Strekozza писал(а):В моейм случае (ФГП 2007г, робот), все работало даже при -35. После аварийного случая (удар о высокий бардюр) поменяли расширительный бачок и датчик, стало подтекать масло, холодно не было - начало осени. Зимой все было сносно, все скорости включались, масло подливала Декстрон III, т.к. при ремонте посоветовали перейти с Тутеллы на него. По привычке всегда глушила в положении N на ручнике, особо не прогревала. При сильных холодах стали появляться глюки. Сначала датчик температуры при запуске уходил в красную зону, но через пару секунд сразу же все нормализировалось, считала, что необходимо перепрошить блок у официалов, и глюк исчезнет. Позже появились удары по днищу в момент переключения передач с 1 на 2, что на механнике, что на роботе... В итоге, по пути домой, Пуня перестал видеть передачи и остался в положении N и писал все перечисленные в теме ошибки. Доливка масла (а оно вытекло, но не все) и сбрасывание клеммы ни к чему не привело. Пришлось тащить в Соллерс. Сначала мне сказали, что перегорел силовой провод идущий на коробку, его заменили. Далее мне вынесли заключение: перегорел насос кпп. Машина уже не на гарантии. Предложили менять насос (заказ 2-4 недели) и стоимость около 40 тыщ, и перебирать гидроблок (работа около 17 тыщ) или приобрести его новый, потому что по словам официалов он все равно будет течь... За диагностику взяли 1500 руб и отдали несделанное авто. Коды запчастей так же не говорят. Что теперь предпринимать, я не знаю. Официалам нет веры. На самом ли деле перегорел насос и возможен ли его перебор и ремонт? И что входит в перебор гидроблока? Замена сальников? Их стоимость порядка 300 рублей как я прочитала тут.
Буду очень признательна, если кто нибудь ответит на мои вопросы.
renov_ins писал(а):потому что тут два человека сидят и постоянно говнят фиат. Винд и шмидт. С корсаклуба и лачеттиклуба гады!
bak писал(а):мне почему то кажется все проблемы ,из за того,что реально машину надо глушить на нетралке вот и все...
