Концевик замка ГП
Re: Концевик замка ГП
Сообщение 44. 01 мар 2010, 19:45
Вести с полей....Неутешительные. Разобрать замок не причинив ему ущерба со слов мастера невозможно.Да и сам ковырял его....ничего не получилось :(
Верхняя крышка крепится на двух защелках по бокам и 3-х саморезах.В ней самой есть осевые пластиковые направляющие для таких же пластиковых шестиренок.Кароче если крышка лопается,то могут быть большие траблы с дальнейшим функционированием замка.
Концевик стоит глубоко внутри под моторчиком ц.з. (Красный круг)
Расположен вапще как-то по диагонали...и даже не кнопочный как все,а рычажковый,т.е. рычажок двигается и вкл/выкл микрик.Итальянский автопром впереди планеты всей.
Внурти замка обнаружил масло-мазутную жижжу,бравые сервис-мены не пожалели смазки,которая по мнению мастера и могла "накрыть" микрик. Цена замка 2400.Интересно будет тогда,когда я куплю замок,поставлю его и трабла вдруг останется.Тогда Эльва берегись.
Сообщение wind 01 мар 2010, 23:14
вот схемка и описание для 3х дверки ГП из e-lern
zamki 3d.rar
Сообщение 44. 02 мар 2010, 09:45
wind Спасибо за инфу.Как думаешь на вскидку...это точно концевик замка полетел?
44. писал(а):Раньше:
Глушу машину..открываю дверь срабатывает центральный замок(ц.з)...открываются все двери.Выхожу ставлю на охрану,срабатывает ц.з.Ухожу.Прихожу снимаю с охраны..открываю дверь сел и поехал.Всё в норме. Да и вот еще что,если снимал с охраны и не открывад дверь,то через 30 секунд машина автоматом ставилась на охрану.
Сейчас:
Глушу....Открываю дверь ц.з. не открывает остальные.Т.е. если мне надо чтонить взять с задней двери мне теперь нужно нажать кнопку на торпеде.На охрану с брелка ставится,замок закрывает все двери.Прихожу...снимаю с охраны,отркываю дверь,но сигналка этого не видит и даже при открытой двери,через промежуток времени ставит на охрану.
Такое щущение,что сигналка просто не видит водительскую дверь.Концевик? Искал не нашел.Вопрос..што делать? :cry:
То место,где мне вынесли приговор на замену замка...мне не внушает особого доверия.
Сообщение GiperDrive 02 мар 2010, 09:54
уверен что замки немецкие, на крайняк франция
у меня немецкие стояли...это я к тому что "впереди планеты всей"
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 02 мар 2010, 09:59
GiperDrive писал(а):уверен что замки немецкие, на крайняк франция
Да хоть киргизские...Это видимо выбор фиата поставить такие замки в целях снижения стоимости авто,может они были самые дешевые.На тех же гольфах,ауди...концевики висят снаружи замка.На японцах эти штуки вапще неубиваемые
Сообщение wind 02 мар 2010, 22:32
44. писал(а):[Такое щущение,что сигналка просто не видит водительскую дверь.Концевик? Искал не нашел.Вопрос..што делать? :cry:
ну судя по схеме концевики находятся только в замке водительской двери .... в остальных дверях их просто нету ... так что с большой долей вероятности проблема в нем .... просто проверить допустим замыканием проводов не получится т.к если заметите то они замыкаются на массу через сопротивление в N50
п.с. нашел в англиском варианте схему на 5дверку
Сообщение 44. 03 мар 2010, 10:34
Ясно...ну чтож поеду сегодня проплачу замочек в екзист.
Сообщение GiperDrive 10 мар 2010, 14:29
единичный случай то, я бы говорил что они тож не убиваемые
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 11 мар 2010, 16:12
Короче расклад такой в Эльве где я был на диагностике зарядили за сам замок 5000 +1700 работа.В Соллерсе замочек озвучили в 3030руб.Купил в екзисте 2427(абсолютно такой же как и у меня) Отъезжаю на парковку,снимаю старый замок,ставлю новый...И ничего не меняется,скидываю клемму,жду...Результат такой же. Лечу в Эльву..думаю диагностику непрально сделали...Спасибо тех.директору....пропустил вне очереди. В итоге ставя новый замок нужно его адапатировать к машине т.е. прописать.
Итог: 550 диагностика + 2427 замок + 1100 адаптация + 540 две мойки (2 заезда в ремзону) = 4617руб. :(
Причины по которым летят замки следующие (мнения разных спецов и мастеров)
1.Жидкая смазка замков
2.Использование различных размораживателей замков
3.Хорошо помыли машинку на мойке
4.Звезды встали неблагоприятно.
В моем случае исключаю пункт 2
Кстате в екзисте замочек шел без тросика,т.е. тросик от ручки к замку это отдельная започасть...Но мне выдали вместе с тросиком.Также есть старый замок...могу запродать недорого очумелым ручкам для опытов.
Сообщение wind 11 мар 2010, 19:24
44. писал(а):Итог: 550 диагностика + 2427 замок + 1100 адаптация + 540 две мойки (2 заезда в ремзону) = 4617руб. :(
ну а я всегда говорил что фиат в ремонте сравним с бмв по ценам ....... ну можите вычесть стоимость моек ... т.к. 2 раза месяц как не крути всеравно приходится
Сообщение DanKA 11 мар 2010, 20:04
да вам товарищ БМВ не доводилось видимо ремонтировать... :D ну разве,что с 34й может дело имели?
Сообщение FF8000 26 сен 2012, 22:17
44. писал(а):Купил в екзисте 2427(абсолютно такой же как и у меня)
Напиши, пожалуйста, каталожный номер.
FF8000
Авто: GP 5D
Концевик замка ГП
Сообщение 44. 27 сен 2012, 09:43
Точно водительская дверь? Тогда 5 179 7557 (код с коробки),замок оригинальный,цена в екзисте 2987 Будешь заказывать,лучше прямо в офисе,дабы исключить ошибку.
Концевик замка ГП
Сообщение FF8000 27 сен 2012, 11:10
водительская, точно те же симптомы..
спасибо..8)
В моем случае оказались все-таки сгнившие провода, предыдущий владелец переделывал акустику и повредил резинку в которой идет жгут, а там вода и грязь сделали свое дело...
FF8000
Авто: GP 5D
Концевик замка ГП
Сообщение Димитриакос 15 фев 2014, 01:00
Вылетела пружинка с замка,откуда не понятно,теперь снаружи открывается через раз задняя дверь,чтобы посмотреть откуда надо разобрать замок,но как понял он в итоге не разбирается,неужели правда?Нигде в интернете не нашел больше такой инфы
Димитриакос
Авто: Fiat Grande Punto,2007,1.4л
