лопаются пластиковые стяжки, то можно использовать металлические хомуты, ну те которые отверткой стягиваются :oops:
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Сообщение Lasko 11 мар 2010, 11:13
С-Илья писал(а):Стяжки уже месяц стоят. Не смотрел, но тихо.
Илья...ОК...буду тож мутить...а железными пыльник можно порвать, но если грамотно затянуть может и сойдет... 8-)
Сообщение Mixaelis 11 мар 2010, 11:16
Lasko писал(а):Илья...ОК...буду тож мутить...а железными пыльник можно порвать, но если грамотно затянуть может и сойдет... 8-)
если задаваться целью прижать пыльник к штоку, то я думаю металлическим хомутом сложно перерезать отбойник (он же намного шире пластикой стяжки, соотв. услилие на "разрез" меньше) :oops:
Mixaelis
Сообщение С-Илья 11 мар 2010, 13:23
Только металлический пойдёт наперекос, он шире чем надо. Действительно бывают хреновые стяжки, сам попадал, но. как правило, тонкие. Сюда широкие купил, нет проблем.
С-Илья
Сообщение 44. 11 мар 2010, 16:03
Металлическая полоска же на хомутах широкая? Или между канавок на бабышке? Затянул черными...чуть перетянешь лопаются.Видимо при морозах пластик дубеет. Вообщем при -5 стучит.Попробую подтянуть белыми..они вроде потолщее будут.
Сообщение San 11 мар 2010, 16:42
Стяжки покупал широкие 4,5 мм, фирменные 3М рабочий диапазон от -40 до +110 , лопнули :( А вот изолента 3М отлично прилипает к металлу на морозе и держит хорошо отбойник накрутил на верх штока примерно 3 см, меньше этого расстояния отбойник в любом случае не сожмется.
San
Авто: Grande Punto
Сообщение SergZX 11 мар 2010, 21:45
раньше, как ни странно, стучали на морозе, крепеньком, от 15-20 и ниже.. а сейчас при -5 - -10 тоже...
надо наверное их поменять, а то истёрлись наверное от перемещений по штоку, да закрепить в соответствии с последними веяниями ))
Сообщение Lasko 14 мар 2010, 14:55
Сегодня свои глянул...летают по штоку только в путь...сдал мафынку в ремонт, заодно закрепим пыльники...
Сообщение SergZX 14 мар 2010, 15:47
550 рублей один пыльник стоит на экзисте...
как-то жалко отдавать, надо глянуть, может у ВАЗов такие же
Сообщение С-Илья 14 мар 2010, 16:08
И поменять его стойки отвязывать.
С-Илья
