ручка КПП плохо встаёт на свои передачи
Сообщение UGEEN 17 янв 2010, 14:35
Всем привет! Такая проблема, при езде после 10-15 минут, начинает плохо переключать передачи, ручка КП плохо встаёт на свои передачи особенно 1я и 2я, подскажите пожалуйста что это может быть??
UGEEN
Авто: FIAT punto 175
Re: Проблема с ручкой КПП
Сообщение tundelta 17 янв 2010, 17:52
Похоже на закисший трос выбора передач.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение UGEEN 17 янв 2010, 23:14
А он вообще как то реанимируется или только замена???? Причём стоит заглушить мотор, ручка сразу же ходит нормально и легко!!! Спасибо за ответ))
UGEEN
Сообщение Mixaelis 26 фев 2010, 01:33
весь затык в подношенной корзине сцепления, если именно через некоторое время начинают туго включаться....
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Сообщение coch 07 апр 2010, 22:37
Была такая же проблема. Решил регулировкой троса сцепления!
coch
Авто: Fiat punto
Сообщение Вырыватель 01 дек 2010, 15:44
после мороза не смог вытащить первую передачу, после 40 минут прогрвания ничего не помогло, двумя руками вырвал ручку, теперь всегда на первой в любом положении...ездит ручка только вврех вниз, что делать
Вырыватель
Авто: punto 176
Сообщение nio 01 дек 2010, 15:52
передачи переключаются теперь, или ручка всегда в свободном болтании?
Сообщение Вырыватель 01 дек 2010, 16:06
не переключаются, болтается вперед назад(только). в любом положений первая передача
Вырыватель
Авто: punto 176
Сообщение Easy_Rider 31 мар 2011, 22:56
Разбирать коробас надо полюбому, фиксатор вывалился похоже
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Сообщение toyo888 06 апр 2011, 22:42
ДА, сделал, само все срослось как потеплело))
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Сообщение coffein 11 июл 2011, 21:13
Может, кто подскажет?! Задняя передача "на холодную" включается нормально. Стоит проехаться, машина прогреется, и заднюю можно включить только с громким скрежетом и то не с первого раза, ну или с первого но сильно дернув.
coffein
Авто: пунто, 1999, 1,2, v16
Сообщение potemkin 12 июл 2011, 01:55
говорят что синхронизаторы виноваты... сам езжу с такой же проблемой... знающие люди - подскажите что делать )
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение coffein 12 июл 2011, 09:06
А мне посоветовали проверить уровень масла в КПП.
coffein
Сообщение potemkin 12 июл 2011, 10:59
масло я менял. уровень нормальный.
potemkin
Вернуться в Punto I
